1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Когда стыки всех слоев разбегаются это будет самое феншуйное-прифеншуйное.
    Но СИП более статичный чем каркас из профилей по ГКЛ или дер. стоек и уж совсем криминального не должно случится.
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    Какого размера выбирать саморезы для ГКЛ? Я правильно понимаю, что для первого слоя можно взять покороче, около 25-30 мм? А второй слой — уже где-то 40 мм?
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да бери все 40 мм, стены (в силу разных причин) могут завалены, провалы или пузить и нужно будет закрепиться и попасть в ОСП.
    Главное резьба у саморезов должна быть крупная по дереву.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я правильно понял, что при помощи ГКЛ по ОСП можно выровнять стены вместо классической обрешетки?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно еще и приклеить на клей пену.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Сравнил в живую 2 ветровлагозащиты Изоспан А и AQ proff,
    По стоимости AQ в 2,5 раза дороже. а на ощупь пленки одинаковые.
    Действительно ли AQ так хорош и сопротивляется ультрафиолету 12 мес ?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    для каких целей использовать желаете? как времянку?
    ну посопротивляется он 12 месяцев, всё равно ж потом демонтаж
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    через месяц после нанесения мембраны, стены будут зашиты сайдингом.
    т. е. мембрана будет под УФ только 1-2 мес.
    не думаю, что ее нужно сдирать и наносить новую
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Тем более все равно :)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    тогда вообще не париться и брать любую качественную
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а выравнивать с помошью этой пены можно стены ?
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    выравнивают плитным материалом, пена там заместо крепежа и профилей
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну так гкл/гвл и есть плитный материал им и стоит задача выровнять, но без профилей. а пена в видео скорее вместо саморезов)
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну по идее можно с помощью правила и уровня
  15. Val2008
    Val2008
    Val2008
    Электросталь
    Добрый день нужна помощь нужно построить дом гостевой с баней на понтоне проектировщик предложил следующий вариант хотелось бы услышать критику
