1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    Никак не могу определиться с электропроводкой. На стенах будет два слоя ГКЛ 12 мм. Если делать в двух слоях ГКЛ штробы и прятать туда провод в 20-мм гофре, а потом это дело шпаклевать — не будет ли в этих местах трещин через какое-то время?
    Либо может лучше тогда плоские кабель-каналы?
    Просто провод прятать в ГКЛ боязно...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Люди!
    Прежде чем везде где ни попадя применять гофру, вы разберитесь для чего и где её НУЖНО применять!
    Многие вопросы просто отпадут.
    Например:
    Зачем прокладывать в гоыре под шпатлевкой кабель до выключателя?
    Зачем прокладывать одиночный кабель в гофре до светильника?
    Моё мнение, на оба вопроса ответ один- нет необходимости, пустая трата денег.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть вот такая вот хорошая штука.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я вообще делал в металлорукаве.
    Шпаклевать с серпянкой - трещин быть не должно.
    Но 20ка - это много. Я для провода 2.5 брал 14ый рукав, если не ошибаюсь - со сталькой только, чтобы просунуть было удобно.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для чего? Какая задача у металлорукава?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    ну они наивные думают, что температура дуги меньше тысячи градусов :) и гофра из 08ПС толщиной 0,4мм её выдержит
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кто же пустил такую модную маету с гофрами в ГКЛ ?
    Она, мое имхо нужна там (проходка стены например) где нужно снять трущие или давящие нагрузки.
    Еще все боятся что провода перегрызут грызуны или тараканы.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Гофра в проходках через стены не используется, только стальная труба, а сейчас в моду вошла труба из ПНД. Грызунам такие гофры с тонкими стенами на один зубок, даже не поймут, что от них что-то защищали. Тараканы скажут СПАСИБО за тонели и дома для них.
  9. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Если не правильное сечение кабеля или автоматы и т. д.
    то и железный кабель канал не спасет.
    Я думаю на разводке загоняться не имеет смысла, главное правильное сечение и грамотно смонтированные щиты.
    в любом случае страховка жилья нужна.
    Пробовал герметик "Сазиласт 25" рекомендованный выше.
    Первую 10кг банку выкинул (свернулась).
    Вторую 10кг банку успел вымазать полностью в 3 чела.
    Проблема в том, что спустя 3 часа, в "банке 10кг", герметик на столько сильно густеет, что размазать его становится невозможно. При этом открывали крышку только, что бы набрать порцию гермитика на шпатели.
    Нанесенный герметик, спустя 2 полных суток, еще липнет.
    Есть ли способы увеличить жизнь герметика, что бы было больше времени его нанести ?
    Может быть мешать меньше отвердителя, то тогда есть риск, что герметик вовсе не затвердеет.
    Кто-нибудь использовал плитку ПВХ в доме из сип ?
  10. t1718
    t1718
    t1718
    А в чём смысл применения стальной трубы в этом случае? Т. е. какую задачу она выполняет?
    Сейчас вот озадачился проходом сип-стены, чтоб вывести на веранду блок силовых розеток. Вот и думаю - можно ли обойтись без стальной трубы? Всё-таки некислый мост холода получается...
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В сипе проходку делать можно проще, в трубе из ПНД.
    Стальные трубы пользуют при проходке через кирпич или бетон.
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Нужно ли поддерживать положительную температуру зимой в нежилом, без внутренней отделки, но с окнами, входной дверью и внешней отделкой СИП доме?
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Нет надобности! Окна на зимнее проветривание и всё!
  14. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    А зимнее проветривание это как ?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    В пластиковых окнах, думаю, что сейчас во всех, есть такое положение ручки, в котором окно приоткрыто буквально на сантиметр.
