1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    А это обязательно? Дом построили в августе. Сейчас внешняя отделка завершена, дом сухой
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Думаю, да. Чтобы избежать эффекта парника. Но если смонтирована естественная вентиляция с притоком через стену - окна открывать не надо.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, желательно. У меня дом был построен в прошлом, очень сухом, году, но осенью между ОСП наружной стены и случайно оставленным вплотную к ней тюком утеплителя образовалась колония плесени.
  4. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    Вентиляция пока с крыши не выведена. Ещё глупый вопрос: сейчас пошли дожди, причём ливневые, весь октябрь по прогнозам дождливый. Открывать можно и нужно?
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    А если лаз на чердак не закрыт и крыша не подшита - этого достаточно будет для проветривания?
  6. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Если дом на свайном фундаменте, а цоколь на 3 см. выше отмостки, то надо ли (имеет смысл) ставить решетки на продухи с клапаном, позволяющим закрывать решетку зимой?
  7. asphix
    asphix
    asphix
    Пермь
    Делая затирку швов внутри дома герметиком стиз-б впал в некоторый ступор. Внешние стены, пол, потолок на чердак, углы внешних стен - заделывать стыки само собой, а вот стоит или нет заделывать паронепроницаемым герметиком швы межэтажного перекрытия и внутренних перегородок выполненных из СИП?
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Все дэлали и я дэлал :)
    Слышал, что прописано где-то в СНИПах для деревянных домов...
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    на самом деле, это просто ещё один уровень безопасности.
    как ставить всякие аквастопы на воду и пр.
    сугубо по желанию - ведь проводку можно вообще по-старинке накручивать на керамику :)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Все прыгали с крыши, а вы где стояли?
    Если кабель защищен гипсом со всех сторон там нет сгораемой конструкции, а вот гофра может оказаться даже вредной, между кабелем и гофрой есть кислород...
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В деревянных - обязательно, там же усадка есть. Сплющит кабель нафиг - и будет светло и весело.
    У нас же усадки нет, можно не заморачиваться.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, да, другого-то воздействия на проводку быть не может! КЗ может случиться не только от усадки! Прокладка ЭП в мет. трубах должна осуществляться в/на любых сгораемых основаниях.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну может конечно...
    А если методом от противного: прокладка в металлорукаве должна осуществляться в/на любых несгораемых основаниях. Так получается?
  14. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Как защитить оконный проем Мембраной - мне все понятно.
    А вот у входной двери, идет несъемный железный "плинтус", сверху клеить мембрану на этот дверной плинтус как-то не так, так как ее всегда будет видно.
    Есть варианты для входной двери, как защищать проем мембраной ?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flowersnoname, под плинтус надо было пихать. Теперь козырек остался и силикон прозрачный.
