1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Под плинтусом и было заведено.
    Мембрана свисавшая вверху, была завернута в проем, поставлена дверь с наличником.
    Как-то не продуман в дверях этот момент.
    в перспективе будет крыльцо, двери в будущем будут под козырьком.
  2. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Добрый день!
    у меня заканчивают возведение коробки дома.
    Очень хочу до зимы успеть сделать фасад.
    и за зиму потихоньку сделать внутрянку.
    Наверное повторюсь, но поправьте меня.
    Сип панель снаружи оббить ветрозащитной плитой Изоплат 12 мм (больше для шумозащиты, чем для утепления), потом деревянная обрешетка и фиброцементный сайдинг Кедралл.
    Изнутри прикрепить подложку под ламинат на Сип панель и 2 слоя ГКЛ.
    Этого достаточно, или нужно промазывать еще дополнительно швы и делать какую либо обработку стен.
    а то фотографии прогнивших сип панелей удручающе смотрятся(
    И я правильно понял, что для проветривания достаточно поставить окна на микро проветривание и открыть люк на кровлю. (с кровли сделаны вент выходы для дальнейшего монтажа вентиляции). Не должна образоваться плесень.
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Рекомендовал бы все же поставить приточные клапаны КИВ (КПВ). Микропроветривание окошек - может и помогает при нормальной эксплуатации дома, но в момент строительства, с избыточной влагой в смесях, в шпонках - если сырые - особо не поможет. Вместо люка на кровлю - сразу трубу в кровлю или отверстие под будущую трубу в перекрытие.
    Пока не просушите дом, если промочили во время стройки, или шпонки сырые - изнутри отделку не начинайте.
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    между ними вроде мембранку надо
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я не стал вообще ничем оббивать. Не хочу чтобы что-то намокшее соприкасалось напрямую с ОСП. Сделал вентфасад панелями Nichiha по деревянной обрешётке. Все, что намокнет (вспотеет), должно само высохнуть.
  6. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Осень дождики, хоть и закрывали дом тентами, немного промок конечно.
    Кивы нужно в каждое помещение, или в некоторых можно сэкономить. ;)
    я так понимаю, обязательно нужно в котельной, кухне, гостинной и спальнях? схему этаже приложил
    перекрытие пока не хочется сверлить, не подойдет открытый люк на кровлю, а с кровли уже стоят вент трубы на улицу
  7. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Изоплат же вроде и является ветровлагозащитой тоже
  8. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    вроде при вент фасаде должен высохнуть если намокнет,
    а без доп шумки как слышимость с улицы?
  9. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    КИВы лучше где располагать, над окошками?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В СИП доме слышимость ужасная, все слышно... ЗИ в СИП бред, там его нет. Либо камень на фасад с минватой, либо ЦСП с минватой, либо еще куча всего... с минватой. Без этого дом барабан и живешь как в сарае без ЗИ...
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    КИВ располагается сбоку от окна. Домвент над батареей и так далее.
  12. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Мне трудно советовать, но если бы я стал делать плёнку, то через обрешетку-контробрешетку, чтобы влажная пленка не лежала на ОСП. Может это лишнее, решать Вам. Про шум ничего сказать не могу. Во-первых, еще не живу там. Во-вторых, там тихо.
  13. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    А внутри ЗИ можно сделать?
  14. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    думаю над вент фасадом Изоплат, обрешетка, фиброцементный сайдинг.
  15. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Высота имеет значение? на уровне батареи? или выше?
