1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Верхняя треть окна. Удобно за шторами прятать. Но иной раз что бы на фасад не выносить клапан "уходит" на боковую стену.
  2. kord
    kord
    kord
    Можно.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Можно даже сверху :)
    Хотя меня ЗИ с внутрянкой ваты и 2 листа ГКЛ устраивает.
    Но Сергею верить надо - у него и уши правильные :) и фасад уже пошёл снаружи отделываться - он знает, видать, толк. Прочувствовал, так сказать...
  4. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    У меня сейчас дом затянут мембраной.
    Вчера был дождь, ночью 0 градусов, утром толстый иней на всем.
    Приехал к дому в 7 утра, на мембране иней и вода, под мембраной, ОСБ сухое, даже намека на влажность нет.
    Там где дом без мембраны, осб мокрое.
    Мембрана при вент фасаде очень быстро просыхает, а второе мокреть будет фасад. а не мембрана.
    1500руб за 70м2 мембраны, это не дорого.
    Защита мне думается нужна, не зря ее в США, Канаде лепят.
  5. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Единственное, что с мембраной, не получается прикрепить ее без скоб под степлер.
    Я сначала пристреливаю на скобы, потом прикручиваю деревянную обрешетку.
    Обрешетка перекрывает не все скобы =(
    Есть мысль попробовать наклеить на ОСБ двухсторонный толстый скотч, разматывать рулон, может он будет приклеиваться ? если хоть пару часов продержится на скотче, этого хватит что бы прикрутить обрещетку.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Flowersnoname, не страшно, что скобы торчат. Ничего не будет плохого !
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не замоачивайтесь на лишнее. прибили по углам и немного по краям мембрану чтоб не было складок, потом бруски обрешетки, потом скобами стыки мембраны прибить - и всё.
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Представьте что у вас просто изоспан А, который состоит из миллионов мелких дырочек. Ну будет у вас на 1-2 дырочку больше :)
    Главное гладкой стороной наружу, а шероховатой вовнутрь, остальное не страшно.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это не пароизоляция. У ветрогидро - однородная поверхность с двух сторон. На лицевой, как правило, нанесён логотип.
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Естественно.
    Мы же про НАРУЖКУ говорим.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Тогда при чём здесь это:
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Прошу совета.
    Окна, уже установлены. Внутри все откосы запенены и заклеены фольгированной пароизоляционной лентой.
    Снизу только подставочный профиль, под ним дырка запенена, но более ничего нет.
    Отопление запущено уже, дом сохнет мало-помалу, осушитель гоняется время от времени, но на окнах образуется конденсат и стекает на нижнюю часть проема, то есть на дерево, и оно мокнет. Потом понятно, будет отделка, запенено все и т. д., но пока то нет.
    Что сделать?
    Заклеить низ как то временно?
    Просто отопление + открытые окна - деньги на ветер, не хочется.
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    В данный момент на доме монтируется ветрогидрозащита, не мембрана, дешевая, прислали вместо дешевой технониколевской. Она с наружной стороны гладкая, изнутри шершавая. Вся в мелкую дырочку. С гладкой стороны вода замечательно скатывается.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ставить вентиляцию. Если нет - Сушить с открытыми окнами. Дом сохнет, вода будет. Постелить туалетную бумагу под окна и менять ее. Пленку не использовать, преть будет.
    То что все закрыто пароизоляцией - типа хорошо, но без вентиляции - плохо. Окна открыть !
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    У меня в доме еще 2 работника живут :( фасад делают сейчас.
    Если бы не они, проще было бы. У меня осушитель воздуха стоит, он по паспорту до 40литров влаги из воздуха собирает. Ну а реально хз сколько, но в каналье (а туда только он и льет) воды чистенькой уже немало. Но он гудит, собака, так что его только днем включают.
    Микропроветривание открываю, понятно, когда бываю.
    Снаружи, что ли профили эти заклеить-утеплить как-то...
