1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    Интересно а как понять, сколько времени сушить...
    и у меня отопления еще нет, значит только вентилировать через окна
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kulishkin, закупорив влажный дом - плесень, грибок. Оно надо ? Пока не высохнет :)
  3. kulishkin
    kulishkin
    kulishkin
    это конечно нам не надо)
    вот только как понять высох или нет, влагомером ходить мерить...
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kulishkin, перестанут плакать окна. Любой прибор для измерения влажности в доме :)
  5. links
    links
    links
    Бронницы
    Есть несколько вопросов:
    1. Пирог пола будет такой: флор баттс, кнауф супер пол, подложка и ламинат. Можно ли уложить трубы отопления под супер пол, сделав промежутки во флор баттсе ближе к стенам?
    2. Не очень понимаю, в какой последовательности делать отделку в санузле. В какой последовательности делать следующие работы:
    а) Обивка стены в два слоя ГКЛВ.
    б) Прокладывание труб отопления.
    в) Прокладывание канализации.
    г) Прокладывание труб вентиляции
    д) Плитка на стены
    е) Гидроизоляция пола, стяжка, плитка на пол.
    ж) Устройство подвесного потолка.
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну если надо... ;)
    Смотря как у Вас пойдут трубы. Я бы сначала плитку на стены положил, потом коронкой просверлил бы её под трубы, дальше сверлом через стены.
    Гидроизоляцию пола сделал бы до стен (если это обмазочная изоляция типа флихендихта) и положил бы картон (коробки из под телевизора и т. п.) чтоб не заляпать.
    Два листа ГКЛ - это религия. Если без второго слоя никак - ну што ш поделать :)
    Дырки в стене под трубы я бы сделал либо до гидроизоляции, либо после плитки на стенах - чтобы на изоляцию не ложилась лишняя пыль. С полом не так всё критично в смысле приклейки плитки.
    И юзайте эластичный плиточный клей! Весчь! :)
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я юзал Литокол, сейчас не помню какой - в фасовке по 5 кг. Есть Литокол К77 (весчь! клеил им фасадный камень на цоколе), есть то же самое, но беспылевой К80 (предстоит). Там слой до 5 мм, так что может и не подойти под проводной тёплый пол. По сравнению с другими мне Литокол понравился больше. Если есть деньги, то советуют Легато, меня жаба задушила :)
    Кнауф флекс вроде бы ничего...
    Юнис - бээээ...
    Пи. Эс.: И ещё - сейчас я фанат бетоноконтакта вместо грунтовки:)
  8. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Добрый день!
    Предстоит внутренняя отделка гипсокартоном, задумались про звукоизоляцию.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно ее делать?
    Гипсокартон по профилям и акустик батс?
    Стыки панелей промазали стизом, какая-то доп. пароизоляция нужна?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Главные враги звука вес, толщина, стены, перекрытия оттуда и пляшите.
  10. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Почитал достаточно долго форум, вырисовывается универсальный рецепт для стен, точнее 2 рецепта:
    1) Для нетребовательных: 5мм вспениного полиэтилена на стену, затем ГКЛ
    2) Для требовательных: 50мм акустик баттс, затем ГВЛ + ГКЛ на металический профиль. Между акустиком и ГВЛ желательно пароизоляцию разместить.
    У себя планирую делать так, внешний контур дома и помещения вроде спалени и туалетов: 50мм акустик баттс + 2 слоя ГКЛ.
    ГВЛ - слишком дорого.
    Остальные стены: 5мм вспененый полиэтилен, правда еще не решил какой, что-то их много разных, и какая разница я пока не понял + 1 лист ГКЛ сразу на стену.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Т. н. вспененный ПЭ в плане звукоизоляции - деньги на ветер!
  12. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Так его от ударного шума, чтобы барабана такого не было, как с голым сип. Остальные шумы не изолирует.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Madeightfinger, пароизоляция должна идти на стены из СИП, а не на вату. 5мм вспениного полиэтилена - все стены волнами пойдут, он сминаем !
    ударный шум - ничего не спасет, кроме комнаты в комнате :)
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы только собираетесь делать, а я уже сделал иу меня есть возможность сравнить. Разница - ноль.
  15. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Хм, я думал вату лучше тоже от пара защищать, почему бы ее не включить в безпаровое пространство?
    Сергей, а про подложку на стены и ударный шум мне кажется я у тебя прочитал в теме или в видео услышал. Что спасает от барабана именно подложка под ГКЛ. Про 3 или 5 сам до конца не был уверен, спасибо за совет, буду 3мм брать.
