1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 41
Отделка, инженерия и коммуникации в домах из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Лидер, 16.04.12.
  1. Madeightfinger
    Madeightfinger
    Madeightfinger
    Саратов
    Вы правы, только собираюсь. И пока все мои планы строются согласно опыта строителей с этого форума, так что спасибо за отзыв. То есть проще взять обычную пленку и ее положить под ГКЛ в качестве пароизоляции?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Точно!
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    сделал на флекс с эл. ТП надеюсь кнауф не лажанёт ..
  4. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Не пойдут. Силенок не хватит смять на большой площади
    Если снаружи по стене постучать - чуть тише, но вот воздушный шум только усилился
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Oldvist, приезжай, покажу как пошел волнами ГКЛ где был перетянут и через 2 года вспенка истончилась до нити :)
  6. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    @SergeyU, Хмм... построил всой дом в 13 году. В январе 14 года был прикручен Гкл на вспененный полиэтилен. Грубо говоря, прошло 2 года. К слову сказать, оконные проемы в доме до сих пор не отделаны, так что вижу состояние вспененного полиэтилена. Волн нет, как и нет просадки... Может, материалы разные или саморезы сильно тянули?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Oldvist, фото завтра сделаю... прям дверной косяк, мало того, что саморезов мало. так еще и перекрут и недокрут, я забил на это дело, там будет дверь и наличники :)
  8. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Скажите, а просто гипсокартон, без ваты дает звукоизоляцию, или прям что с ним что без него?
    Кто сделал без ваты, жалеете что не положили? Мне стен жалко конечно по 5 см... но потом ее не вставишь. :(
    Про пароизоляцию, если не пароизолировать после гк вату - разве не нарушится принцип что наружу должно быть более проницаемое? А у нас внутри вата, потом пенопласт...
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Говорят делают так финики. Я бы не решился! Что за фасады будут у Вас? Не проще снаружи добавить 50 мм утеплителя?
  10. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    Фасад уже сделан. Цсп и без ваты, туда уже не засунуть :(
    Я и внутри чтото сомневаюсь.
    и уж точно не хочется опять напортачить с пленками.
  11. НатальяМи
    НатальяМи
    НатальяМи
    У нас с улицы относительно тихо.
    Больше волнует бытовой шум, разговоры, телевизор.
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Есть возможность сравнить - есть комнаты, где просто ГК, есть и где ГК по профилям.
    По профилям со звуко-ватой - тишина полная, в отличии от...
    Но - те самые 5 см. по периметру играют непоследнюю роль :(
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    В какой все-таки последовательности делать ГКЛ, если на стены буду делать без профилей два слоя, а на потолок — на профили один слой. Есть ли разница, с чего начинать?
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    с 20 квадратов 1кв-на профили 50мм.
    Есть ведь профили поменьше, 25 мм вроде?
    А есть ли такая вата?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    С потолка.
