1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППУ жесткий, плотности около 40. Подробно не расспрашивал.
    Заливает каждый раз на 0.5 м высотой. Перед заливкой дает кладке дня 2-3 встать, иначе действительно может распереть. Внутри кладку мочит водой - так лучше пена приклеивается.
    Стены перевязывали через 5-6 рядов. Исключительно для того, чтоб не упала стена при расширении ППУ. Когда последний застынет, обе кладки будут между собой склеины в крепкий монолит. Перевяхка стеклопластиковой арматурой (низкая теплопроводность).
    Фундамент шириной под толшину несущей стены. В данном случае 250+400+120= 800 (с округлением).
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В начале был вопрос в применении ППУ в связи с его паронепроницаемостью, т. е. встала проблема влажностного режима внутренней несущей стены. Однако расчеты показали, что все Ок. Тем более, что в доме запланирована механическая приточно-вытяжная вентиляция.
  3. Krosh
    Krosh
    Krosh
    В московской области дом?
    Жилой?
    С чем был связан выбор 20-и сантиметрового слоя утепления?
  4. викторт
    викторт
    викторт
    Я делал пол, перекрытие и мансарду. Балки 20см были под вату подготовлены, так и решил их заполнить. Можно, наверное, и 15см, и 10см сделать.
  5. Krosh
    Krosh
    Krosh
    Вот и у меня такая же история.
    Правда, под эковату готовил.
    Тепло в этом году успеете завести?
    Поделитесь, если получится, впечатлениями от прогреваемости дома зимой...
  6. bgs
    bgs
    bgs
    а что дом уже пережил зиму?
    Есть данные по расходам на утепление?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Только недавно завели под крышу. Топить будет следующей зимой. Расходы на утепление можно посчитать. Ему со своей установкой ППУ обошелся в 6 000 руб за куб.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какую величину паропроницаймости использовали в расчетах?
    Откуда брали эти данные ?
    Какую нагрузку держит ППУ с такой плотностью
    Какая паропроницаймость материала ?
    Занятная писанина
    По актуальности и подаче материала сравнима с такими научными трудами как
    Влияние солнечного затмения на половую жизнь козы Машки
    На 11 страниц текста только одно название материала с маркой, да и то той которую продвигают
    Как верхний слой штукатурки соответствует по паропроницаймости нижним слоям ни слова не сказано
    Заперли влагу внутри - получили разрушение слоя
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Alex_k11, в расчетах застройщик принимал нулевую паропроницаемость ППУ - как указывает производитель. Может она и есть, но настолько мала, что ее можно не учитывать в расчетах.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда я совершенно не понимаю почему экструдированный пенополистирол с паропроницаймостью 0,006
    И водопоглощением 0,2% от объема нельзя применять на фасадах из-за накопления влаги в стене
    А этот состав можно
    Водопоглощение у него какое?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Водопоглощение на уровне ЭППС.
    Вообще-то проблема с влагонакоплением есть. И для устранения этого явления обязательно необходима в доме механическая приточно-вытяжная вентиляция. К тому же все внутренние стены и перекрытие будут загрунтованы паронепроницаемой грунтовкой в несколько слоев (на кирпич, потом на штукатурку, потом на шпаклевку). Еще несущая стена из полнотелой керамики толщиной 250 мм (критичной, с точки зрения водопоглощения, стена 140 мм и менее) которая не восприимчива к влаге (в отличии от силикатного кирпича, ГББ и др.). При всем этом комплексе решений, проектировщики дали добро на применение ППУ внутри кладки. Застройщик, чьи фотки я выложил, по профессии ГИП в проектной организации. Уверяет, что проблема скорее надуманная.
    В основном возникают проблемы в несущих стенах из-за водопоглощения снаружи. Здесь же несущая стена изолирована слоем ППУ.
  12. Blad874
    Blad874
    Blad874
    934 рубля за 20 см при плотности 40 кг на метр кубический = себестоимость (даже меньше). Вам за бесплатно делали? У кого интересно такая благотворительность?
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Вероятнее, 20мм. Потому что 20см не напыляют даже в Якутии. Смысла нет.
    Влад уточнит, надеюсь.
  14. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    не забывайте про остаточную влажность в конструкциях. Стены нужно сначала хорошенько просушить, а уж потом пароизолировать. У вас, конечно, не бетон, но после штукатурки влаги все равно будет предостаточно
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В сожалению так не получится, ППУ заливается постепенно, по ходу возведения кладки. В идеале, поставить в первый год тепловой контур с приточно-вытяжной вентиляцией и таким образом выводить влагу из стен. Во второй год делать отделку и все остальное.
