1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я ППУ вообще не занимаюсь, собираюсь себе строить с этим утеплителем по технологии, указанной выше.
    Вот и хочу разобраться что к чему. Цену знаю, не вдохновляет, дорого, но ППС чёт не хочется закладывать между кирпичной кладкой, вату я там тоже не особо вижу. Вот и хочу залить ППУ.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда проверите еще раз диапазон рабочих температур
    ЭППС не любит нагрев выше 80 град
    Поэтому его лучше не применять на крыше без обрешетки
    Может уменьшить размер
    Про ППУ пишут до 180 град
    Но это больше на противопожарную пену
    Проверте по составу смеси что у вас точно будет такая температура
    Обычный ППУ из баллона до 90 град
    https://www.soudal.ru/images/stories/soudal/tds-profi/soudafoam-professional-60_tds_ru.pdf
    Огнестоикий кстати тоже до 90 град рабочая температура
    https://www.soudal.ru/images/stories/soudal/tds-diy/tds_soudafoam-fr.pdf
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как раз в кровле хочу вату (уложить на потолок второго этажа, т. к. запроектирован холодный чердак), в стены ППУ, фундамент ЭППС. Комбинация утеплителей позволит снизить общий ценник утепления, т. к. одним ППУ слишком дорого. Уж больно выглядит технологичным заливка ППУ в колодцевую кладку.
  4. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Народ, обясните мне вот что: по теплопроводности 20 см ваты (как все рекомендуют утеплять крышу) равны 10 см ппу 40 плотности. Стоимость с сайта автора получается 1400 м2. Имхо безумие. Или 10 см слишкам много?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Считайте по кубам. Если купите свою установку, выйдет 6000 за м. куб. Лямбда (самая худшая) 0.03. А так, при расчетах берут цифру 0.028.
    У хорошей стекловаты лучшая теплопроводность 0.037. Считают принимая 0.04
  6. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    при указанновай вами теплопроводности получаем слой уже в 15 см-(
    Т. е. На мои 70 м2 получаем 60 тр+оборудование. Т. е. То же самое что и заказать у фирмы
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ППУ, на мой взгляд, использовать надо в стене.
    На кровлю укладывайте вату.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    В круговую тоже можно утеплять...
    Выбор плотности за вами...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если ППУ будет полностью паронепроницаемым и расчётная точка росы окажется в холодную пятидневку в толще ППУ, то может всё получится...но в соседних ветках говорят про паропроницаемость ППУ, а это уже пахнет стандартной запрещённой колодцевой кладкой без продухов со всеми вытекающими последствиями..много вопросов:faq:
    У минплиты лямбда 0, 046-0,054, у пенополистирола 0, 042
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Nadegniy, есть документ, запрещающий колодцевую кладку?
    Сейчас живу в многоэтажке, колодец из силиката с ватой внутри.
    Продухов на фасаде не наблюдается. :faq:
    Дом построен 2 года назад.
  11. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Так уж и в каждом? Человек пойдёт завтра судиться в Нижнем новгороде, а опереться будет не на что...
    Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18 «О применении трехслойных стеновых ограждающих конструкций ... » разработано на основе анализа многоэтажных домов. К малоэтажному строительству относится в меньшей степени, а заливного ППУ вообще не касается.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    В соседней теме пишут о паропроницаемости сырой резины, а это уже пахнет запрещенной чернобыльской сгущенкой!
    Мне сырая резина почему-то не нравится и я буду притягивать за уши любые аргументы против ее использования.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    После долгих раздумий:
    Стены колодец, внутри несущая из полнотелой керамики 250 мм, 150-200 мм заливной ППУ (толщину определю после расчетов теплопотерь), наружный фасад из керамики 120 мм.
    Фундамент, отмостка и небольшой подпол - 100 мм ЭППС.
    Кровля с холодным чердаком, утепление чердачного перекрытия 500 мм Изовер.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Касается всех утеплителей!
    Если ППУ будет с низкой паропроницаемостью и удастся залить его без коверн, то это реально жизненная конструкция...если!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Про ППУ есть данные либо о полной паронепроницаемости, либо о низкой паропроницаемости (на уровне ЭППС).
    Даже не хочется глубоко разбираться в этом вопросе, т. к. отсутствие или совсем низкие показатели паропроницаемости в данном случае (ППУ внутри колодца) роли не играют.
    Про заливку, - делается поэтапно, по мере возведения стены, каждые 300-500 мм. Под личным контролем!
    Желательно бы обойтись без если...:).
