1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. VlaKs
    VlaKs
    VlaKs
    Астрахань
    Отделочные работы пока не планирую. Балкон и фундамент буду утеплять однозначно. Но сейчас другие задачи: установка окон, кровля, отопление.
  2. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    спасибо за информацию. А что можете сказать про заливку в межстенное пространство? Сильно ли распирает стенки при заливке, если они не кирпичные, а скажем из досок, ОСБ, ГКЛ?
    Хочу к весне определиться со способом утепления мансарды...
  3. Blad874
    Blad874
    Blad874
    50км от МКАД. Каширское шоссе!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня хорошее образование, я хорошо учился в институте и свои знания я использую до сих пор. Занимаюсь поставкой материалов и обучением Ваших рабочих, как правильно делать фасады. Мнение можете оставить дома, есть теория и есть практика, подстверждающая эту теорию, чего ещё нужно?
    Строю за собственный счёт, поэтому и буду применять проверенную систему фасадного утепления ПСБ-С 25Ф 150мм!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5706/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6052/view
    Мне не кажется, я не закопьютером работаю, а мотаюсь по фасадам, своими собственными руками показываю как клей наносить, ставлю руку бывшим пастухам из среднеазиатских республик чтобы Вы жили в хорошо сделанном доме!
    Покажите вариант более долговечного фасада, даже интересно? Могу предположить, что Вы предложите..:)]:aga:
    По фотографиям, их слишком мало могу сказать только
    1. Будут большие проблемы, если Вы не предпримете специальных мер по утеплению оконных откосов скорее всего ЭППС изнутри.
    2. Толщина ППУ маленькая, расчётная зона конденсации будет в блоке, возможно увлажнение, влагонакопление и грибок
    3. Непонятно как выполнена колодцевая кладка в Вашем случае, соблюдём ли постоянный вентзазор, есть ли верхние и нижние продухи, как организуются продухи над и под оконными блоками, на парапетах и т. д.
    4. Где у Вас будет штукатурка?
    5. Даже если у Вас сделаны вставки из ЭППС в месте стыка бетонного балкона и плиты перекрытия Вам нужно её в обязательном порядке утеплять!
  5. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    давит очень сильно. делал попытку заливать зазор 75мм. между плитой перекрытия и газосиликатом по периметру дома, так вот блоки выдавливало сантиметра на два. больше подобные эксперименты не рисковал проводить. С десяток раз точно поступало предложение залить пустотку, отказывал всем.
    P. S. У меня установка REACTOR E-XP 2 с огромной подачей.
  6. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    А в заливном ППУ вроде бы катализатора меньше, и застывать он должен дольше. То есть расшириться по максимуму он должен ещё до застывания. Или всё не так на самом деле?
  7. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    С заливной пеной работал очень мало, подсказать по ней не могу, извиняте.
  8. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Но когда распирало, это Вы напыляемую заливали или именно заливочную?
  9. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    напыляемую
  10. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Стас, а Вы тоже напыляемую лили?
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    с точностью до наоборот... ИМХО:hello:
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А можно с этого места поподробнее, плиз! Ситуация- жилая мансарда с высотой поднятия стены 1,6. Крыша МЧ. Изначально в качестве утеплителя планировалась минвата (стропила 150). Сейчас хочу отказаться. В качестве альтернативы рассматриваю ППУ как кандидата №1, поэтому хочется знать к чему готовиться... Интересны такие моменты как:
    • какой слой (в см.) необходим для кровли?
    • Крыша МЧ. Напыляться будет прямо на гидроизоляцию или предварительно нужна какая-нибудь подготовка?
    • не будет ППУ "проливаться" в обшиву (там зазоры большие)
    И вопросы: Почему остаются мостики холода? Кровлю почему нельзя отремонтировать в случае чего? Прийдется сдирать лист вместе с мембраной и ППУ? Так, может, изнутри фанерой какой дешевой оббить, что ли? Дорого или что?
  13. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    если у вас есть гидроизоляция, то проблем вообще никаких не будет. чаще всего я вообще напылял ППУ прямо на метал, без каких либо "прокладок", поэтому и вставал вопрос о невозможности отодрать лист от ппу. а мостики холода образовывались по причине выступающих частей (редкой обрешетки) на фоне тонкого слоя ППУ (50 мм). очень часто приходится исправлять с помощью ППУ очень некачественным монтаж кровли.
    слой: рекомендовал бы минимум 75 мм но не мене 3 толщин обрешетки при условии что она не сплошная. идеально 100 мм для центрального региона. всегда нужно отталкивается от того как утеплено все строение, назначении помещения, ну и вашего отношения к этому.
    основа: если существует что либо под металлом то смысла в какой либо дополнительной подготовке отсутствует.
    проливается может, все зависит от величины зазоров и творческого подхода к работе. да и не так это страшно что прольется немного.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А ничего, что ППУ "приклеится" как бы к гидроизоляции?
    Звонила сегодня в фирмёшку, занимающейся ентим (ППУшным) делом...Сказали, что сейчас не делают, по причине того, что берут смеси где-то на Урале:ogo:, а там сейчас холодно, а они (смеси) не любят минусовых температур. Стоить это будет около 600 руб. кв. м., 4-х сантиметровое покрытие, и это главное, что насторожило! Что скажете?
    ПыСЫ Простите, пожалуйста, топикстартер наш дорогой, за вмешательство! :hello:
  15. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    ппу сама станет дополнительной гидроизоляцией, пускай приклеивается.
    ППУ производят во многих местах. на холоде работать не приятно, но не критично. в минувшую пятницу напылял на свежем воздухе. стоимость ппу около 5000 р за 1 м куб, отсюда можно рассчитать стоимость при необходимой толщине. плюс от 30 процентов стоимость работ в зависимости от сложности работ и аппетита исполнителя. вот и считайте сами.
