1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я, вобщем-то не про стоимость, а про толщину...:|::aga: Не маловато ли?
  2. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    они могли дать ориентировочною стоимость. а вот если они пытаются рекомендовать вам эту утолщен, то попросите их аргументировать это. мне например частенько заказывают 50 мм и не жалуются на результат, буквально два месяца назад делал в белгородской области соседу моего друга, так вот он счастлив а у него всего было 50 мм да еще и прямо на металл сквозь обрешетку с огромным количеством мостиков холода.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я не против ППУ на кровлю. Но минвата дешевле в 3 раза. Это как бюджетная альтернатива. Еще есть один вопрос, на который я нигде не нашел ответ: что происходит с деревом внутри "шубы" из ППУ? Как и куда выйдет естественная влага из дерева, если вокруг ППУ? Будет ли гнить? и т. д. Мой знакомый, не найдя ответов, сделал кровлю из металлической конструкции и напылили в нее ППУ. Вышло далеко не бюджетно.
    В стене такой альтернативы (вата ППС и т. д.) я не вижу, получается оптимальнее залить ППУ.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да тут дело даже не в бюджете... Знаете поговорку-где тонко, там и рвётся. У ваты слабое звено-большая гидроскопичность, а где у нас в доме вода? Правильно-на крыше и в подвале иногда. Сдедовательно нужно постараться в этих "мокрых" местах её не использовать, вот и всё! А со стенами, мне кажется, проще, там относительно сухо! И подобрать правильный пирог стены-это главное! Я бы (если бы сейчас стены гнала) вообще никакого утеплителя не стала бы класть. ИМХО. Стены потолще и всё! Без дальнейшей трясучки относительно точки росы!
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если КАЧЕСТВЕННО выполнить гидроизоляцию подкровельного пространства и пароизоляцию изнутри, то проблем вообще не будет.
    У меня планируется холодный чердак, поэтому здесь оптимальным будет просто наложить на потолок второго этажа мин/базальт вату и завернуть ее пленками. Дешевле не придумаешь.
    На счет точки росы, при утеплении ППУ 150 мм и более проблем в стене нет. Правильный пирог это действительно самое главное. Пока здесь никто не привел своих "железных" аргументов против такого пирога (кирпич-ППУ-кирпич).
    Стены потолще слишком дорого, просто я рассматриваю строительство энергоэффективного дома, а в этом случае однослойная стена не получится.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Согласна, но видите ли в чём проблема (и это не единожды уже обсуждалось), понятие качественно подавляющему большинству наших строителей неведомо. В основном руководствуются критерием пойдёт.:nono: Вот и приходится бедным хозяевам всё предусматривать и везде совать нос, искать обходные пути, чтобы у наших дорогих строителей стало меньше шансов накосячить, а нам впоследствии локти не кусать...И на этом форуме все мы не от праздной жизни, а для подстраховки...:no: Не верим мы ентим людЯм, как у Станиславского НЕ ВЕРИМ! ;)
    :)] А их никто и не будет приводить! Это вам нужно для самого себя привести все "железные" аргументы ЗА, чтобы быть хоть на 90% уверенным в своей правоте и спать спокойно! :hello:
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я то определился, но как многие здесь на форуме, уже сам себе не верю. :aga:. Хотелось бы услышать другие компетентные мнения.
    За строителями конечно надо следить! И вариант пойдет не наш! А поскольку я знаю как надо качественно, то и строителей заставлю так сделать.
    Lulka, а что Вы думаете по поводу напыления ППУ на деревянные конструкции?
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А насчет минваты и качественного её монтажа... СтОит ли всё это стольких телодвижений, если возможен альтернативный вариант типа ППУ? Вот и рассматриваю его теперь, пытаясь для себя привести те же "железные" аргументы...:)] Буду рада мнению и поддерживающих и противников...:hello:
    До этого еще "не дошел ход":aga: Но, чисто теоретически, что должно с деревом этим быть? Это все равно что доску засунуть в матрас. И чё? Да ничё!;)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Матрас то не пропускает влагу и пар. Влага из дерева не может выйти. Не есть гуд, гнить может начать. :(
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    У нас летом под кровлей до +80 доходит! Какая влага?
    Ну хорошо, при самом плохом раскладе: с одной стороны ППУ (пар из дома к дереву не пропускает), с другой мембрана, которая пар пропускает плюс циркуляция воздуха в подкровельном пространстве. Я правильно мыслю аль нет? :|:
    Или если так рассуждать...Если в крыше чисто гипотетически заменить ППУ (маты) пенопластом, который тоже пар и влагу не пропускает... И что? Однозначно гнить не будет!
    А почему тогда пружины в матрасе не ржавеют и не гниют? :)
  11. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    СТАСНН, вы когда строиться то начинаете? Обязательно откройте свою тему, очень интересно про использование ППУ.
  12. vendetta
    vendetta
    vendetta
    Все не прочитал! но могу сказать что базальт (утеплитель на каменной основе к примеру роквул) во много раз экологичнее нежеле пенополиуретан. и чем старше этот утеплитель в работе тем больше таксинов он выделяет по мере старения.
    это же химия и вспенивание идет за счет газа... а он никуда не улитучиваеться в замкнутом пространстве) но при старении разрушаються эти капсулы и он выходит... вот и думайте сами решайте сами...
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А то что при деструкции ваты (а стареет она быстрее) образуется микроскопическая пыль, которая попадает в лёгкие -ничего? А формальдегиды, которые в вате -не токсины? Хуже чем токсины! Канцерогены! вот и думайте сами решайте сами...
  14. Dragoon
    Dragoon
    Dragoon
    К сведению - этот газ - уклекислый (именно он вспенивает полиуретан при реакции полиола с изоцианатом)
    И именно из-за него ППУ такой "теплый" - теплопроводность УГ почти в полтора раза ниже чем у воздуха
  15. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Vendetta, и чем же вас пугает выделение углекислого газа из пор через х. з. сколько лет и в очень малом количестве? И даже если что то там выделится, то в какую сторону оно выйдет по вашему? Внутрь помещения, через 1 кирпич+паронепроницаемую штуратурку+грунт+краску-обои или еще чето там, или наружу через пол кирпича? Я лично ничего против базальтового утеплителя не имею, но к нему предпологается наличие вентиляции, а тут как бы стена монолитная получается. И тот и тот вариант не дешев, но по экологичности я считаю они примерно на равных позициях. Кстати говоря, кто нибудь сравнивал что дешевле получится, ППУ или базальт? :)
