1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Я вот читаю, и думаю, а че вы заморочились по деревяшкам в ппу, надо ведь при двух полных этажах и холодном чердаке утеплять перекрытие а не кровлю? Дак там че угодно накидать можно, хотть эппс, хоть минвату, хоть че, чердак то продувается насквозь, в дом ничего не попадет, а крыша от осадков защитит. Или тут мансардные дома строить собрались все?
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    У меня мансарда.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Aleksiy02, я вот что подумала... :um: Ситуация такая толщина стропил у меня 15 см., которые я должна заполнить утеплителем, так? А что, если я положу 2 слоя минваты (=10 см.) и потом всю эту красоту запеню 5-ю см. ППУ? Тогда даже если вата эта разлагаться начнет, весь шмурдяк от неё будет выветриваться в подкровельное пространство, а не в помещение, потому что ППУ герметично запенит все щели! :victory: Как вам моя бредовая идея? Имеет право на жисть? :aga:
    Отсюда вопрос, напенивать на вату можно?
  4. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    А зачем заполнять все стропила? ППУ в принципе можно наносить на любую более или менее жесткую поверхность, так что все зависит от того какая вата.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По стропилам внизу пленку, на нее вату, запениваем пленку.
    Но это бред. Проще хорошо закрепить пароизоляцию, проклеить стыки, скобы от степлера и ППу не надо.
  6. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну как то...5 см ППУ мне кажется малавата будет! :faq:
    Где внизу, не поняла? У меня сейчас крыша уже готова, т. е. МЧ, мембрана, стропила. Теперь изнутри надо какой то утеплитель монтировать...
  7. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Lulka, че тут думать, антисептиком, подождать пока все точно просохнет и ппу потом, ниче ей не будет деревяшке.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А слой какой? Антисептиком прошли еще ДО монтажа...
  9. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Lulka, дак от плотности зависит, это ж тоже ужу понятно :) Но я так понимаю надо плотнее делать, чтобы паропроницаемость меньше была. Ну или как вариант потолще, как вам хочется, с небольшой плотностью. Будет тепло, но не забывать про пароизоляцию тогда. Перед ппу. Видите, тут мнения как бы разходятся у людей. Кто говорит что ппу это и есть пароизоляция, кто говорит-что ппу паропроницаем. Я так понимаю, что при высокой плотности он паронепроницаем фактически, а вот если он низкой плотности то паропроницаемость имеет место быть, и тогда по идее нужна пароизоляция отделно, хотя по уму надо просто плотнее ппу делать. НО ! :) 15 см запенивать ппу высокой плотности наверно оччень дорого :) Как-то так, имхо.
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    СПСБ! :|: Видимо, я тупее ужа! :aga: Мне подсознательно хочется потоооолще, чтоб слой был побооольше, чтоб на все 15 см. стропил! :)]
  11. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    напишите в каком регионе строите, посчитаю сколько нужно по нормативам. а там будет виднее сколько нужно.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ставрополь! ;)
    Полностью с вами согласна. Вот поэтому я и хочу часть ватой этой окаянной, а часть ППУ.
  13. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    Вот какие варианты, при условии если обшивать ГВЛ 12,5 в один слой.
    1. ППУ 70 мм
    2. ППУ 50 + 50 мм вата с сопротивлением 0,044 (ISOVER KL 37, плита мягкая (ТС-07-1372-06), кг/м³).
    3. ППУ 30 мм + 100 мм вата с сопротивлением 0,044 (ISOVER KL 37, плита мягкая (ТС-07-1372-06), кг/м³).
    модель ваты приведена для примера.
    этой толщины достаточно для соответствия современным требованиям сопротивления теплопередачи для ставропольского края Rreq = 3.804 (м²·°С)/Вт
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Спасибо! :love:
    А ГВЛ-это обязательное условие? Или можно, там...ОСБ, к примеру? Разницы нет?
  15. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    разницы никакой, просто в расчетах использовал.
