1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Chaser
    Chaser
    Chaser
    На мой взгляд нет смысла делать пирог из минваты и ппу, за работу платить придется по монтажу и того, и другого, контролировать укладку минваты, итого переплата и лишний геморой. Проще уж нанести слой ппу потолще.
    Вообще, чем проще конструкция - тем лучше, меньше ошибок, надежней. Минвата с монтажом встанет не сильно дешевле ппу, а надежность системы меньше - нахлест пленок, плотность прилегания к стропилам. А со временем деревянная конструкция немного меняет свою геометрию и стыки уже не такие плотные, появляются щели, мостики холода.
    Как поведет себя дерево в ппу, думаю, зависит от его влажности в момент нанесения. Если доска сухая, то проблем не будет, если нет, то нужно, чтобы конструкция просохла, а только затем наносить ппу.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Aleksiy02, а под тёплые полы не делали напыление?
    Тоже сейчас задумался, мансарда утеплена 200 мм базальтовой ватой, весной хотел горизонтально ещё 50 мм ваты добавить (вата в наличии) что бы мостики холода через стропила убрать, но теперь задумался, может правда ППУ:faq:
  3. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    под теплые полы уже напылил, на цокольном этаже, но еще не заливал бетоном.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я сейчас оставил место в цоколе 200 мм под ППС 25 или ЭППС, а теперь засомневался, где бы посмотреть реальное применение. У меня черновой стяжки нет, песок хотел сразу на него укладывать. И как сделать потом ровную поверхность? Подрезать?
  5. Synax
    Synax
    Synax
    Нижний Новгород
    Тоже весной планирую начать стройку...каркасник квадратов на сто...
    Для себя решил...только ППУ...
    Хочу сделать монолитное утепление...исключающее мостики холода...
    Отопление будет только на электричестве...прикинул по теплозатратам примерно на 5-6 квт/ч возможно выйти используя пенополиуретан...
  6. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    Ну идеально ровную поверхность я считаю делать и не обязательно. у меня отклонения не более 5 мм. выявился один косяк, после напыления комнаты 6*6 ППУ дало усадку и в некоторых местах отошло от стены 1,5 - 2 см.
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    То есть как это "дало усадку"? А если на крыше даст, тогда вся тепло-пароизоляция псу под хвост?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Усадка это плохо.
    Деревяшки "сухие" не будут, всегда есть какая то влажность. 10-12% минимум, после сушилки. А после установки в конструкцию могут еще набрать.
  9. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    на крыше усадка будет очень мала и никаких проблем не вызовет. обычно проблемы проявляются при работе в холодное время года, на больших площадях (от 10 м. кв.) при условии что отсутствует адгезия с основанием. у вас же ппу к тому же армировано балками, так что у вас по любому все будет прекрасно.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    вот вопрос так вопрос:faq:
  11. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    вариантов несколько. 1. напылять при температуре выше 10 градусов. 2. проводить напыление в два приема.
    к тому же усадка происходит в первые 12 часов, при отсутствии жесткого основания (напыления на грунт), усадка не более 0,05%. а зазор появляется если плохая адгезия к примыканию.
  12. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Вопрос к aleksiy02, как практикующему утепление ППУ. Ситуация - брусовой дом под пмж, сейчас на усадке. Крыша МЧ, под ней через контробрешетку гидроизоляция. Стропила 200мм. Вопросы по утеплению крыши мансарды - при напылении ППУ 150мм изнутри между стропилами на обрешетку:
    1. будут ли в этом случае стропила являться мостиками холода?
    2. между гидроизоляцией и ППУ в этом случае не будет продуха. это нормально, не будет влага конденсироваться?
    3. какой плотночти выбрать ППУ в этом случае (разница между 18 и 30 - 2 раза)
  13. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    1. мостики холода будут по любому. теплопроводность древесины в разы больше ппу.
    2. гидроизоляция и ппу станет одним целом, так что влаги там некуда попасть.
    3. про плотность ничего сказать не могу. ниже 35 не разу не работал.
  14. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    а как этого избежать? пенофол пустить по стропилам?
  15. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    считаю что заморачиватся не стоит, полностью избежать этого возможно лишь избавившись от балок вообще.
