1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А у вас просто гидроизоляция, или мембрана? Если мембрана-влаги точно не будет, а если просто ГИ, там по инструкции необходимо оставлять вентзазор, что, в случае с ППУ нереально!
    Влага в подкровельном пространстве образуется по-любому от конденсата, выпадающего там в холодное время года вследствии "столкновения" холодного воздуха изнутри и теплого снаружи. Даже если ГИ и ППУ станут единым целым, конденсат будет-адназначна! Но он же выводится подкровельной вентиляцией!
  2. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Уважаемый Денис (Надёжный) жду от Вас коммерческого предложения относительно предполагаемых работ под ключ на следуюший год!
    Всё нашёл! Не надо ничего высылать! Всё устраивает - осталось дождаться следующего года, точнее мая-июня!
  3. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    не по любому, а только в определенных специфических условиях (очень высокая влажность и очень низкая температура). К тому же ППУ прекрасная гидроизоляция.
  4. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    не знаю-(покупал в летом, просил в магазине гидроизоляцию, что именно давали - не смотрел.
    буду наверное все-таки ЭППС утеплять по примеру из передачи "Строить не перестроить". ППУ на крышу как-то стремно, в плане конденсата и вентиляции
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А что, думаете с ЭППС конденсата не будет что ли? :aga: У вас, вообще, мансарда или просто чердак?
  6. Blad874
    Blad874
    Blad874
    У меня на крыше ППУ папылен. Толщина от 5-10 см. Плотность 40 кг на метр кубический!
    Недавно вставляли мансардное окно, пришлось вырезать часть ППУ! Установщих сказал что не было никакого конденсата! Никакого в отличии от минваты в которой по его словам почти всегда влага бывает. Правда сейчас на улице только до -5 градусов было. Хотите верьте хотите нет!
    P. S.
    Прогрел я своё помещение пыпыленное ППУ электрической пушкой до комфортной температуры, примерно до 20-23 градусов. Выключил пушку! Зашёл на след. день, температура, если и упала то совсем ненамного. Чуть чуть! Пока вот такой расклад!
  7. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    мансарда. c ЭППС можно сделать вент зазор
    сами напыляли или приглашали? если не сами - поделитесь контактами плиз
  8. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Сами напыляли у меня своя установка Пена (такая же как и у многих других фирм), возможно со следующего года начнём напылять уже в качестве заработка.
    Надеюсь что будет хорошо держать тепло! Всё покажет зима! Пока держит так как написал выше постом!
  9. Вячеслав57
    Вячеслав57
    Вячеслав57
    Красноярский край г.Железногорск
    ...АНАЛОГИЧНО !
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Наступили долгожданные 25 ниже нуля. У меня на бревенчатом доме кровля и пол мансарды покрыты слоем ППУ 6см. Фото в альбоме. Впервые запустили отопление. Подняли температуру подпола (стоят батареи) до +20. Температура на первом и втором этажах +15. И температура на мансарде аналогичная, что не может не радовать! Прошелся вдоль стропил, приложил ладони, везде ровное тепло. Мостиков холода не обнаружил.
    Теперь можно зашивать ППУ под ОСП и делать чистовые полы. Эксперимент признан удачным. [​IMG]
  11. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Я правильно понял, что у вас утепление кровли 6 см ППУ и все?
  12. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Что-то совсем скромно 6 см. Я бы для уверенности прикрепил вплотную к ППУ кусок стекла или металла, а на первом этаже нагнал влажность, близкую к той, которая будет в жилом доме. Хотя бы процентов 30. И убедился бы, что на мансарде на куске стекла не выпадает конденсат.
    Мостик холода рукой не почувствуешь. ППУ всегда тёплый на ощупь. Я проверяю инфракрасным термометром.
    Была где-то тут тема, что человек вроде нормально утеплил, но вся мансарда мокрая зимой.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Cделаю, как Вы советуете. Для Урала 6см достаточно. Точка росы внутри, иначе бы я обнаружил влагу, дом интенсивно сохнет. Что касается мокрой мансарды, надо не забывать о вентиляции. У товарища реки текли с чердака зимой, пока он не догадался открыть форточку окна на мансарде. Как только открыл, пар ушел наружу, а температура почти не упала.
  14. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Кстати, когда обошьёте ОСП, то Вашу стену уже нельзя будет назвать однородной. ОСП нельзя считать идеальным паробарьером, а воздушный зазор, который образуется между ОСП и ППУ, может стать причиной охлаждения ППУ и выпадения на нём кондансата. При этом конденсата снаружи ОСП Вы не обнаружите.
    Поэтому, вместо эксперимента с пластинкой, проведите эксперимент лучше, зашив лишь пару пролётов.
    По расчётам, вроде как при 6 см ППУ конденсата быть не должно. На деле всё будет зависеть от реальной влажности и подвижности воздуха в помещении и в пространстве между ОСП и ППУ
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Простите, а зачем мне паробарьер? ППУ не впитывает влагу, уже сколько можно писать на эту тему.
    ОСП слегка преградит доступ теплу, вот что важнее. И точка росы переместится внутрь. Согласен с этим замечанием. Возрастет риск выпадения конденсата вне ППУ. Выхода два, набивать ОСП на обрешетку для вентиляции, либо применить СМЛ. Он тоньше и проницаем по теплу. Хотя и хуже по своим потребительским свойствам.
