1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Если применяете паропрозрачную обшивку, то увеличивается вероятность выпадения конденсата внутри стены. Если паронепрозрачную, то уменьшается, но тогда, конечно, пропадает прелесть использования ППУ как пароизолятора.
    А пространство между стропильными досками Вы не запенивали?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Запенивал конечно. Еще раз попробуем придти к общим понятиям. Пар меня не беспокоит, пока температура на поверхности ППУ загоняет точку росы в середину слоя. В этом случае я избавляюсь от пара простым проветриванием. Если я изолирую ППУ от помещения листом ОСП, увеличивается риск выпадения конденсата на поверхности ППУ или ОСП. Вероятность небольшая, но все же. Очень не хочется возвращаться к тому, от чего хотел уйти. Вентилируемой кровле. Что-то мне подсказывает, что можно наколотить ОСП, не переохладив ППУ. А пар выводить (еще раз) простым проветриванием. Не сауна же в доме, наоборот, зимой чаще жалуются на сухость воздуха.
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Эт чья такая "страшная" тема? Ссылочку дадите? :um:
    Ну хорошо, предположим, что выпадет там конденсат и осядет на ППУ, и что? А как же быть со стандартным пирогом крыши, когда на минвату стелится пароизоляция а потом всё это обивается ОСП? По идее тоже конденсат выпадать должен на пароизоляцию...:faq:
  4. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Конденсат - это мокрые стены, мокрые углы, грибок, в конце концов. Наберите в поиске любое словосочетание из этих и найдёте кучу тем.
    Так же и со стандартным пирогом Вы рискуете получить конденсат перед паробарьером, если ошибётесь с толщиной утеплителя.
    теплорасчет. рф - простейший калькулятор поможет Вам смоделировать ситуации с влажностью
  5. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Спасибо, я знаю что такое конденсат...Вопрос был не о нем и его последствиях в принципе, а относительно конкретной ситуации. У человека всего 6 см. ППУ, т. е межстропильное пространство запенено частично, т. е. там свободное продвижение воздуха, т. е. даже в случае выпадения конденсата всё высохнет...Так и пусть себе выпадает в таком случае...
    пысы А насчет теплорасчет. рф... лучше промолчу...сами-то наверное уже в курсе насколько там всё далеко от истины...Нет, можно, конечно, посоветовать кому-нибудь рассчитать...так...для самоуспокоения :hello:
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Cейчас могу уверенно сказать, что 6см ППУ достаточно для утепления кровли.
    Как и советовали специалисты. За бортом - 25, под крышей тепло и сухо.
    Проблему пара буду решать установкой вентиляционных клапанов.
  7. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Насчёт свободного движения воздуха - большой вопрос. На улице в вентзазорах делаются продухи вверху и внизу. Как человек будет зашивать в данном случае, и как в итоге у него будет циркулировать воздух - я не знаю.
    На теплорасчёт.рф всё очень оценочно. Зато наглядно. А вот какой воздух там подразумевается, движимый или застойный - это тоже вопрос.
  8. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Подскажите, если ППУ напылен 15 см в мансардной крыше, у меня остается свободные 10см (расчитано и монтированно все было ватой, которую убрали из-за неправильного пирога) внутри обшивка гипсокартоном. Вопрос-в свободном пространстве между гипсокартоном и ППУ будет кондесат?
  9. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Марышка, в Вашем случае очень и очень маловероятно. Только если остались где либо мостики холода. То есть если конденсат и будет образовываться, то только не на ППУ.
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    А где на гипсокартоне? Просто мы еще не напыляли, а только хотим, проблемы у нас с мансардой. Приехали сегодня напылять и не стали, там ОСБ в ендовах обморожена, чувствую надо ждать весны и хотелось бы узнать поточнее как лучше сделать.
  11. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Если недостаточная вентиляция, то в первую очередь на окнах. А толщина ППУ у Вас с запасом.
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    3 комнаты и одна ванна, вентиляция дымоход в 2х,по 2 мансардных окна в каждой комнате, нужно подводить дополнительную вентиляцию?
  13. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    еслси верить науке то конденсат появится только при наружный температуре менее -50
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Это науке:)) хотелось бы знать как все выглядит на практике. еще одного косяка я не переживу(
  15. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    В Вашем случае обшиваться можно чем угодно и как угодно, учитывая лишь нужную Вам степень огнестойкости. А насчёт вентиляции лучше осведомиться в соответствующей теме.
    Кстати об огнестойкости. При таких больших зазорах между ППУ и ГВЛ, как у Вас, будет велик соблазн спрятать туда проводку. Не делайте этого ни в коем случае.
