1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Хоели напылить скаты мансарды и потолок холодного треугольника по 15см,на потолок положить вату Роквол лайт баттс (осталась из разобраного пирога, не выкидывать же),но многие рекомендуют напылять до конька и холодный треугольник, как лучше?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    А никто не сказал Марышке, что напылять ППУ в минусовую температуру, это пустая трата денежек?
    Пена просто не поднимется. И расход материала будет втрое больше. И 15см, это развод на деньги.
    И вата просто лишняя в любом случае.
  3. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Если подрядчик берётся всё нагреть до нужной температуры и напылить, то почему нет? И деньги он будет брать не за расход компонентов, а за конечную толщину или объём. Повышенный расход - это проблемы подрядчика.
    Да и сантиметры лишними не будут. Если будет напыляться низкоплотный ППУ, то его паропроницаемость выше из-за большого количества открытых пор, и лишние сантиметры пойдут на пользу. Стропила также нужно покрыть слоем ППУ на глубину не менее 15 см, а подрядчику не удобно считать переменную толщину, а проще покрывать ровным слоем.
  4. Total59
    Total59
    Total59
    Удобство подрядчика за деньги заказчика? Как вы себе представляете процесс "нагреть до нужной температуры"? Паяльной лампой? Марышка пишет, на внутренней стороне кровли кружак. Это первое.
    Теперь второе. Система стоит очень немалых денег. Бочка - 50-60тр. У меня на 300кв.м. (при 6см и +20гр) ушло три системы! Примерно 200тр за все. Если толщина будет 15см, а еще и при минусах снаружи, то расход составит не менее семи-восьми "систем". Ни один подрядчик на этот бред не подпишется. Сплошной для него угар по деньгам. И заказчик не станет платить 600тр за напыление. Фраза про "неудобно считать переменную толщину" меня удивила, мягко говоря. Вы сами напыляли ППУ хоть раз? Что за "открытые поры" на ППУ? Этот вид пены состоит из закрытых ячеек по определению. И паронепроницаем.
  5. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Нагреть тепловыми пушками. Плюс подогрев компонентов и шлангов. Вы думаете зимой ППУшники лапу сосут?
    На иней, конечно, не напыляют, но лучше доп. издержки, чем сидеть ждать у моря погоды.
    Какой "этот вид пены" ? Какой системой Вы напыляли? По какому "определению" все ячейки закрыты?
    ППУ бывают жёсткие, где почти 100% пор закрытые, мягкие - поролон, полужёсткие и т. д.
    Есть лёгкий упаковочный ППУ, он по паропроницаемости почти как пенопласт.
    Для напыления и заливки есть куча систем, отличающихся по своим параметрам. Вот только в цифрах пока лично мне не удалось получить значения паропроницаемости.
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Я не специалист по напылению, поэтому спорить не буду.
    Как потребитель, имею представление об экономике проекта.
    И удивляюсь, мягко говоря, словам специалиста о 15см "для удобства",
    о работе в минусовые температуры. И еще удивляюсь упорному игнорированию денежных вопросов.
  7. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    Расчет не совсем верный. по факту чем больше толщина, тем меньше потери. на практике в первую очередь наносится слой пены толщиной около 1 - 1,5 см на нем и идут основные потери, остальная толщина наносится практически без потерь в теплом помещении.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    Уже гораздо ближе к практике, спасибо! Я видел, как течет по холодной кровле и отказывается разбухать система... Потерь там до фига... бочка улетает за час работы.
  9. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    а какой плотности ппу напыляли?
  10. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Приехали, посмотрели и напылять не стали. Местами в холодном треугольнике облединение в ендовах, вообщем в нашем случае и тепловой удар не поможет нормально сделать, оборудование с подогревом и компоненты для работы при низких температурах. Напылять хотели ППУ пеноглас. Запихнули 100мм ваты назад под шнурку и заделали пенофолом изнутри, до весны думаю. Как бы крышу и дом сохранить, топим почти улицу, 5 градусов всего в доме.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Примерно 40 единиц.
    Что полностью подтверждает мои предыдущие слова. Скажите этим специалистам спасибо, они проявили профессионализм.
  12. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Марышка, у меня дурацкий вопрос конечно, а не приходила в голову мысль напылить поверх минваты? Глубина у Вас позволяет, прогреть проще, на иней наплевать, он сам растает и выветрится со временем (если не много его), на толщине ППУ сэкономите немало и вата не пропадет...
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Тоже хочу поверх минваты...:) Есть мысли у кого нибудь на сей счет? Где собака порылась?
  14. Total59
    Total59
    Total59
    Вот вы дурацкий вопрос задали, а Люлька в реале возьмется напылять.
    И у нее вся конструкция благополучно отвалится, потому что вата не способна сыграть роль каркаса.
    Да и точка росы наверняка окажется не в толще ППУ, а в гигроскопичной минвате.
  15. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Ну на самом деле-то я пробовал давно такую конструкцию путём заливки в полость между минватой и обшивкой балонной пены. Обшивку потом снимал, пена жёсткая и без каркаса. Держится враспор независимо от минваты.
    Напыляемая пена плотности 50 и выше гораздо жёстче баллонной. Жёстче даже, чем ЭППС, а он человека выдерживает. Другой вопрос, будет ли адгезия к минвате и будет ли ППУ держаться на ней, пока не застынет?
    Насчёт точки росы, можно не беспокоиться при использовании жесткого ППУ толщиной от 5 см, он же отличный пароизолятор.
