1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Total59, а вата и не играет роль каркаса, потому что роль каркаса играет сама кровля (МЧ или профлист или катепал, у кого что)! И почему вы решили, что точка росы должна находится именно в вате? Откуда она (ТР) вообще возьмется? Мостиков холода нет, конденсата нет, утепление 15 см. более чем достаточное?!? Просто вата обладает большей паропроппроницаемостью, вот и всё! А ППУ при данном пироге крыши, обеспечит ей еще и паробарьер изнутри!
    Вот, leased понимает о чем я...:hndshk:
  2. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Я конечно ноль в этом деле, но считаю что напылять надо на ОСБ как положено по скатам, а на потолке в холодном треугольнике можно и вату положить сверху ППУ. Второго косяка с крышей я не переживу просто(
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не занимайтесь ерундой, или вата или ППУ.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А на потолке в холодном треугольнике, я бы, на вашем месте, сначала вату положила, а потом бы её запенила 2-3 см. ППУ! И добро не пропадает, и герметично и экономно! А если ваш вариант, то когда пена застынет неравномерными волнами, как вы на всю эту красоту вату мостить собираетесь?
    А почему? Обоснуйте!
    На какое ОСБ, простите не поняла? У вас мягкая кровля?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А для чего ППУ на вату? Для пароизоляции? Для этого пленки есть. Для тепла? Так положите бОльший слой ваты - дешевле будет. ППУ очень дорогой, 1 м. куб. с работой 10 000 руб. Все что значительно дешевле - значительно некачественней. Вата с пленками и работой не более 3-х тыс. руб. за куб.
  6. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Кровля мягкая, поэтому и напылять будем по ОСБ, согласна со СТАСНН или ппу или вата, но на потолок в холодном треугольнике хотела вату поверх ППУ (читала так делают) но это если холодный треугольник сам напылять не будем, но если придется ждать лета, то напылю всю крышу целиком до конька.
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну и пусть подороже! А вата эта сползает, слёживается, летит от неё дрянь всякая, что потом в лёгких оседает...Вот и хочу её там (внутри кровли) заизолировать, чтобы и не сползла и не летело от неё тоже... 2 слоя ваты+ 5 см ППу будет равно стоить как 4 слоя ваты, так ведь?
    А зачем до конька-то? Ну и пусть будет хол. треугольник, только потолок утеплите со стороны чердака, и будет вам щщастье!
  8. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    Аргументы против ваты это, как правило, пыль, фенолы, необходимость тщательной пароизоляции.
    Аргументы за - дешевизна, огнестойкость, хорошая теплоэффективность.
    Простота монтажа минваты - штука коварная, как показывает практика.
    Вот и возникает идея - совместить технологии. Снаружи огнестойкая вата, внутри экологичный технологичный пыле- парозащитный материал.
    У меня, например, глубина стропил 15 см. Минвата отпадает.
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Марышка, ну-ка просветите нас, что у вас такое с этой ватой произошло? Как раз в тему...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну не знаю, я вату изолирую пленкой и при испытаниях на воздухонепроницаемость (нагнетается в доме 50 Па, потом делается разряжение 70 Па) имею показатель почти герметичного дома. Все потери исключительно от камина. С такой пароизоляцией лететь от ват ничего не будет. И это действительно надежно.
    Будет ли такой же эффект от ППУ не знаю.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    ээээ уменя тоже 15 см! И по проекту идет минвата все 15 см.!Эт просто я не хочу её! А вы чем аргументируете своё " Минвата отпадает "?!?!? :faq:
  12. leased
    leased
    leased
    Нижний Новгород
    У Вас юг, а у меня средняя полоса. Меньше 20 см ваты у нас моветон.
    Но у нас в основном по зиме считают, а у Вас, Lulka, полагаю, по лету критичнее.
  13. Total59
    Total59
    Total59
    Для тех, кто прочтет тему и захочет вместо пароизолирующей пленки использовать напыление на вату ППУ.
    Пользуйтесь норковыми шубами! Это гораздо гламурнее по деньгам.
  14. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    А расскажите поподробней, как вы это делаете?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пароизоляцию пола, стен, кровли соединяем друг с другом - получаем единый непрерывный контур. Все стыки, скрепки степлера заклеиваем скотчем.
