1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    А вы уверены что в данной классификации теплосопротивлеия зданий используется расчет по предложенной вами методике?
  2. Total59
    Total59
    Total59
    Вы учитывали в расчете мансарду, высотой 4 метра в коньке? Т. е. полноценный третий этаж.
    И отапливаемый подпол, высотой 1,5м. В альбоме это не нарисовано.
  3. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Это не расчет теплового сопротивления, а расчет энергопотребления. Да, он делается именно так, надо только подставить более точные цифры.
    Нет не учитывал. Ну что мы в угадайку играем, вы можете написать общую отапливаемую площадь?
    P. S. Еще обратил внимание, что у вас цоколь до 1.5 высотой. Планируете его утеплять? Какая сейчас температура в цокольном этаже?
  4. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Сначала все недостатки дозалью ППУ из обычных баллонов (а может даже и ещё 2 бочечки докуплю заливочного ППУ), далее донабью ещё обрещётки 5-10 см - вставлю туда ЭППС (наверное) и прикручу гипсарь.
    В результате получится 20-25 см слой утепления из ППУ+ЭППСа!
    P. S.
    Да и снаружи дом ещё буду утеплять - к уже имеющемуся черновому яля облицовочному полкирпича + ППУ 5см + пеноблок добавлю с улицы 12-15см ПСБ-25Ф ну и отштукатурю!
    Типа следующего будет - http://теплорасчет.рф/?rid=20121224112014hqHlawy
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Уточнил у прораба. Опять же примерно, пиковое потребление доходит до 7квт\час. Какое в норме, он уточнит позже. Теперь о площади. Важна не только площадь, но и объем. Вы его учитываете при расчетах?
    Цоколь утеплен. 3см ППУ + декоративный камень на слое клея. Весной добавим отмостку.
    В подполе температура сейчас ниже, чем на 1-м этаже, на 3-5 градусов, примерно. Там тоже стоят батареи.
  6. Ilya1975
    Ilya1975
    Ilya1975
    Нижний Новгород
    Нет, объем не учитывается.
    Получается, что у вас там 13-15 градусов? Холодновато для проживания.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Получается. Там и не живет никто. Бригада плотников работает.
    Им больше не надо, да и для дома вредно, сохнуть должен плавно.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    полная ерудна а не пирог, и температуру не -12 ,а -23-25 поставьте, по пирогу бред вообще
  9. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Welser, -25 держится не так и долго, да и при таком морозе что ни делай калькулятор всегда конденсат показывает!
    Мне более важно не конденсат, а теплопотери вот от них то и пляшу...потому что по конденсату в 50% бред полный - хоть он его и рисует в реальности его никогда не было сколько не ковырял стены. Конденсат за всё время встречал только внутри помещения, либо на окнах (и их стыках со стеной).
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Камень, изолятор, опять камень, опять утеплитель, сделайе утеплитель 10-15 см, и облицовку в полкирпича
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Здравствуйте Марина! :) Что-то не очень Вам тут помогают. Может на меня сейчас набросятся, будет побольше интереса к Вашим вопросам...
    Утеплять холодный треугольник или нет - полностью Ваш выбор.
    Если утеплять, плюс - гарантия отсутствия конденсата на стропилке, минус - дороже на 10%.
    Если не утеплять, плюс - дешевле, минус - придётся побороться с выходом пара через чердачный люк. Просто лестницу ставить плохо - получите иней на стропилах в сильные морозы. Метод борьбы: делать выход в чердак пластиковым окном с утеплённым откосом в 2-3 слоя вместо стеклопакета. Организовывать достаточную вентиляцию чердака. Вам как больше нравится? Я считаю утеплить проще.
    К вопросу, почему не стали напылять: В доме только что закончены стяжки и штукатурка стен. Запустили отопление, влажность максимальная. Работяги перепутали пароизоляцию с ветрозащитой. А чего, они ж одинаковые? :ogo: Получили иней на OSB. Когда я был в первый раз, слой инея был тонкий, растопить и высушить отдельные участки 40 кВт солярной пушкой было реально. Планировали напылить слой 5-7 см и оставить на 3 недели, для выявления неизбежных дефектов, потом вырезать их и запылить окончательно. Когда приехали напылять, ситуация ухудшилась катастрофически. Тонкий слой инея, со слов бригадира, превратился в толстый слой льда. Никаких протечек ендов нет! Это конденсат. При прогреве получили водопад. Ни о каком напылении речи уже быть не может до лета.
  12. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Максим Здраствуйте! Напылить решили всю крышу, посчитали с мужем что так лучше, теперь ждем весны. Изнутри обшили пенофолом 8мм,но все равно пар проходит в холодный треугольник, вероятно через потолок, там не поймешь как пароизоляция уложена, надеюсь до весны дотянем.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пенофол - хороший пароизолятор, в нём фольга есть, главное стыки проклеить и дырок не наделать. Конечно дотянете, за один сезон с крышей вообще ничего страшного не случится.
  14. Марышка
    Марышка
    Марышка
    Апрелевка
    Значит ждем весны, только бы вот со стенами еще проблему решить:(
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Создал новую тему о ППУ.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188273/#post-5175283
    Марина, мы уже обсуждали. Проблема пока гипотетическая! Давайте дом затопим, проведём непредвзятую диагностику тепловизором, а потом уж будем решать. С газом Вам будет в 1000 раз дешевле оплачивать небольшой перерасход, чем утеплять существующую конструкцию. Холодно точно не будет.
