1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Total59
    Total59
    Total59
    Ну и прекрасно. Тока росы в пеноблоке, ЭППС, камне.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    добавь еще 15 см эппс и будет все ок:)],вообще на стены эппс, ппу не делают, исключение цокль и т. д
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    ЭППС-это замена в програмке ППУ, пора -то закрытая.
    Вот проект моей стены, рассчитанной программой, при ППУ-(зам.ЭППС) в 5см.
    Пенобетон плотностью 1800, т. е. плотность моей стены.
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    1800:faq: вы уверенны? если такой плотности то это практически бетон, для чего вам ппу, сделайте мокрый фасад из псбс 25 ф и все, берите 15 см толщину и все, 1800 никогда такой пенобетон не видел, посути это бетон странно!
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Дом строил 22 года назад, во время дефицита стройматериалов, был молод и связей не имел. Построил из того, что смог достать (опилкобетон,с минимальным количеством опилок).Не хочется мокрый фасад, и дело не в деньгах. Не хочу терпеть на участке строителей:)],ну и люблю сам поковыряться. Планирую использовать, старую обрешётку под сайдинг, но его заменить на панели под кемень. Тенденции меняются. Одним из первых отделал дом в С-Пб ,настоящим Канадским сайдингом по заоблачным по тем временам ценам, а теперь им отделывают дровяные сараи:)] .Лет через дцать, может надумаю Эко Дом.
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Продолжу разговор. Так-как стена не ровная (геометрия блоков, никакая),завалена по высоте 7метров на 3-4см,и плохо заполненные швы, штукатурить трудозатратно и материалоёмко ,под мокрый фасад. Или может, при озвученных условиях, можно быстро сделать мокрый фасад, но по мин. плите. Простите за сумбур, но не силен по срокам нанесения мокрого фасада.
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    думаю будет проще, либо каквариант вент. фасад и панели цокольные (сам так планирую)
  8. EcoJury
    EcoJury
    EcoJury
    В обрешетку идеально будет применить напыляемый ППУ Экотермикс300 плотностью 35 кг/м3 и к-том теплопроводности 0,029 Вт/мК толщиной 50 мм. Материал ветро и влагонепроницаем, точка росы будет в утеплителе - неоднократно доказано на практике. Он обладает отличной адгезией, сразу же схватится с блоком и брусом, образуя монолитную поверхность без мостиков холода. Излишки срезаются по краю обрешетки. Да, стоимость такого утепления выше, чем минеральной ватой, но в дальнейшем под давлением силы тяжести вата сминается в плотную массу и внутри образуются полости. Через 3-5 лет снова встанет вопрос теплоизоляции. ППУ не меняет своих физических свойств в течение 30-50 лет. А так же сэкономит расходы на отопление до 50%.
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    EcoJury, Буду думать. Спасибо.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вот это как раз самое плохое, т. к. нарушается внешняя "пленка".
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    как то погорячились вы со сроками 3-5 лет, часто видел по работе вент фасады по 10-13 лет, одни из самых первых ничего там не слеживается, может 30-50 лет то да.
    сейчас делаю стропильную часть, вот кто нибудь может посоветовать экономный пирог крыши под утепление ппу :hello:
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Самый экономный пирог, это отсутствие пирога в принципе. Вам он зачем, под ППУ?
    Вся фишка в том, что вы кладете на стропила ОСП, на него мягкую черепицу, а под него задуваете ППУ.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    если металлочерепица, её просто креплю на осп?
  14. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    МЧ по технологии кладется всегда на гидроизоляцию (или мембрану) расстеленную по обрешетке. На обрешетку с внутренней стороны можно ОСП нашить под ППУ, или без ОСП обойтись если расстояние между досками обрешетки маленькое
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Есть стропила 50 на 150 шаг 58 см, что дальше послойно :hello:
