1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    да выложи уже, а там замучают тебя :)]
  2. bgs
    bgs
    bgs
    а как же.
    вот по гарантии уже все поняли, что на ППУ Экотермикс нет гарантии.
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Видимо, надо каждому стороннику "пирогов" из ваты выдать две дощечки с ППУ, на хранение.
    И через десять лет они перекуются в ППУ-шников. А иначе никому не поверят.
  4. EcoJury
    EcoJury
    EcoJury
    Bgs, подъезжайте к нам в офис и вы получите ответы на все интересующие вас вопросы, а также убедитесь в преимуществе устройства теплоизоляции напыляемым пенополиуретаном настолько, что у вас пропадет желание работать на компанию, продающую минеральную вату!
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я честно скажу хочу все ппу залить в мансарде, а то гляжу люди мучаются, то конденсат, то еще что нибудь, а вот на фасаде, думаю очень дорого, уж лучше мокрый фасад
  6. bgs
    bgs
    bgs
    Ну я то потихоньку перековываюсь. У меня уже 2 года мансарда запенена ППУ.
    А фасад дома ППУ плитами утеплен.
    Только вот не могу никак понять, простоит это все чудо 10 лет или нет. Документов, испытаний по применению ППУ в кровле и фасадах нет.
    А Вы на основании чего делаете вывод о десяти годах?
    Знаете, форум - это еще и репутация. Я не работаю ни на кого. Посмотрите мой профиль и старые сообщения.
    А у Вас с репутацией теперь проблемы. Потому что отказываясь предоставить Протокол на который ссылались, подтверждаете, что Протокола испытаний нет.
    И раз вы перешли на личности, делаю вывод, что и испытаний Вы никаких не проводили.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Я копался на разобранном складе, смотрел сэндвич-панели (ППУ залит между гофролистом). Ему лет 15-20.
    Импортные панели. Пока не попадает ультрафиолет, пена эластичная, будто вчера залили. На солнце сохнет и желтеет. Поэтому я тоже запенил кровлю изнутри и не парюсь особо. Термограммы в альбоме. Все эти обрешетки-контробрешетки и уложенная таджиками вата меня не манит. Каждый второй приятель жалуется на протечки, конденсат, мостики холода и пр.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Да тут соглашусь с Total59 утепление мансарды ППУ лучше чем мин. вата, про фасады не бюджетно.
  9. bgs
    bgs
    bgs
    Да, вата уложенная неправильно, с нарушением технологии долго не живет.
    А вот технология применения ППУ в качестве утеплителя в кровельном пироге и в конструкции фасада, вызывает вопросы на самом деле. Официально никаких альбомов технических решений, я никогда не видел.
    Типа напыляй и все. А если еще вопросы остаются?
    Самый большой вопрос (для меня по крайне мере) это УСАДКА.
    Если усадка действительно достигает 5-7%, то значит должны быть конструктивные решение, позволяющие нивелировать последствия такой усадки.
    А где они?
    Ведь если утеплитель после отделки усаживается на 7%, то это РЕШЕТО, а не утепление.
    И кстати, я например, напылил на мансарду ППУ.
    Уже давно все изнутри зашито вагонкой и я не могу проверить есть ли щели в этом ППУ применяя тепловизор например.
    Потому что через вагонку тепловизор не видит щели, если она маленькая, так как холодный воздух под вагонкой рассеивается.
    Купился 2 года назад на уговоры таких же горе ППУ-шников как эти ребята из Экотермикса
  10. Total59
    Total59
    Total59
    А вы бы задули побольше, с учетом усадки и все. У меня слой в 6см полностью защищает от утечки тепла на мансарде. А в сложных местах, где не достали большим аппаратом, утечки заметны на тепловизоре. Летом я их допеню из баллонов.
    Какие еще конструктивные решения требуются?
  11. bgs
    bgs
    bgs
    а усадка в течении какого времени происходит?
    день, неделя, год.
    если например усадка в течении года? тогда что?
    кстати о каком ППУ мы с Вами спорим? Какая плотность? Свойства могут отличаться очень сильно.
    Наверно Вы знаете, что пена из баллонов может давать усадку до 50% вообще.
    Надо брать пену с минимальным коэф расширения, иначе пенить вообще нет смысла.
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Не могу вам помочь с ответами, извините. Меня усадка в 5% вообще не беспокоит. Лишь бы не порвало слой ППУ.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    По идее должны быть документы описывающие применение ППУ в системах утепления.
    А пока их нет, приходится убеждать себя, что все будет хорошо.
  14. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    Насчет усадки. она есть без вопросов и может достигать и 20%, чтобы не говорили. но усадка происходит в теории в первые 24 часа, а на практике в течении 4-10 часов. на практике последствия усадки сказываются по разному и все зависит от адгезии к основанию, если с адгезией все в порядке то усадка пройдет за счет деформации самого материала, если адгезия плохая то оторвет от основания. величина усадки зависит исключительно от оборудования и квалификации исполнителя.
    плохая адгезия для примера это напыления на бетон без обеспыливания, напыления на полиэтилен, в очень редких случаях отрывает от металлочерепицы и то не по всей плоскости а локально
  15. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли напылять ППУ прямо на обрешетку, на которой Ондулин. Купили участок с домиком. Разобрал внутреннюю отделку мансардного этажа. Там Урса 50мм. прямо к стропилам крепилась.
    К сожалению. под Ондулином нет никакой гидрозащиты (сразу лежит на обрешетки).
    Надо ли на обрешетку крепить фанеру или еще что-нибудь?
    Не сгниет ли каркас крыши, если напылять сразу на обрешетку и Ондулин?
    Планирую 10 см слоя на скаты, 5 см. на фронтоны изнутри.
    Заранее благодарю.
    Юрий.
