1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. EcoJury
    EcoJury
    EcoJury
    По хорошему Ваш кровельный пирог должен выглядеть так:
    кровельное покрытие
    гидроизоляция
    вент зазор
    обрешетка
    теплоизоляция
    пароизоляция
    отделка
    Технлогия устройства теплоизоляции ППУ дает возможность не устраивать пароизоляцию, тк ППУ Экотермикс 600 обладает достаточной паропроницаемостью и дерево под ним гнить не будет.
    По теплотехническому расчету для поддержания комфортной температуры в подкровельном пространстве теплоизоляционный слой должен составлять 150 мм. 50 мм на фронтоны также будет недостаточно.
  2. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    будьте добры цифры для сравнения чуда паропроницаемости, а то как-то голословно звучит, как в рекламах.
  3. bgs
    bgs
    bgs
    Да это и есть голимая реклама. EcoJury работает на Экотермикс
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Юрий, в Вашем случае есть 2 варианта.
    1. Напылить как есть. Адгезия будет хорошая. Гнить ничего не будет, т. к. паропроницаемость ППУ одного порядка с деревом. Недостаток этого решения - сложности с ремонтом. Трудно будет вырезать один лист ондулина для замены, но можно.
    2. Зашить обрешётку фанерой и пылить. С точки зрения утепления решение хорошее, но! Если всё делать по правилам, между обрешёткой и ондулином нужна гидроизоляция - роса регулярно выпадает. Другое дело, что росы будет минимум и условия для быстрого высыхания создать не проблема - будет нужен вент. конёк.
    выбор за Вами. Толщина в 10 см. это минимум для тёплого зимнего дома... 5 на фронтонах мало.
    Кстати, раз уж разобрали отделку, ОБЯЗАТЕЛЬНО срежьте кору. Если не знаете зачем, почитайте ветки про жуков дровосеков/точильщиков. Заселяются редко, но если залетели, беда!
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Я все понимаю, но вентзазор-то зачем, если вы пенить предлагаете кровлю? Под обрешетку пена не везде ляжет ровно и появятся проплешины утечки тепла. Пароизоляция тоже не нужна, ППУ не пропускает пар.
    OSB на стропила, поверх кровельное покрытие, изнутри запенил.
    И вот это тоже лишняя трата денег:
    6-8мм вполне достаточно для Урала. Кто не верит, загляните ко мне в альбомы, там фото тепловизора. И цифирки температур, мелким шрифтом.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Тепловизор, в данном случае, не показатель. Площадь дома, кубатура, конфигурация, кВт/ч при определённой разнице температур - это объективно.
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Некоторым участникам вообще ничего не показатель. Они же все считают в спецпрограммах!
    Тычешь пальцем в фотки, вот, гляди, на крыше снег ровный, тепловизор снаружи-изнутри показывает, что нет утечек, а им все равно не показатель, ведь расчет важнее. Особенно важен "квт.ч"! Это "объективно"!
    Какое отношение имеет пресловутый "квт\ч" к утеплению, никто не знает. И площадь с кубатурой. Если обнаружили утечку тепла через щели в утеплителе, просто меряем кубатуру и площадь. Это объективно. И добавляем "квт\ч". А щели не показатель, в данном случае.
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Хотелось-бы.
  9. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Коллеги, спасибо, но все таки не увидел единого мнения.
    Конечно, вы правы, что между ондулином и обрешеткой нужна гидроизоляция, но раз уж нет, то изменить без снятия ондулина, к моему большому сожалению, нет возможности.
    Что касается пирога, то может быть даже лучше ДВП (3.6 мм. - проще резать чем фанеру) на обрешетку (сверху вниз), чтобы исключить попадание воды на утеплитель, а затем напылить ППУ (открыто ячеистую - как я понял она имеет хоть малую, но все же паропроницаемость). Фронтоны с наружной стороны планирую закрыть двумя листами Isoplaat, а затем сайдингом.
    Или сразу напылять на обрешетку и ондулин без всякого ДВП?
    Не могу определится...:faq:
    Кстати, вопрос также стоит в утеплении наружных брусовых стен, с последующим закрытием сайдингом. Думаю. что если напылить ППУ, то домик не долго простоит.
    Буду признателен за ваше мнение.
    Юрий.
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Вы экономику своего проекта считали? Со стенами с утеплением ППУ (и сайдингом!) получается алмаз в жопе. Или вам ППУ кто-то бесплатно надует? Это же самая дорогая технология утепления из существующих сегодня.
  11. yikaev
    yikaev
    yikaev
    Спасибо за "корректность". Моя задача решить вопрос с утеплением и обшивкой раз и навсегда. Призжать на дачу и не думать. что где-то продувает, где-то холодно.
    Конечно, стоимость ППУ одна из самых дорогих. Но лучше вложиться один раз и забыть об этом.
    По-существу, по ДВП или фанере вы можете мне подсказать?
    По утепление наружных стен у меня безвыходная ситуация. Ширина свесов крыши 20 см. Если смонтирую минвату, вентзазор, сайдинг то свесов вообще не останется. Пока, запланировал двумя листами Isoplaat, вентзазор затем сайдинг.
    Заранее благодарю.
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Присоединяюсь к вопросу. Дышит-ли открытая пора?.Разговор не о цене.
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Если один раз вложиться, и потом не думать, то лучше по моему сделать нормально по СНИПам.
    1. Снять Ондулин,
    2. Сделать основу для напыления
    3. Положить гидроизоляцию
    4. нормальную обрешетку, с вентиляцией подкровельного пространства
    5. Утеплить между стропил, уже чем хотите
    6. Заодно нарастите свесы крыши - сделаете задел для утепления стен.
    Просто ППУ дорого и напылять дорогой ППУ на плохо сделанную крышу это действительно:
    К тому же фиг знает, что там с этим ППУ в реале станет. У нас же никто ничего не гарантирует. Задуют какую-нибудь дрянь - и не отдерешь потом без сноса всего дома.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    И не увидите, это форум! :)]
    Слушайте всех и составляйте своё. Лучшее основание под ППУ, в Вашем случае, OSB. Можно без гидроизоляции. Фанера 4 мм неплохо, но гидроизоляция желательна. Оргалит/двп самый плохой вариант.
    По открытым/закрытым порам, паропроницаемости всё есть на первой странице здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/188273/page-4#post-5288087
    Я вообще ничего не умею считать в спецпрограммах. Когда надо, прошу инженера. Речь идёт о реальных теплопотерях реально эксплуатируемого дома. Тепловизор показывает, в Вашем случае, равномерные теплопотери без щелей и мостиков холода. Но не количество теряемого тепла.
    Количество, это кВт/ч, определённые по электрическому или газовому счётчику. Если потом поделить на площадь, в пассивном доме будет меньше 10 Вт/м.кв, в энергосберегающем 20-30, в нормальном 50, в стандартном советском 100. Цифры, конечно, приведены грубо, чтобы оценить порядок.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Видимо, мы на разных языках говорим.
    Попробую еще раз.
    1. Тепловизионная съемка кровли с напылением ППУ (6-8см ППУ на OSB и мягкая кровля)
    показывает ОТСУТСТВИЕ теплопотерь (за исключением традиционного треугольника, где температура ниже на 2-3 градуса)
    2. Загадочная фраза про количество теряемого тепла выдает в оппоненте гуманитария. Теплопотери надо не измерять, а определять! Какая разница, сколько киловатт в час уплывет через щель? Я ее в любом раскладе буду конопатить.
    3. Цитаты про "пассивный" и "активный" дом вы уже приводили. Они здесь просто не к месту. Мы говорим о качестве теплозащиты с ППУ, а не о "пассивном" доме. Можно запенить два этажа с кровлей и терять тепло на неутепленном фундаменте.
