1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. bgs
    bgs
    bgs
    Вы кажется гораздо лучше меня в ППУ разбираетесь. Я чего-то вообще не понял о чем Вы говорите.
    Какие обрезки могут при напылении. Когда я заказывал напыление, слой в 2 раза толще был в 2 раза дороже. Безо всяких обрезков и других нюансов.
    Поэтому я напылил 10 см (если мне изменяет склероз) на мансарде. Я хотел 30 см., но цена была в три раза больше.
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Bgs, обрезки уже включены в смету потребителю, я со стороны своих рук смотрю)
    Допустим - возвёл я скелет каркаса толщиной 200мм, утеплил псб и решил через обрешетку надуть с каждой стороны по 50мм жёского ппу. Напылил, я значит, вровень с рейками - но ппу такая дрянь, которая с небольшими наплывами засыхает, и их надо обрезать - обрезается в зависимости от кривизны рук 1-2 сантиметра с каждой стороны. Вот про это я и говорю, что если своими двумя - то лучше один раз по сто чем два раза по писят.
    опять посмотрел - 1600 руб / м2х10см, блин в эту цену можно и пиццу бесплатно привезти с их стороны)
  3. Total59
    Total59
    Total59
    Это неважно, что вы там напылили! Важен поток сознания оппонентов, уверенно рассуждающих в теме, о которой не имеют никакого понятия. Один пишет, что показания тепловизора не аргумент, другой про какие-то обрезки...
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Total59, а у тебя ...а у тебя ваще дом в квдратиках ...вот :)]
  5. Total59
    Total59
    Total59
    Это не квадратики. Это обрезки!
  6. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня даже ЭППС деформировался от попадания на него ППУ, а уж белый пенопласт точно такого издевательства не выдержит;)
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Извините я не химик.
    Я так понял, что при напылении на ЭППС, ППУ вступил с ним в реакцию?
  8. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    При напыление идет та самая химическая реакция с выделением тепла!
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Напылять ППУ на пенопласт можно! Решение получается действительно экономичным. Был такой объект, ангар из металлокаркаса, обшит с двух сторон профлистом, внутри каркаса пенопласт. Продувало всё зверски, поэтому для исключения сквозняков напылили ППУ на все щели пенопласта. В данном случае пенопласт повело не сильно, но если напылять 5 см сплошным слоем поведёт обязательно! Я уже писал, факторов 2
    1. Температура компонентов в момент реакции, при определённых условиях, бывает больше 100 градусов.
    2. При застывании, возникает внутреннее напряжение, которое выгибает недостаточно жёсткое основание.
    Поэтому, если напылять на пенопласт, его нужно очень тщательно крепить. Что-то Вы из одной крайности в другую :) 30 см пенопласта + 5 см ППУ это, по моему, перебор...
  10. bgs
    bgs
    bgs
    просто я еще ветку "пассивный дом" читаю.
    там по мнению форумчан утепление в 300 мм, это норма.
    я же думаю, что в наших широтах и 500 мм вполне обосновано, при использовании экономичного и герметичного утепления. Проблема в том, что такого утеплителя нет.
    Пенополистиролбетон привлекает ценой, но смонтировать герметично нереально (в каркасном доме)
    ППУ привлекает своей бесшовностью, но отталкивает ценой.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Делали уже несколько бассейнов, где сначала положили минвату, естественно всё промокло насквозь, потом добавили 5 см ППУ и за лето конструкция пришла в норму - подумайте, тоже вариант.
    По мнению Финов, 200 мм это минимум, который можно применять только в определённых типах домов, в остальных ещё больше, так что коллеги из пассивных домов правы...
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    1600, это Вы загнули! Средняя цена по рынку 1200-1300. Весной по акции можно и подешевле
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Первая реакция была - ни фига не лучше, а сейчас начинаю понимать, что идея интересная, никогда так не делали... Только для обычного каркасника трудно применима. Придётся обязательно объёмный каркас делать. Но дом получится Супер! Никаких мостиков холода...
  14. воля999
    воля999
    воля999
    NSK
    Да летом обратили внимание на этот вид утепления, нужно было утеплить 40футовый контейнер. По подсчетам нужно было 10м3 (посчитали с ошибкой, не учли что контейнер рифленый, площадь стен больше), начали обзванивать конторы по Новосибирску...и в экотермикс звонил. В сезон ценник 11-13т.р. просил подвинуца по ценнику...не как:) говорят работы хватает, нет смысла дешевить...я всем отвечал вы барыги/спикулянты накручиваете 5-8т.р. с куба. В итоге купил себе установку в Самаре с бочками за 158т.р. с доставкой. Буду работать, демпинговать думаю предлагать свои услуги 9-10т.р.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Это не демпинг! :)] Самарской установкой и сырьём красная цена 7. За 10 мы напыляем BASF зимний установкой GRACO стоимостью 3 000 000 вместе с автомобилем.
