1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Именно так! Грако греет компоненты каждый до своей температуры и делает это в:
    1. бочках
    2. Проточно в аппарате
    3. в шлангах.
    До 80, конечно нельзя, 30 слишком мало. В каких условиях, какие температуры применять, это и есть "НоуХау"
    В низком давлении, если уложитесь в разницу 15-20 %, слава Богу!
    Моё мнение - кустарный ППУ - зло!
  2. Irek96
    Irek96
    Irek96
    Zharinov, не переживайте, соотношение выдерживает. Мы за 2012 год покрыли такой машиной порядка 5000 кв. м. Объекты были небольшие, в среднем 150 кв. м. работает прекрасно. Grako - это хорошо, но когда маленькие объекты и ограниченный бюджет - увы...
  3. Irek96
    Irek96
    Irek96
    Maxbrovin, про нагрев в бочках интересно, мне всегда казалось, что там просто стоят насосы для забора компонентов, а нагрев осуществляется проточно.
    Про нагрев компонентов свыше 30 градусов тоже особо не слышал, в основном при заливки нагревают матрицы свыше 30 градусов.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    При низких температурах, 15 и ниже, проточники могут не справляться с нагревом из-за просадки сети. Соответственно, включается предварительная рециркуляция в бочку с прогревом. По поводу 30 градусов, сам не пылю, но точно знаю, что греют больше.
  5. Irek96
    Irek96
    Irek96
    Maxbrovin, ясно, интересная система. Напыленку греют свыше 30 С кто работает на системах с водной основой. На БАСФе это нереально.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Реально, на 141 фреоне.
  7. Irek96
    Irek96
    Irek96
    Maxbrovin, так 141 фреон и закипает. Наверное сами компоненты не нагреваются свыше 30С?
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ещё раз повторю, сам не пылю, но нагревают выше! Возможно, за счёт высокого давления в системе не кипит.
  9. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Irek96, чем пылите ? можно в лс ...
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Вы пытаетесь открыть Америку. Это характерно для тех, кто в итоге закипит, побулькает и остынет.
    Установка работает и мешает в нужных пропорция и греет, как надо. Просто у нее мала производительность.
  11. Total59
    Total59
    Total59
    Мы грели емкости отдельно, печкой. Шланги с штатным подогревом.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Шланги в Е10 без подогрева, только проточные нагреватели в аппарате с рециркуляцией через шланг. Аппарат лучше обматывать стретчем, а то неэстетично...
  13. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Total59, и прямо по мурзилке 100:100 и лишнего не оставалось ?
  14. Муравьев76
    Муравьев76
    Муравьев76
    Казань
    А подскажите, как определить тип пены - зимний, не зимний. И если самому делать - то самарская установка может напылять зимний ппу?
    Спасибо.
  15. IShift
    IShift
    IShift
    А подскажите, в чем разница между открытой ячейкой и закрытой у ППУ? в нутри дома достаточно использовать окрытую ячейку? и надо ли при открытой ячейке использовать пароизоляцию до ППЦ (напылять ППУ на неё)
