1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я знаю только одну зимнюю BASF 1612/9W (в этом году пошла новая маркировка, но старая в скобках осталась)
    Самарской установкой летом получается ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже, а зимой вообще ничего не получится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/188273/
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    IShift, дом из чего ?
  3. IShift
    IShift
    IShift
    Щитовой, гипотетически между щитами шлаквата, но объективно она уже превратилась в труху. т. е утепление только ППУ и вагонкой
    Да читал уже я то что по ссылке, там ответа на мой вопрос нет. да и там утверждается что открытоячеистый ППУ вообще бессмыслено использовать.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Открытоячеистый ППУ по своим физическим свойствам отличается от минваты только способом укладки и бесшовностью. В остальном, один в один. Соответственно требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ пароизоляции изнутри.
  5. bgs
    bgs
    bgs
    Только открытоячеистый ППУ дороже чем минвата по моему.
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С учётом работ, сравнимо.
  7. IShift
    IShift
    IShift
    Но если допустим напылить 10-15 см ППУ, то паропроницаемость его по идее будет падать? или в любом случае нужна параизоляция?
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    IShift, помоему если не будете потолок утеплять, то на плёнку можно забить
  9. bgs
    bgs
    bgs
    почему?
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Пар найдёт куда выйти, логично-ж
  11. bgs
    bgs
    bgs
    Потолок всегда утепляют. Вы имели ввиду, что при утеплении стен НЕ надо пароизоляцию?
    Если я прав, то что означает "пар найдет куда выйти"
    Вы явно знаете какой-то секрет про открытоячеистый ППУ. Колитесь!
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Да ничего никто не знает, чел сам - ведь написал, что домик щитовой х. з. какого года, он собирается сделать тёплый контур по стенам, если он пол и потолок пенить не собирается - какая тогда разница - ставить плёнку или нет - один фиг у него щелей ещё пару квадратных метров на весь дом ;)
  13. bgs
    bgs
    bgs
    А, про пол и потолок в другой теме обсуждалось.
    вообще тепло в основном то через потолок уходит. так что его и утеплять в первую очередь, а дальше уже думать
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    А потолочек можно уже и опилом, а может и так сойдёт ...
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Опилом денник на конюшне хорошо засыпать. А потолок между этажами (если ППУ жалко) надо нормальным пакетом утеплять, пароизоляция, минвата.
