1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    Такие испытания проводили наши германские коллеги насколько я помню, но мы еще не делали ... Думаю проведем такие испытания, вообще интересно посмотреть как ведут себя различные утеплители через несколько лет эксплуатации ... усадка, теплопроводность
  2. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Rusmaster, интересен опыт изготовления сэндвич панелей из ППУ ...не подскажите, где порыть ?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Придётся организовать серьёзное производство. Производители сырья, при условии реальных объёмов, помогут с удовольствием.
  4. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    Скорей всего вам понадобится смесительно дозирующая установка низкого давления производительностью 30 - 70 л/мин, такие есть у украинцев, вот их данные: "ОСВ Технология"
    ул. Гвардейская 190, Цюрупинск, Херсонская область, 75101,
    Украина
    Телефон/факс: +380 5542 4-59-66
    Мобильный: +380 67 553-95-79
    e-mail: kya@osv.com.ua
    www.osv.com.ua
    очень надежное оборудование производит: http://www.thecannongroup.com/tecnologie.asp?tecpassato=ppetec, у моих знакомых такая установка работает с 2007 года без каких бы то ни было нареканий, системы (ппу) для этих установок делает владимирский изолан
    если еще что то вспомню - дам знать !
  5. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    на алибабе можете поискать:
    http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=43&SearchText=foam+equipment
    но будьте внимательны с поставщиками, может быть как высококачественная вещь, так и полное г...о
  6. Total59
    Total59
    Total59
    Можно пояснить, что это за зона такая, уважаемый Андрей?
    Я истратил кучу денег, чтобы напылить такой слой ППУ на кровле, чтобы зона конденсации (точка росы) образовалась именно в ППУ, а не на его поверхности!
    А вы наоборот, выходит? И куда потом ведра конденсата?
  7. D1teplo
    D1teplo
    D1teplo
    Немного разберемся с причинами образованием влаги в ограждающих конструкциях это строительная влага вносимая при возведении сооружения, грунтовая влага, атмосферная влага (дождь), гигроскопическая влага, конденсация влаги из воздуха. Процесс конденсации влаги из воздуха тесно связан с теплотехническим режимом ограждения. В подавляющем большинстве случаев конденсация влаги является единственной причиной повышения влажности ограждения. Влага из воздуха может конденсироваться на внутренней поверхности ограждения и в его толще.
    На внутренней поверхности ограждения влага из воздуха будет конденсироваться, когда температура поверхности окажется ниже точки росы внутреннего воздуха. При температуре внутреннего воздуха +20С и относительной влажности внутреннего воздуха 60%, влага будет конденсироваться на внутренней поверхности ограждения, если температура этой поверхности будет +12 С и ниже. Влага,
    конденсирующаяся на внутренней поверхности ограждения, будет впитываться материалом ограждения, постепенно повышая его влажность. Во избежание конденсации влаги на внутренней поверхности ограждения достаточно повысить температуру его поверхности выше точки росы. Это повышение температуры может быть достигнуто или увеличением сопротивления теплопередаче ограждения RQ, или уменьшением сопротивления тепловосприятию RB.
    Конденсация влаги может происходить вследствие сорбции и конденсации водяных паров в толще самого ограждения. На влажностный режим наружных ограждений большое влияние оказывает порядок
    расположения слоев в них. Материалы ограждения должны располагаться в следующем
    порядке: к внутренней поверхности — материалы плотные, теплопроводные и ма-
    лопаропроницаемые, а к наружной поверхности, наоборот, пористые, малотеплопроводные и более паропроницаемые. При таком расположении слоев в ограждении падение упругости водяного пара будет наибольшим в начале ограждения, а падение температуры, наоборот, в конце ограждения.
    Отказаться совсем от применения пароизоляционных слоев, подбирая материалы
    в ограждении таким образом, чтобы падение температуры в ограждении и упругости
    водяного пара в нем было равномерным.
  8. Total59
    Total59
    Total59
    D1Teplo, простите, много копипаста, но мало смысла.
    Вы своими словами можете помочь русмастеру с "зоной конденсации"?
    Если нет, то лучше пока не копипастить. Подождем, что скажет специалист.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Прочитал всю ветку. У меня дом из арболита, штукатурка, 30 см. арболита, штукатурка. Интересует ваше мнение по поводу утепления фасада ППУ. Площадь утепления около 250 кв. м., по сему планирую напылять сам, порядка 10 см., цены на фирмах весьма высокие. С начала каркас, который возможен из чего угодно (металл, дерево), но, склоняюсь к дереву, а потом, после утепления ППУ, на каркас панели (еще не решил, какие, и из чего, но, под кирпичик). Как ППУ "дружит" с штукатуркой? Или, в начале, имеет смысл дом облицевать ОСП, а потом, по нему уже утеплять ППУ?
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Slanin, ППУ дружит хоть с чем, главное чтобы в этом смысл был, у вас газа нету ?
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Смысл я вижу именно в утеплении. Газ, может, и будет, но сейчас я на пеллетах, и по пеллетам очень большой перерасход. Нужно мне что-то еще размещать между штукатуркой, и ППУ? Пытаюсь сейчас более оптимально "пирог" просчитать, очень не хочется, чтобы ППУ от штукатурки отошло лет через 10-15...
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ну в общем - при арболите без мостиков бетона, даже при напылении 3-5ти см ППУ (закрытого), обеспечивается точка росы в ППУ.
    Кстати, для Москоу, по первой попавшейся ссылке, рекомендуется 60 см арболита. Остальное необходимо считать экономической эффективностью .
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    И когда обещают вопрос разъяснить?
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если интересует, тогда читайте. Не связывайтесь с ППУ, не надо. Утеплитесь пенопластом или минватой. Получите то, что написано в сертификате. Кустарный иППУ СИЛЬНО отличается от того, что обещают при нормальном напылении.
  15. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Maxbrovin, а если делать заливное ? там вроде маслу кашем не испортишь ...
