1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Будьте пожалуйста внимательнее.
    Я именно это и доказываю уважаемым, а они мне обратное.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Простите.
    Тогда есть вариант, что Вы доказываете друг другу одно и то же :)
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Придумал! Можно взять образец и сравнивать.
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Maxbrovin,
    в смысле по массе или по объёму ? мне просто не понятно как аппарат дозирует это всё...по мурзилке к компоненту допустим идёт отношение 1:1, но за счёт того, что плотность у компонентов разная, получается объёмно нужно смешивать 1:1,1, и тут меня клинит - вязкость компонентов тоже разная - как это учесть ?
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Компоненты нагреваются до разных температур. Аппарат отслеживает расход и останавливается с выдачей ошибки, если соотношение нарушено.
  6. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    Уважаемые форумчане,
    расчет выполнен по методу проф К. Ф. Фокина для открытоячеистого пенополиуретана паропроницаемостью 0,1 мг/м2 ч Па, если взять для расчетов показатель 0,07 мг/м2 ч Па, то сопротивление паропроницанию составит 1,71 м2 ч Па/мг это для слоя 12 см, для слоя 15 см показатель будет 2,14, т. е. на 20 % больше чем нужно для скатных кровель 2.jpg 3.jpg климатических условий Санкт - Петербурга
    P/S нужно на официальном бланке или так достаточно ?
  7. bgs
    bgs
    bgs
    Ну слава богу, наконец-то цифры, уже есть что обсуждать.
    Я не проф., поэтому прошу специалистов пролить свет на следующее:
    по методу проф. Фокина К. Ф. (см вложенный файл, второй абзац)
    "Для расчета... Температура наружного воздуха принимается более высокой по сравнению с расчетной температурой для теплотехнических расчетов, так как процессы диффузии водяного пара протекают значительно медленнее процессов теплопередачи...
    Исходные данные:
    расчетная температура наружного воздуха tн = -26 оС;
    средняя температура отопительного периода tот пер = -1,8 оС;"
    Т. е. если я правильно понял, для расчетов зоны конденсации взята наружная температура -1.8 гр. Ц., что конечно отличается от средней температуры для Москвы в Феврале -6,5 гр. Ц.
    и очень сильно отличается от того, что мы наблюдаем фактически. В этом январе у нас средняя температура -15 гр. Ц., (что будет в Феврале?)
    ВОПРОС: Насколько медленнее протекают процессы диффузии водяного пара в Экотермикс 600 и насколько корректно брать среднемесячную температуру -1,8 гр. Ц. для расчетов зоны конденсации?
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне доказывают, что точка росы будет в 3-5см ппу
  9. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    ВОПРОС: Насколько медленнее протекают процессы диффузии водяного пара в Экотермикс 600 и насколько корректно брать среднемесячную температуру -1,8 гр. Ц. для расчетов зоны конденсации?[/quote]
    Вопрос принят, попрошу также сделать расчет для климатических условий Москвы
  10. GеоOs
    GеоOs
    GеоOs
    Солнечногорск
    Прошу прощения, что влезаю в беседу, но указанные цифры мне кажутся абсолютно неверными. Такими характеристиками по паропроницаемости обладают закрытоячеистые ППУ (хотя качественные имеют раза в два большее сопротивление паропроницанию). По всей видимости тесты проводились на образце с твердой коркой ППУ, и далее значение пересчитано на всю толщину (что неверно по сути) или еще где зарыта ошибка. Паропроницаемость открытоячеистого ППУ значительно выше (несколько порядков), чем указана в Ваших расчетах (она не может быть соизмерима с OSB).
  11. rusmaster
    rusmaster
    rusmaster
    [quote="GеоOs, post: 5388382, member: 938427
    Очень любопытно, а есть протоколы испытаний ?[/quote]
    У меня есть протокол на испытания американского продукта аналогичной плотности, у них показатель 0,06 мг / м ч Па или 10,7 мю... так что цифры похожих порядков
  12. D1teplo
    D1teplo
    D1teplo
    При расчете принимается средняя месячная температура наиболее холодного месяца. Для Санкт-Петербурга это месяц январь с температурой -7,8, для Москвы -10,4 (показания взяты из СНиП 23-01-99)
  13. bgs
    bgs
    bgs
    Rusmaster, D1teplo,
    СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" разработан в 1999 году. В нем НЕТ методик расчета сопротивлению паропроницанию ограждающих конструкций.
    Зато они есть в СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
    В котором пункт 5.1.1. гласит: "5.1.1 Расчетную температуру наружного воздуха text, °C, следует принимать по средней температуре наиболее холодной пятидневки"
    В Москве наиболее холодная пятидневка наверно -20 гр. Ц.
    Так что давайте считать, какой будет толщина Экотермикс 600, для Москвы что бы избежать зоны конденсации при -20 гр. Ц?
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  15. D1teplo
    D1teplo
    D1teplo
