1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Lamazoid
    Lamazoid
    Lamazoid
    Орск
    Цель проста - сделать для себя. Посмотрел тут https://www.progress-pk.ru/oborudovanie МАшинка: 7-Prof (70000 руб). Посмотрел эту машинку в живую: Мет Каркас, 2 насоса с звездочками, Асинхронный двигатель DKM 1 кВт, Цепная передача на насосы, распылитель (изучил его снутри), шланги. А почему бы не повторить ее в живую? К сож пока не могу найти насосы (А где они их берут - не признаются) которые они используют.- Если использовать фирменные Украинские (Краснокаменск) - это очень накладно выйдет (В России 1 насос -порядка 17-24 тыс руб в зависимости от производительности). В беседе с производителями установки ПЕНА-98 (150000 руб) -выяснил, что даже они не используют украинские насосы (не рентабельно), а берут их аналоги, Хотя у них весьма хорошие мотор редукторы
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Клиент рассказывал, что в Самарской установки стоят насосы "Сделано в СССР":)]
    Слушайте, чего Вас на "Кулибинство" тянет? Нет возможности нормальный ППУ сделать, так есть куча, более простых в технологии, утеплителей, с которыми Вы получите ГАРАНТИРОВАННЫЙ результат, а не рулетку...
  3. Lamazoid
    Lamazoid
    Lamazoid
    Орск
    Ок. Вопрос чем утеплить плоскую кровлю, по которой периодически ходим (нагрузка максиму -150-200 кг)- является частью балкона сверху, и потолком коридора снизу Площадь 18 кв м. Просто я прочитал про чудодейственные свойства ППУ - вот и захотел его. Может кто что посоветует? Также она должна быть гидроизолирована и сверху иметь эстетически приятный вид (балкон все таки) - сейчас там лежит тротуарная плитка мозаикой.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Элементарно, Ватсон! Эппс, стяжка, гидроизоляция, отделка.
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Подскажите, ради бога, какой вариант выбрать. Стойки 200, внутренний слой ППУ плотностью 30кг\м3, 50мм, наружний слой ППУ плотностью 30кг\м3 20мм. Или свои варианты
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
  7. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Мельком посмотрел, балочки перекрытия хорошие, сам такие не потянул сделал коробчатые 100х300. А пена какая? Я так понимаю у вас 1 вариант?
    Стоит каркас первого этажа закрытый на зиму, строю сам, никому из местных не доверяю, по этому долго. Напылять буду тоже сам из Пены-20.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Неправильно. У меня по стойкам горизонтальная обрешётка, а потом листовой материал. Читайте внимательнее, там всё есть...
    Ну, удачи!
  9. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Спасибо, Вашу тему прочитал, по станам всё ясно. У меня вопрос по углам, если набить обрешотку, а на неё ОСП, смогу ли я задуть пену из нутри дома в углы, или всё таки сделать это зарание?
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Конечно можете! Конструкцию стоек продумайте заранее...
  11. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Стойки уже стоят как на рисунке. Если задувать из нутри то ППУ расширится только до 30мм внутри стойки и перекроет щель в обрешётке. Будет ли это качественным запениванием?
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не понял. Лучше рисуйте...
  13. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Только сейчас разглядел, что между стойкой и внешней обшивкой слой ППУ, видимо, за счёт обрешётки. Именно так и надо.
    Никаких щелей не должно остаться. Заполняется зазор между стойкой и обшивкой, потом напыляется вся плоскость внешней обшивки. Внутренней обшивки сейчас нет? Конструкция угла не Феншуйная, такой угол никаким утеплителем нормально не заполнишь...
  15. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    На другой угол ума не хватило. Планировал задуть до установки обшивки. А ведь есть ещё углы по 135 гр на ротонде, они точно не "Феншуйные", и их только с наружи утеплять, я так думаю.
