1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А где можно купить, ссылку не дадите? В чём трудности, на полиуретан штукатурка не ложится? Надёжный говорит ППС клеить, парень из Канады говорит что нельзя, ОСП сгниёт от влаги, надо на шурупы через ветроизоляцию. Я ток понимаю, если напылить ППУ, никакой влаги на ОСП не будет, единственная проблема выровнять. Материал легко режется ножом, не должна эта фреза быть очень сложным и дорогим механизмом.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Где купить не скажу, видел такие фрезы цилиндрические на американских видео про ППУ. Цементную штукатурку не применяют, адгезия слабая, а 2х компонентные штукатурки, да на кривую поверхность - разорение. Дешевле сделать навесной фасад.
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А ссылочку на видео дадите? Если Вас не затруднит. Дело в том что я краснодеревщик, и мне постоянно приходится конструировать всякие необычные шаблоны и кондукторы для фрезеровки древесины, и я уже набросал конструкцию для ручного выравнивания ППУ, но посмотреть у американцев тоже полезно.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Блин, не смог найти побыстрому. Надо искать, как американцы утепляют каркасники лёгкой пеной...
  5. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Надежный звездит, больше чем дышит - ему продажи нужны!
    Я не вполне понимаю почему нельзя просто оштукатурить по ППУ, зачем еще искать геморрой на свою 5-ю точку и выравнивать ППУ. Пирого следующий:
    1. ППУ
    2. Грунтовка
    3. ЦПР по пластиковой сетке
    4. Дальше отделка по желанию
  6. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Не торопитесь. Думаю контролировать высоту срезки с помощью щупов закреплённых в раме. Стою ППУ и герметичности, надеюсь не повредит несколько тоненьких проколов в 1-1.5 мм?
  7. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    При утеплении фасада здания пенополиуретаном под оштукатуривание актуальной проблемой является выравнивание напыленного слоя ППУ. Ведь можно одну и ту же поверхность напылить так:
    И так:
    Здесь многое зависит от мастерства оператора и, соответственно, зависит дальнейший объем работ по выравниванию поверхности.
    Подрезка слоя жесткого ППУ ножовкой или чем-то еще, то еще развлечение. При подрезке повреждается внешняя жесткая корка у ППУ, открываются поры, что не есть хорошо.
    Maxbrovin прав, оптимальным является навесной фасад.
  8. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Если мастерски уложить минвату, тоже будет хорошее утепление, только такие мастера на вес золота в прямом смысле, золота которого у меня нет. ППУ придётся учиться напылять самому, благо, лакокрасочные покрытия я делать научился неплохо. Получится коряво по первому разу, поэтому надо выравнивать. Скажите, зачем мне нужна корка если я всё равно закрою ППУ грунтом и штукатуркой?
    Я ещё в поиске и не на чём не настаиваю.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сами будете напылять, значит низким давлением? Будет намного кривее, чем высоким!
    Это интересно! Главный вопрос, какая грунтовка, и какая гарантия?
  10. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Все Вам расскажи) В славном граде Москва есть такая компания - Полибонд называется. Вот у них и найдете кучу различных грунтовок для ППУ и ППС. А гарантии согласно закону о защите прав потребителя - 5 лет.
    Есть конечно же другие возможности по мокрому фасаду, но Вам любителю навесных фасадов это ни к чему)
  11. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Качество поверхности ("ровность" и "гладкость") под штукатурку не имеет НИКАКОГО значения. Оно сказывается лишь на РАСХОДЕ материала.
  12. juae
    juae
    juae
    Озерск
    Выровнить, наверно, можно обычным ручным фуганком. Пена ведь жёсткая. Я обычный пенопласт фуганком и циркуляркой обрабатывал.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И... теперь наконец то я узнаю тайну золотого ключика (золотого пирога стены) :)
    375мм газобетон + 100мм вентзазор + 120 мм облицовочный керамический кирпич?!?!
    Или еще Варианты?!?!?!?!
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Есть один...
    Не надо вентзазор, надо 80 см толщины:cool:
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    И эту всю толщину сделать газоблоком?
    А сверху всего лишь теплая штукатурка?
