1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да хоть чем - газоблоком, кирпичём ... ТЁПЛАЯ штукатурка ничего не изменит, при такой толщине...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ни один клеевой состав долго не продержится на ППУ, даже с супер грунтовками.
    Резать застывший ППУ не желательно, т. к. нарушается внешняя пленка и открываются поры.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Есть 2х компонентные штукатурки специально для ППУ, адгезия хорошая, но очень дорогие. Резать ППУ - не проблема, т. к. ячейки микроскопические.
  4. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Жду в гости, оштукатуренный по ППУ фасад перезимовал 3-ю зиму. Проблем не замечено.
  5. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Пароли, явки имена
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может подробнее (какие материалы, как делали), с фото самого процесса желательно. :)
  7. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Процесс не фотографировал. Материалы следующие:
    1. Грунтовка компании "Полибонд". (название не помню, если уж очень надо могу посмотреть когда буду на даче)
    2. Обмазочная гидроизоляция "Мапеластик"
    3. Штукатурка ЦПР, с добавкой латекса (тоже производства "Мапеи") и пластиковой фибры
  8. АндрейВалеревич
    АндрейВалеревич
    С.Чернолесовский, Кленовая, 15
    О чем разговор, у меня заППУченный дом полгода простоял, ждал второго слоя - ничего не случилось!
  9. АндрейВалеревич
    АндрейВалеревич
    Aleksiy02, aleksiy02, aleksiy02, aleksiy02,
    Алексей день добрый!
    Полностью согласен, что хаить технологию нет оснований, полгода рылся в нете, сравнивал все, остановился на ППУ и не жалею. Я осенью нанес 1 слой, сейчас заканчиваю второй (исходил из бюджета), получается порядка 3...5 см, не очень ровно конечно, но сойдет для неопытных. Планирую штукатурить, и вот тут у меня вопрос: есть опыт оштукатуривания ППУ, какой состав использовать, сетку и тд? если не сложно?
  10. АндрейВалеревич
    АндрейВалеревич
    то что вы говорите в описании к технологии ППУ идет под разделом "МИФЫ про ППУ". Не рассчитываю что он абсолютно нейтрален, как липка или сосна, но не думаю что страшнее чем остальные варианты. А со временем наоборот как раз обезвреживается с точки зрения токсинов
  11. АндрейВалеревич
    АндрейВалеревич
    можно поподробней пункты 2 и 3: какая грунтовка и зачем, какую лучче сетку (есть мнение что при большом слое штукатурки луче металлискую, но есть риск что она будет ржаветь). сосед просто штукатурил ПЦС с добавлением ПВА для лучшей адгезии, вроде зиму простояла, правда есть трещины, но это уже другая причина - по кр мере прилипла вроде хорошо. Если есть опыть поделитесь!
  12. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Грунтовка полиуретановая - точного названия не помню, но их довольно большое количество. Можно поискать у ребят которые тогруют наливными полами. Я брал у "Полибонда". Наносить сквозь пластиковую фасадную сетку. С современными пластиковыми сетками можно обойтись и без металлической сетке на фасаде.
    Относительно ЦПР - я не сторонник добавления ПВА - с вероятностью 90% во время усадки порвет штукатурку. Добавлять ПВА надо очень осторожно, а что самое главное где сейчас найдешь нормальный ПВА? На рынкам полный отстой. Единственный нормальный ПВА - фирмы Бона (производитель клеев и прочей мути для паркета), но и стоит как самолет.
    Я штукатурил ЦПРом 3х1 с добавлением пластиковой фибры и гашенной извести - для увеличения пластичности. Цемент и песок закупал у компании "Русеан". Все в мешках (я имею ввиду и песок), с дозировкой не ошибешься. От 10т доставили бесплатно.
    Правда между грунтовкой и ЦПР я прошелся "Мапеластиком" (обмазочная гидроизоляция с сумасшедшей адгезией - от металлического шпателя хрен оторвешь). Третий год все стоит и не трещит
  13. Proul23
    Proul23
    Proul23
    Выравнивать лучше всего сабельной пилой с длинным ножем
  14. АндрейВалеревич
    АндрейВалеревич
  15. АндрейВалеревич
    АндрейВалеревич
    По поводу грунтовок созванивался с производителями и торгующими орг-ми: полибонда нет воще, остальные говорят что грунтовка на ППУ не поможет, так-как она не впитывает. Мапеластик глянул - дорогой капец. да и нада ли, это ж гидроизоляция? Короче так ответа и не нарыл, придется методом проб видимо. Еще если не сложно по поводу извести поподробней можно? Какая известь, как буторить...
