1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Казань
    Москва от Казани по прямой 850 км. Широта та же - климат тот же. У представители говорят достаточно 5 см, мне кажется мало...хотя...если 10 см напылять, то на 170 квм нужно 17 кубов - по 10 000 руб. за куб - дорого. Это в 3 раза дороже мин ваты. Стоит ли так переплачивать?
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Здравствуйте Дима Богданов,
    Помню Ваш домик! Очень интересный и на горе!
    Сразу вижу 2 катастрофические ошибки:
    1. Изоцианат, пока не прореагировал, очень опасная вещь! Не дай Бог попадёт в глаза, не будет у Вас глаз. Нельзя так!
    2. Никто не знает, как правильно клеить клинкер на ЦСП. Давайте Вы поэкспериментируете и нам расскажете.
    Отрицательный опыт тоже опыт:super:
    Чё делать с очками, всё летит? - Засирает очки? Надо пользоваться маской на всё лицо, натягивать на неё стретч плёнку и менять постоянно:aga:
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стоит потому, что нет никакой переплаты!
    1. Жёсткий ППУ, по коэффициенту теплопроводности, в 2 раза теплее минваты.
    2. За счёт монолитности и паронепроницаемости ППУ, он работает намного лучше, чем вата. В реальной жизни в 3 раза теплее.
    3. Добавьте к стоимости минваты плёнки, брусок, крепёж и работу, а потом сравнивайте. 10 т. р. это с работой!
    4. Срок службы ППУ больше, чем минваты, в несколько раз.
    Пересчитайте, пожалуйста, ещё раз;)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Даже если б ППУ имел коэффициент теплопроводности в два раза меньше минваты (хотя это вранье, по факту - на треть меньше, чем у минваты), то 7 см равнялись бы 14 см минваты.
    Для кровли это - ничто.
    Не ведитесь на посылы мэнагеров.
    Есть места, где ППУ хорош. Но отваливать за него большие деньги там, где можно найти кучу вариантов гораздо дешевле и проще - весьма сомнительное удовольствие.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зачем людей обманывать?
    Соотношение 2 к 3 в пользу ППУ, но никак ни 1 к 2.
    Опять ложь. В минвату нельзя пускать влагу. Помрет. С пароизоляцией никакой разницы.
    Тыщи в две - две с половиной максимум за куб выйдет. При коэффициенте 2 к 3 (см выше) та же теплозащита, что даст ППУ, обойдется в 2,7 - 3,5 тысячи.
    Вот тут может и правда. А может и нет.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я считаю, что стоит...
    Потому, что новаторы, должны всегда переплачивать...а малораспространённые материалы имеют какие то скрытые недостатки, из за которых они так плохо популярны...:aga:
    А новаторам всегда кажется, что они знают чего то, что не знает остальное человечество...:ogo:
  7. Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Шамсутдинов
    Казань
    верно... я не брал в расчет внутреннюю обрешетку для минваты.
  8. EugIst
    EugIst
    EugIst
    Мончегорск Мурманская обл.
    Прочитав и частично, просмотрев все темы про ППУ на данном форуме открыл для себя много нового огромное спасибо за это людям которые делются своими познаниями в этой относительно новой области. ваш слова не прошли мимо меня. К делу à
    Пару раз участвовал и видел процесс напыления, от заливания компонентов из бочек, до промывания шлангов и сопутствующих процедур, при этом использовалось оборудование низкого давления (предположительно отечественного производства двиг- от дрели интерскол) О недостатках работы на данном оборудовании все сказано. денег оно своих не стоит точно…
    Так же участвовал при напылении установкой REACTOR Е-10 и пистолетом Fusion с воздушной прочисткой (ощущения конечно земля и небо) и накопилось пару вопросов к людям работающим не первый год с установкой REACTOR Е-10 и пользующихся пистолетом Fusion а так же касаемо всей технологии напыления ППУ и её нюансов (исходя чисто из ващего опыта работы и применения не стандартных решений в практике работы с ППУ)
    1. Какое давление оптимально при работе с REACTOR Е-10 ?
    2. Как часто необходимо чистить пистолет с полной разборкой и частичной?
    3. Как долго (в среднем) необходимо прогревать компоненты в режиме рециркуляции (медленной и быстрой) и до какой температуры там по-моему в фаренгейтах?
    4. Имеет ли смысл заливать уже горячие компоненты?
    5. Надо ли прогревать емкости во время работы (например тепловой пушкой… видел где-то здесь фото с замызганным аппаратом)?
    6. Возможно ли увеличить длину шлангов поставляемых в комплекте не сокращая при этом ресурс оборудования? Если да, то сильно ли это повлияет на длительность разогрева в режиме рециркуляции?
    7. Необходимо ли летом при +10…+15(+20 в редких случаях) прогревать поверхность нанесения (например бетон или профнастил) ?
    8. На много ли увеличивается расход материала если поверхность например не ровная, оштукатуренная, а просто кирпичная кладка или бетонная плита с кавернами, впадинами и наплывами разной высоты?
    9. Что делать с компонентами (в частности с изоционатом) если они остался, заливать обратно в бочку? И на долго ли его можно оставлять в ёмкостях REACTOR Е-10 какие последствия и как с этим бороться?
    10. Надо ли промывать ёмкость из под изоционата каждый раз после работы чтоб он не засох где нить в шлангах и как с этим бороться?
    11. Какие есть оптимальные способы наливания компонентов из бочки (в частности с изоционатом) в емкости реактора (подойдет ли для этих целей погружной ручной насос поршневого типа и надо ли его постоянно демонтировать после налива)?
    12. На практике как сильно различается расход материяла реальный и расчетный при использовании REACTOR Е-10.
    13. И какие особенности достоинства и недостатки в процессе эксплуатации и обслуживания вы выявили при использовании REACTOR Е-10 и пистолета Fusion? На что стоит обращать особое внимание при эксплуатации данного оборудования и заданного технологического режима?
    Возможно некоторые вопросы и стары как мир, а другие являются строгой тайной но все же для меня важно услышать именно ваши точки зрения так как мне консультироваться больше не с кем, а работать где то надо. Сильно не пинайте если что ткните меня носом куда надо.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    EugIst,
    Много вопросов! Отвечу как-нибудь, когда будет свободное время.
  10. Bladikkk
    Bladikkk
    Bladikkk
    Здравствуйте, уважаемые!
    Продаю оборудование в идеальном состоянии. Использовалось всего на двух объектах (крыша собственного дома напыление + заливка в стены между кирпичов и пеноблоком) + напыление гаража. Это всё!
    Оборудование покупал вот у них - https://www.poliuretan.ru/ppuequip.htm НЕ РЕКЛАМА! Просто указываю у кого всё это сам лично покупал!
    Именно -
    1. Проточный нагреватель компонентов ППК09-2.
    2. Установка «ПЕНА®-20» в полной комплектации.
    3. Пистолет распылитель ПРП-04
    Также покупал отдельно шланг на 20 атмосфер давлением + компрессор фубаг 500 л-минуту.
    Поменялась специализация у меня - продаю из-за НЕНУЖНОСТИ. Цена за всё 150 000р. Изначально потратил на всё это - установка с нагревателем 205 000р + шланги с мелочовкой на 15 000р + компрессор 30 000р = 250 000р ИТОГО. Дисконт в 100 000р.
    Уважаемые модераторы, плиз не сносите данное сообщение!
    Телефон для связи - 8 (916) 381-89-85 Владимир
  11. Bladikkk
    Bladikkk
    Bladikkk
    Продаю срочно - так как ОЧНЬ НУЖНЫ деньги на операцию жене! Пожалуйста, не сносите модераторы!
  12. EugIst
    EugIst
    EugIst
    Maxbrovin, буду крайне признателен вам
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всегда считал, что максимальное, но выясняется, что некоторые специально используют пониженное.
    Мы работаем с Fusion AP. Если работать каждый день, то чистить по мере засорения или перед длительным перерывом в работе. Многие жалуются, что засоряется несколько раз в день, у нас такого не бывает. Это значит, что-то неправильно, может компрессор слабый...
    Температуру можно переставить в Цельсии. От 10 минут, до часа, в зависимости от разницы температур. Смотрите рекомендации производителя системы.
    Да, ускорит работу.
    Думаю, не стоит! Перегреть можно.
    Возможно, ресурс не уменьшится, а длительность прогрева конечно увеличится! Чем холоднее, тем больше.
    При +20 - нет.
    При +10 бетон не прогреете, а на металле большая вероятность конденсата. Короче, нет однозначного ответа;)
    А с чего вдруг? Нет
    Расход может увеличиться только из-за низкой температуры, влажной поверхности или впитывания основанием.
    Надо знать, что изоцианат активно тянет влагу из воздуха и портится, поэтому надо минимизировать контакт. Как, думайте сами, но сливать обратно в бочку не надо.
    При длительных перерывах в работе, надо.
    У нас Е10 только для комплекта, редко пользуемся, мы тупо переливаем. Нельзя открывать бочки надолго.
    Если аппарат исправный, перерасход давать не может, надо искать другие причины.
    Достоинство - дешёвый, маленький, лёгкий.
    Недостаток - медленный, для маленьких объёмов.
    Внимание надо обращать на температуры, это самое главное.
    Во, блин, много букофф:son:
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Я наливал так, брал пластиковую бутылку из под чая нести (у неё есть ободочки для жёсткости), вырезал часть с ободочками и разрезал эту часть вертикально чтобы ободочки друг в друга входили при сжимании радиуса. Крайний ободок крепил на горлышко бочки с помощью проволоки. Клал бочку набок крышкой к верху, подставил тару под носик из бутылки и осторожно открутил крышку. Таким образом я не пролил ни капли, кроме тех что на носике остались.
  15. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Последовал вашему совету, купил полнолицевую маску от 3М (дешовый вариант с очками и респиратором не прошёл)
    А какие сложности наклеить на цементную плиту клеем для плитки клинкерную плитку? У кого то был отрицательный опыт? Поделитесь.
