1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Виталик 105 КГ большой любитель! Был.
  2. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    а позвольте узнать каким образом делали расчеты?
    поделюсь своим опытом: нашел лишь два не дорогих и действенных способа. 1 маска кажется называется ППМ-88 очень дешевый аналог 3М, большей плюс что к ней подходят обычные балоны. из плюсов то что маска очень дешевая около 800 рублей и полностью закрытое лицо, из минусов постоянная смена стретч пленки (ее лучше брать самую тонкую пищевую).
    2. Нашел однажды в магазине так называемые "очки сталевара" каркас из кож зама а стекла из хорошего стекла, так вот его очень легко чистить и не царапается. при использовании таких очков совместно с простенькой маской дает очень неплохую производительность труда, главный нюанс при этом открытые участки лица необходимо намазывать кремом, например децим.
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Вы меня пугаете. Звучит как некролог. Надеюсь не плиткой отвалившейся от ЦСП завалило? А то во мне тоже 105 кг, жалко собрата.
    Спасибо, на работе полно халявных фильтров 3М поэтому решил не заморачиваться с выбором.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не бойтесь! :)] Он и есть! Только больше не любитель.
  5. Максимка174
    Максимка174
    Максимка174
    Челябинск
    Продам отечественную установку для напыления низкого давления ПГМ9АТ с автоматическим подогревом компонентов. В комплекте:
    - установка
    - шланги 7 метров
    - пистолет ПРС-10 для напыления
    http://www.ppurosteplo.ru/equipment/evaporation/pgm-9at.php
    Цена: 43 тыс. руб. Состояние хорошее. Продаю в связи с приобретением реактора.
    Тел. +79518003624 Максим
  6. Андрюха52
    Андрюха52
    Андрюха52
    Н Новгород
    Так какая толщина ППУ должна быть на мансарде?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Так сколько водки надо выпивать за ужином?
  8. EugIst
    EugIst
    EugIst
    Мончегорск Мурманская обл.
    Спасибо большое за ответы в особенности Maxbrovin, вчера пришли гидравлические шланги заказыли дополнительно не оригинал но тоже хорошие итальянские теперь обшая длинна 25м думаю время прогрева увеличится значительно мы конечно их утеплили фольгапластом и гофрой, зато теперь работать будет гораздо удобнее. Еле нашли где в цельсии переключать. еще нашли интересную переключашку c 300psi на 500psi это что значит можно давление подачи увеличить? значит и производительность установки? как думаете стоит или вообще для чего она? И еще вопрос: вчера напыляли 600-ый экотермикс (на потолок снизу) полиол в этой системе очень жидкий, как молоко, давление по приборам было для полиола 150- 110 для изозионата 180-220, такая разница давлений это нормально учитывая значительную разницу вязкости компонентов? мне показалось что вспенивание не очень активно происходит. Думаем соорудить термошкаф чтоб бочки там хранить чтоб можно было выставлять температуру внутри в диапозоне 0 - 60 с а то зимой изоционату хана придет наверное.
  9. EugIst
    EugIst
    EugIst
    так производитель системы дает данные сколько кубов пены выходит с одной системы (2-е бочки А и Б) вот от сюда и цифры берешь. Мы доже как то экспериментировали расчитали объем выхода пены с двух 5-и кубовых шприца А и Б выход компонентов получился почти как производитель заявил
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Помню, в камеди клаб был крендель, который про фауну рассказывал. Например:
    -Суслик? Суслик, сука, прижимистый! И т. д.
    -Русский человек? Русский человек, сука, внимательный!
    Среди русских людей ходит поверье, что, якобы, на Е-10 можно полимочевину пылить:ogo: А давление, ей, нужно 240 bar. Вот и думай...
    Всё Вы правильно понимаете про шланги, удобнее и дольше, правильно, что утеплились, предподогрев компонентов, это гуд. Вы всё делаете точно так же, как инженеры Грако, только экономите при этом. А экотермикс как был барахлом, так и останется. Пора пробовать нормальное сырьё.
  11. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    ставил я как-то эксперименты по этому поводу. так вот получалось что производитель указывает кажущуюся плотность ядра. а для того чтобы получить реальной расход необходимо добавочные коэффициенты вводить, связные с толщиной напыления за один проход. до конца я свои эксперименты не довел, но ориентиром для 25 мм. покрытия напыленного за проход брал коэффициент 1,15 приложенный к кажущейся плотности материала. а вот при нанесении 330 мм. при нанесении за один проход 30-60 мм. коэффициенты вообще не вводили. все работы проводились установкой высокого давления E-XP2 при давлениях от 100 до 200 и температурах выставленных на установке от 50 до 70.
    вот помечтать бы о том чтоб производители ппу вытустилибы табличку таких коэффициентов, но походу это только мечты.
  12. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    ну с 240 вы погорячились полимочевина гражданина Кузюрина прекрасно напыляется и при 165, при условии температур в 70. да и больше 210 по давлению очень редко поднимаюсь.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Всё правильно, только надо добавить поправки на температуру поверхности, воздуха, влажность поверхности, воздуха, температуру каждого компонента в отдельности и получим многомерную оптимизацию. Каждый фактор вносит свой вклад и вычисление поправочного коэффициента становится искусством:)] Или, нормальный специалист, оценивает диапазон от и до. Чем больше опыт, тем точнее попадает.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Полимочевина гражданина Кузюрина
    Это кто такой?
  15. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    я бы пренебрег из этого всеми кроме температуры поверхности. хорошо бы еще учитывать точку росы но это больше влияет на адгезию.
    есть у нас такая фирма Реагент. неплохой и недорогой материал. не сочтите за рекламу, просто отзыв
