1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Kenttt
    Kenttt
    Kenttt
    Омск
    Уважаемые форумчане, подскажите, правильно ли я собираюсь утеплять крышу? Есть ли недостатки в данной конструкции?
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если бы я снова напылял, то только сверху!
  3. Kenttt
    Kenttt
    Kenttt
    Омск
    Герасим, а почему сверху?
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Что проще красить пол или потолок? :aga:
  5. Kenttt
    Kenttt
    Kenttt
    Омск
    тут дело не в проще...
    снаружи намного сложнее будет, смотря конечно какой угол крыши:)
  6. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Всю тему не читал, в основном спор о напылении. Подскажите, а как обстоит дело с утеплением ППУ крошкой. Что-то задумался о таком утеплении пола и потолка. Если отсыпать по 15-20см?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Все правильно, а в основном силы покидали от тяжести пистолета со шлангами, забрызгиванием маски и вони и тд
  8. Kenttt
    Kenttt
    Kenttt
    Омск
    все таки хотел бы узнать мнение о правильности конструкции которую я предложил, для своей крыши. возможно я что то не учел?
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Стандартное, проверенное решение. Единственное замечание - гидроизоляция не нужна.
  10. Kenttt
    Kenttt
    Kenttt
    Омск
    Из-за кровли, или из-за ППУ?
    Прокомментируй пожалуйста Макс
  11. Kenttt
    Kenttt
    Kenttt
    Омск
    Хотел бы услышать мнение людей, которые работают с ППУ, достоинства и недостатки данного самодельного утепления.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    По обеим причинам! Во-первых, битумная черепица, подкладочный ковёр и OSB не пропустят воду к утеплителю ни в прямую, ни в виде конденсата.
    Во-вторых, небольшое количество воды, попавшее на ППУ, никакого вреда нанести не может. Немец взахлёб рассказывал про плоскую кровлю, напылённую ППУ 60 кг/куб, где произошёл гарантийный случай. Вода простояла на ППУ пол года слоем в 30 см, выросла куча водорослей, и только потом произошла незначительная протечка.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Моё мнение - барахло. Коэффициент теплопроводности значительно выше, чем у любого пенопласта, паропроницаемость крайне высокая. В результате - самообман.
  14. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    для эксперимента на своем строящемся доме с плоской кровлей залил ту самую кровлю 7-12 см ППУ, в конце лета прошлого года и типа забыл ее накрыть полимочевиной. так вот по сей день не одной протечки, на вид все очень темное, на ощупь около полу см ППу стало рыхлой от солнца. вот как-то так.
  15. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дык, а покрасить руки отсохнут? ;) Немцы полимочевину вообще не используют на таких кровлях. 60 кг/куб, очень ровное напыление по маякам с разуклонкой и слой щебня. Всё!
