1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Ppu22
    Ppu22
    Ppu22
    Москва, ЦАО
    Давайте проверим это утверждение
    1 м2 минваты толщиной 20 см обойдется нам:
    330 руб материал (беру качественную марку, ибо остальные совсем никуда не годятся)
    70 руб пленка пароизоляц
    50 руб мембрана гидроизоляц
    100 руб обрешетки, ветзазор, монтаж
    300 руб монтаж
    _
    850 руб за м2
    коэфф теплопроводности 0,041, сопротивление теплопередачи слоя 0,2 м, - 4,87 * 0,7 (коэфф неоднородности) итого 3,41, значит единица R =1 будет стоить 249 руб
    у ППу 5 см жесткого в среднем стоит 500 руб коэфф теплопроводности 0,025, сопротивление теплопередаче 0,05 - 2, а значит R = 1 стоит 225 руб
    При этом скорость работ с ППУ значительно быстрее, за день вам напылят средним размеров дом, а сколько времени будет у вас дома дядя Ашот будет минвату устанавливать и сколько она прослужит никому не известно, вернее известно по нашему опыту большая часть ватных домов, утеплена с нарушениями технологии
    И да ватники обязательно скажут что минвата не горит, тут не поспоришь, однако пленки без которых вата проживет очень короткую, но влажную жизнь горят прекрасно и производители честно ставят на нее высший показатель горючести Г4
    Коллеги провели любопытный эксперимент, вату 14 см и 8 см ппу проверили на открытое пламя, в результате вата простояла 32 мин, а ппу 39 мин
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Давайте не будем, потому что вы ЛЖЁТЕ.
    Сравните одинаковые условия, возьмите 20 см минваты и 20 см ППУ, а для ППУ чтобы сделать отделку - тоже не забудьте указать стоимость каркаса!
    А дешевле утеплить ППС - по нему делается даже малярная отделка, каркас не нужен, будет намного дешевле и качественнее.
    Так что все эти ваши расчёты - ложь и передёргивание! Давайте так считать не будем!
    Выше в таблице из СП даны коэффициенты теплопроводности, ППУ не теплее, почему вы пихаете 5 см? ЛГУН и ПОДТАСОВЩИК!
  3. Profpena
    Profpena
    Profpena
    Очень интересные факты про вату, можно почитать Здесь!
  4. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    Всем доброго дня, заканчиваю крышу нужен срочно совет, от гуру по пенополиуретану.
    У меня возник вопрос куда класть гидроизоляцию?
    1) класть на осп под контр-обрешетку ?
    тогда между гидроизоляцией и осп не будет вентиляции и появившаяся влага будет плохо выветриваться, что будет влекти за собой увлажнение осп грибок и т. д.
    2) класть между контр-обрешеткой и обрешеткой ?
    тогда между гидроизоляцией и осп будет вент зазор с вытекающим от сюда эффектом.
    малюнок для лучшей ориентации
  5. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    А что за гидроизоляцию планируете использовать?
    Сейчас есть супердиффузионные мембраны, которые можно укладывать на утеплитель без вентзазора. В Вашем случае сама ОСП является слабопаропроницаемой, плюс пароНЕпроницаемый ППУ.
    Какую влагу Вы имеете в виду?
  6. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Дабы не городить отдельную тему спрошу тут.
    Задул жестким ППУ мансарду.
    Мауэрлат лежит на блоках -газосиликат.
    Внутри блоков бетон с арматурой (по 5см газосиликата с снаружи и внутри-остальное бетон).
    Есть версия что в этом месте будет промерзание.
    Надо было пылить ППУ и тут?
    Может сейчас минватой это всё дело прикрыть?
  7. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Я не понял, а для ваты что, не нужен каркас под отделку? Стропильная система не является ли каркасом? Где тут дополнительные затраты?
    Таблицы таблицами, но выше же писалось оо коэффициенте неоднородности. Есть же практический опыт, например два утеплённых гаражных бокса. ОДин ватой 10 см, второй ППУ слоем 2,5 см, плотность 35-40. Стены боксов из пенобетона 20 см. Боксы абсолютно идентичные, неотапливаемые. В боксе утеплёном ППУ вода на полу даже в тридцатиградусный мороз не замерзает (обогревается теплом идущим от грунта, то есть из ямы), а в ватном, иней на стенах. И вот когда я это вижу, задаюсь вопросом... Накой мне, подобные таким таблицам, теоретические изыски?
  8. cliver
    cliver
    cliver
    Кривой Рог
    1) Купил RoofOK супердиффузионую мембрану.
    2) Осб ложу для того чтобы на него задуть пенополиуретан, ибо говорят что на пленку он не возмется.
    3) а дуть на шифер не советуют поскольку нужна воздушная прослойка, ППУ не любит больших температур.
    4) влагу имел ввиду - зимой мелкий снежок, который задует ветерком, а летом - осенью от перепада температур появившийся конденсат.
  9. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Cliver, ответил здесь. А вообще дублировать посты, вроде как, запрещено!
  10. Ноосфера
    Ноосфера
    Ноосфера
    Ростов-на-Дону
    Может быть Вы имеете в виду фронтоны?
  11. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    нет!
    фронтоны утеплять изнутри нельзя-это ежу понятно
    а вот мауэрлат -под вопросом
    ведь под ним практически голый бетон
  12. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Ежу может и понятно... Так какой смысл утеплять крышу и НЕ утеплять фронтоны и писать о утеплении мансарды. Если бы на фото было бы окно поменьше, я не удивился, если бы услышал, что чердак (мансарда) холодный...:)
  13. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Может быть фронтоны будут утепляться снаружи. Тогда логично
  14. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Весь дом будет утеплятся снаружи.
  15. Alexpoly
    Alexpoly
    Alexpoly
    К вопросу едят ли мыши и осы пенополистирол...
    Осы точно едят! Мне кажется они не едят только сталь...
    Размер гнезда почти 30 см!
