1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Ну вот, оштукатурил две стены по 5 см ППУ. Схема такая, как рекомендовали здесь - полиуретановый грунт - мапеластик с сеткой, штукатурка ЦПС (брал тоже мапей).
    Так вот. Полиуретановый грунт наверно необязателен, ибо адгезия мапеластика к ППУ зверская. Нанесенный даже буз полиуретанового грунта отрывается только со слоем ППУ. Ну а штукатурка Мапей (с добавкой Планикрет) соответственно прекрасно сцепляется с мапеластиком.
    Есть и нюансы - штуктурку призодится сначала втирать тонким слоем, т. к. мапеластик совершенно не впитывает влагу и толстый слой раствора стекает. Но затем, на тонкий слой, штукатурка ложиться прекрасно.
    Как итог - очень прочный пирог. (Проверяли молотком :))
    Но, такая система утепления дорога, да и оштукатуривание достаточно трудоемкий процесс.
    Окупится все это теплым домом. Считаю, что выбрал утепление ППУ правильно.
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Супер, рад за Вас! Можно фотки процесса и результата?
  3. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Вот
    Темное - мапеластик, почти белое - гипс для закрепления маяков, серая - штукатурка. Маяки от мапеластика оторвать не удалось будем вырезать болгаркой
  4. Kentau
    Kentau
    Kentau
    Имел в виду не те маяки, что на фото. Вначале маяк закрепили прямо на мапеластик, потом оторвать не удалось. Теперь используем гипс, потом вырезаем и заштукатуриваем.
  5. Ппу36
    Ппу36
    Ппу36
    Воронеж
    Есть мысли, напылить ППУ большем слоем, потом срезать неровность горячей нихромовой струной,
    и покрасить акриловой краской в 2 слоя
    что скажете спецы?
  6. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ничего:hello:
  7. Total59
    Total59
    Total59
    Это примерно как залить бетонный куб, размером с дом, а потом выдолбить в нем комнаты.
    Действительно, напылять, так по-взрослому!
  8. Ппу36
    Ппу36
    Ппу36
    Воронеж
    Мысль мою не поняли
    1. выставляем маяки 5 см от стены
    2. напыляем ппу 6-7 см
    3. срезаем горячей струной по маякам 1-2 см
    остается 5 см ровного ппу, для последующей окраски, нанесения короеда и т. д.
    у кого какие возражения есть?
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ребята, я балдею!
    И вы ещё кого-то упрекаете в некомпетентности? Источником синильной кислоты при разложении ППУ является сам изоцианат, а фреоны здесь ни с какого боку! Такое впечатление, что вы в школе химию вообще не проходили!
  10. Total59
    Total59
    Total59
    Елена812, расскажите подробнее о разложении ППУ на синильную кислоту. Для меня это очень важно. Напылил почти 500 квадратов кровли этой коварной пеной. Как теперь жить? Мы все умрем?
  11. Ппу36
    Ппу36
    Ппу36
    Воронеж
    Если гореть не будет то не умрете
  12. Total59
    Total59
    Total59
    Это радует. Поджечь ППУ у меня не получилось. По вашему, синильная кислота убивает при горении?
    Елена про нее пишет.
  13. Ппу36
    Ппу36
    Ппу36
    Воронеж
    Конечно, синильная кислота начинает выделяется при температуре выше 600°С т. е. при горении.
    а вот пенопласт начинает выделят стирол (сильнейший яд) при достижении температуры +260°С,
    что произошло в " хромой лошади" знает вся страна,
    я думаю что в кровле сильней всего будут гореть паро и гидро-изоляционные пленки и деревянные
    стропила и обрешетка
    ППУ является экологически чистым материалом, т. к. он ничего не выделяет, из него делают поролон
    для матрасов на которых мы спим не одно десятилетие, мягкая мебель, игрушки, во всех современных
    холодильниках залит именно он.
    Но если случился пожар, убегайте, вы даже не представляете что будет выделять при горении линолеум,
    мебель из ДСП, ковры, пластмасса от бытовой техники и т. д.
    Не было ни одного случая возгорания утеплителя кровли или фасада, жилье горит изнутри
    Так что при температуре от -100 до + 150 °С пенополиуретан безопасен.
  14. Ппу36
    Ппу36
    Ппу36
    Воронеж
    так никто и не ответил на мой вопрос
    жду ответов
  15. Total59
    Total59
    Total59
    ППу36, вы считаете, что при температуре +600 я буду озабочен синильной кислотой?
    Караул! Все было так классно, но тут начала выделяться синильная кислота!
    Но последнее предложение меня успокоило. Мы все умрем от ядовитого дыма не ППУ.
    Кстати, в чем был ваш вопрос?
    1. Спец напылит 5-6-7см ППУ и без маяков.
    2. Зачем тратить деньги на лишние см?
    3. Самое дурное занятие, уже писал. Открыть ячейки, угробить дорогой материал.
    4."Ровный" слой все равно будет неровным и его проще заколотить ОСП или гипсокартоном.
    5. Возражений нет, ваши же бабки.
