1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. KuzminMaxim
    KuzminMaxim
    KuzminMaxim
    Добрый вечер! Родительский дом, отец начал строительство в 1991 году, 9 на 12 в два этажа. Стены: пол кирпича керамзит (10 см) и ещё пол кирпича. Отец так и не закончил строительство, пришлось взять в свои руки. В 2014 переехали жить, счастью не было предела. Но наступила зима, и тут началось "веселье" было холодно и чтоб все это протопить выходило в кругленькую сумму (газ, электричество) в месяц по 20-23 тысячи. Было решено утеплителя. Было изучено много информации. И остановился на утеплении ППУ (пенополиуретаном) в 4-5 см снаружи и обшить сайдингом металлическим. Летом 2017 сделал обрешётку. Начал поиски подрядчика в нашем регионе. Нашёл, пригласил на консультацию и замер. Озвученная сумма нас вполне устраивала т. е. 750 рублей за 1 кв. м. при толщине в 50 мм Ппу 35-40 плотности. Договорились на выходные. К 8 утра они приехали, но им нужно было 380В, так как есть познания в электричестве этот вопрос был решен. Работа закипела. За два дня было всё готово. На носу октябрь месяц, обшить я уже ни как не успевал. Зная что ппу боиться ультрафиолета покрасил краской до следующего года. Работал только выходные в одни руки, иногда приезжал младший братишка когда было время. Ну вот и морозы, Как я их ждал. А дома красота, тепло ух как это хорошо. Ах да до этого была плесень, чем только не обрабатывал, не мог вывести. А после утепления она сама начала светлеть. Убрал шпателем, и больше его нет. Если будет интересно фото будет пойзже.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Важно нагреть до 26 градусов. А в аппарате нет такой опции
  3. Aronfomich
    Aronfomich
    Aronfomich
    Ставрополь
    [QUOTE="Октагон, post: 7465667, member: 1016891"
    узнаете... фото 2004 года где-то. так что срок хороший, чтобы узнать как там сейчас, надолго ли хватило этой рыжей ерунды на стене? :)
    Посмотреть вложение 1702440 [/QUOTE]
    ну так профессионалы рыжую ерунду не оставляют. У нас все запененные в 90х фасады жутко выглядят. Тогда не было у этих фирм достаточно опыта и понимания, как ведет себя ППУ. Но там где ППУ хорошо покрашен, видимо, правильной краской- все как новое. Лет 15 точно стоит и хоть бы что.
  4. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Почему нельзя изнутри утеплять? Можно ссылку, где обсуждалось? Например, напылить изнутри 75мм (с открытой ячейкой, 50 мм с закрытой ячейкой) на газобетон д300 400 мм - расход меньше (т к утепляем только, где нужно повышенная температура, и вес стены маленький, и толщина стены поменьше, и паропроницание нормальное, и теплосопротивление, как у ЭЭ домов (6,7) E2843BF9-FE72-4666-860F-9B3BEE618DB3.png
    Хотя, с толщиной стены я погорячилась - д300 500 мм - 6, 3, но может быть выиграш в цене? У нас куб ГБ около 1400 гр плюс доставка, клей, работа, а куб ппу 35 - 40 плотности - 6500 гр с работой. Надо его для той же тепловой сопротивляемости 5 см, т е с 1 м3 газобетона будет 10 м2 стены эквивалентно по теплу 20 м2 ппу 5 см. Цена 1 м2 ппу 5 см 325 гр с работой, цена 1 м2 газобетона 10 см толщиной 140 гр плюс доставка, разгрузка, клей, укладка (?). Но ГБ отделывать легче. Похоже, не вариант утеплять ГБ ппу.
  5. Lexa-axeL
    Lexa-axeL
    Lexa-axeL
    Всем привет!
    1. Скажите, если после напыления ППУ (открытая ячейка, 10кг плотность) не срезать "неровности", а сделав запас по балкам пару см (тем самым получив вент зазор) - обязательно ли использовать пароизоляцию? Ведь эта "корочка" на ППУ будет целая.
    2. Можно ли не использовать ветрозащиту с наружной стороны стены и напылять сразу на вагонку? Дом каркасный, снаружи вагонка.
  6. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
    Есть вопрос. нашёл скупку металла. там продают утеплитель с холодильников. похоже ппу в листах. по 10 рублей за кг. стоит брать или нет? хотел его в полы положить. сверху сетку и стяжку. что скажете?
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    возьмите в полы обычный техноплекс, там понятно и что за прочность и теплопроводность и то, что выдержит он и стяжку вашу и весь интерьер.
  8. алёша1978
    алёша1978
    алёша1978
  9. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Есть брусовый дом, который требует утепления. Но снаружи уже обложен кирпичем. Вопрос к спецам, можно ли утеплить стены изнутри с помощью ППУ ? Насколько такой способ утепления изнутри будет лучше по сравнению с использованием, например, базаль. ваты или эковаты ?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чтобы брус не сгнил, сделайте утепление по кирпичной стене снаружи. Ппу дорого, и не красиво получится. Пенопласт фасадный, если солнца мало, экструзия теплей будет, на него сетка-штукатурка, краска.
  11. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Благодарю за ответ, уважаемый Герасим. Я понимаю, что лучшее - это враг хорошего. Но, тем не менее, возможно ли брусовый дом утеплить изнутри ППУ без большого риска угробить сам брус?
    Утепление кирпича перекроет имеющиеся вентканалы в кладке, превратит вентилируемый зазор в невентилируемый и, возможно, создаст для бруса не самые подходящие условия. Плюс, внешнее указанное утепление тоже, наверное, недешево. Если мои рассуждения ошибочны, прошу аргументированно поправить.
  12. Eferalgann
    Eferalgann
    Eferalgann
    Минск
    Все доброго дня. Все прочитал... Но так и не понял, нормальный материал ППУ для утепления плоских кровель по бетонному основанию или нет? Неужели нет единого мнения до сих пор?
  13. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Отличный. Только нужно на плоскую кровлю плотность 50-60 кг, поверх гидроизоляция. и про аэраторы не забыть.
  14. Zemlm
    Zemlm
    Zemlm
    Уважаемые форумчане, а подскажите человеку несведущему (все прочла), все же можно ли запылить ппу на брус? Между брусом и кирпичной облицовкой? Ппу, вроде бы, не паропроницаемый, а брус "дышит". Не загниет/потечёт ли? Есть ли у кого опыт? Поделитесь, пожалуйста
  15. Zemlm
    Zemlm
    Zemlm
    У дома уже есть стены и фасад, который дорого и больно разбирать. Поэтому такой вариант не рассматриваю. Утеплять изнутри тоже не очень нравится (можно эковатой или целлюлозой, но для этого надо строить новый внутренний каркас, а разводки коммуникаций по стенам уже сделаны). Понимаю про паропроницаемость. У бруса она высокая, а ппу как бы не дышит. И хотя точка росы должна оказаться в утеплителе, на стыке с ппу брус может мокнуть из-за выхода пара. Но при этом я читала, что есть некий ппу со схожей паропроницаемостью, что и у дерева (так ли это?), И даже выше - так что пар будет выходить, холод не подступать, а фасад останется на месте. И можно в этом случае не переживать, что нет с наружной стороны мембран и пленок. Но надо ещё получше проконопатить брус изнутри (вроде как?). Так ли это? Если нет, какой материал бы мог помочь? Любое экспертное мнение - +100500 очков в карму!
