1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Отщелкнется ППУ от пленки. Договоритесь с ними, что оплата за их услуги будет через 2 года, после осмотра состояния ППУ покрытия.)
  2. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Чуть-чуть бы больше свободного времени. Горячий сезон. Но непременно.
  3. Konus
    Konus
    Konus
    Липецк
    Если закрытая ячейка -то пофиг какая пленка. Мембрана после нанесения ППУ работать все равно не будет. Или будет но заметно хуже. К некоторым пароизоляционным пленкам не прилипнет, но оно и лучше. А держаться будет за счет хорошей склейки с деревянными конструкциями (в распор). И я тут многократно отмечал, что паропроницаемость ППУ 30-60 кг/м3 = 0,05, а у сосны поперек волокна = 0,06 но вдоль, в 40-60 раз больше. торцы не обпенивайте и тыщу лет простоит дерево под ППУ. Как под любой другой обмазкой. И вообще не там вы заморачиваетесь про ППУ.
    Швы и стыки пленки не проклеены, Чего вы паритесь - мембрана или нет? Если вам мембрану настелят так же качественно, и положим вы вату примените, то через 3-5 лет, вата от такого монтажа пленок превратится в черную мочалку. С деревом заодно.
  4. kyrsant
    kyrsant
    kyrsant
    Раменское
    Добрый вечер, помогите советом кто сможет
    Планирую сделать утепление стены выходящей из квартиры на пожарную лестницу
    состав стены сейчас такой: обои-штукатурка 4см-бетонная плита 20 см- воздушная прослойка-пеноблок 8см
    Вот планирую заполнить воздушную прослойку вспененным ППУ закрытой ячейкой плотностью 40кг/м3
    Толщина воздушной прослойки на основной площади 3-4 см. а где ригеля и колонны около 1 см
    Собственно вопросы следующие:
    1. может использовать ппу с открытой ячейкой? вроде и дешевле и эффект должен быть от утепления такой же
    2. может использовать другой утеплитель который можно залить в полость или засыпать?
    Расчет стены показывает, что все будет хорошо и с влагонакоплением и с утеплением, но я никогда не сталкивался с ппу
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=23&to=-10&hi=55&ho=60&ld0=500&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=360&le2=1&lt2=0&mm2=600&ld3=360&le3=0&lt3=0&mm3=425&ld4=360&le4=0&lt4=0&mm4=424&ld5=800&le5=1&lt5=0&mm5=448
  5. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    у меня все хорошо, ни чего не гниет.
    посмотрите, полно их.
  6. serg_em
    serg_em
    serg_em
    Красноярск
    Ребята, спрошу здесь тк нет отдельной темы. Есть пенополиуретановая крошка, дробленка. Отходы производства ППУ теплоизоляционной скорлупы. Закрытая ячейка. Фракция 0.5 - 3 см. Что если засыпать ее в перекрытия потолка по лагам высотой 15 см. Насколько эффетивным будет такой утеплитель? Есть ли опыт применения ППУ крошки?
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Крошка это не монолит. Себе планируюизлишко засыпать в лаги и сверху пенить установкой чтобысвязать...дляэкономии норма вариант, но если без связующего то толку мало...как от минваты уложенной кусками.
  8. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Сталкивался кто-нибудь с утеплением профлиста напыляемым пенополиуретаном?
    Есть помещение складское. Две его стены примыкают к тёплому контуру, потолок утеплённый,а две другие стены из профлиста. Изначально цель стояла защитить только от ветра, сейчас другая задача встала и нужно там иметь около +15 зимой. С отоплением не проблема, заведём туда.
    На сколько эффективно это утепление, может минусы какие есть? Понятно что эффективность зависит от толщины напыляемого слоя.
  9. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Очень хотел утеплиться ппу, а теперь передумал, зачем им утеплять жилой дом ? Дорого я бы сказал очень дорого, если обращаться к известным фирмам, к неизвестным непонятно чего намешают и думай потом, некрасиво, неудобно отделывать потом все это безобразие, мне насчитали 230тр на 130 метров за 11-12 см. Ппу удобен для ангаров, что бы не делать обрешотку. Есть ведь пир, он хотябы стандартного заводского качества и еще и в фольге и и цена ровно в двое дешевле. В чем его плюс перед пиром для загородного дома?
  10. dmsmu
    dmsmu
    dmsmu
    Владивосток
    Доброго дня.
    Строю каркасный дом. Пока установили каркас 150 мм. Снаружи фанера и ветрозащита. Крыша есть. Возникло предложение произвести внутреннее утепление ППУ. Одна из компаний предлагает утеплить закрытой ячейкой 5-6 см. Другая компания предложила предложила другой вариант. 5 см закрытой ячейкой и 10 см открытой ячейкой, мотивируя тем, что шумоизоляция закрытой ячейкой слабая. Закрытая ячейка даст теплоизоляцию, а открытая - звукоизоляцию. Слышал ли кто-то о таком способе?
  11. dr303
    dr303
    dr303
    Очередной изобретатель велосипеда? А ватой обычной, как утепляют 99.9% каркасных домов почему не утеплить, тем более, что Вы пишете, что у вас стойки 150 мм? Все уже давно продумано и опробовано. Вата и дешевле и лучше в каркасном доме. Зачем Вам этот ППУ ?
  12. daemontools
    daemontools
    daemontools
    Осилил только 6 страниц из 87, что по итогу ? вредный ППУ ? или нет. для утепления фасада дома или колодезной кладки к примеру. ?
  13. shyrale84
    shyrale84
    shyrale84
    Всем привет! Есть деревенский дом, 1й этаж сруб, второй фактически каркас, ломаная крыша со стропилами из кругляка, на них необрезная доска, а на нее без каких-либо пленок и вентзазоров прибит металл. строили лет 20 назад. под крышей 2е изолированные и кое-как утепленные комнаты. Зимой тепла на 2м этаже нет. Решил сделать полноценный зимний дом: с полной переделкой крыши, с пленками, ватой и прочим выходит довольно дорого, а главное не могу найти толковых строителей. Напыляемым ППУ плотностью 30, закрытой ячейкой и 10 см толщина предлагают за 200 т. р. плотность 40 чуть дороже. Так то все прельщает, но боюсь как бы крыша не сгнила через 3-5 лет.
    На фото, где стропила из доски 150\50 - черное - это что-то типа рубероида или пергаментной бумаги, не обращайте внимания, конструктив тот же...
    Скажите свое мнение, профессионалы, придется раскошеливаться и продолжать поиск мастеров или можно запенить все и жить не тужить в теплом доме лет 20 до следующего ремонта?
    ну или скажите, где мастеров найти?) 6E832D14-AE26-4946-B492-08FDAAAC1FA6.jpeg 74B917C8-6895-4404-8866-6EF3A74A9247.jpeg 5002B099-2306-4CFF-8D51-19E7F2D6C9B8.jpeg B9DEE020-F5B6-46FB-9DB9-274DE14C63CE.jpeg EF256A4F-164E-4CBA-8F42-5463260E62BF.jpeg
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Прибей фанеру к обрешетке, а потом уже всё запенить можно монолит будет, железо не будет контактировать с теплым воздухом на чердаке.
  15. Kain21429
    Kain21429
    Kain21429
    Moscow, Russia
    Всем добрый день нужен совет хочу утеплить каркасный дом снизу дома между лаг ППУ
    Дом каркасный утепления в полах маловато 150 мм зимой по полам гуляет холод дом на сваях
    цоколь буду закрывать летом с утепление ЭППС + продухи
    Вот думаю стоит ли потратиться еще на ППУ под домом между лаг так как там уже есть и ветрозащита и утеплитель и пароизоляция не сгниёт ли доска чернового пола ?
