1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13
Утепление пенополиуретаном
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Profpena, 16.04.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Kain21429, если снаружи нынешнего утеплителя, то не стоит. Только навредите. Лучше тот же утеплитель (или аналогичный) еще добавить. + ВВЗ по нему само собой.
    ЭППС на цоколь - выкинутые деньги. Ничего утеплять находясь там он не будет.
  2. qwer t
    qwer t
    qwer t
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста.
    Есть возможность купить открытоячеистый ппу в листах. Нужен для утепления каркасника.
    Однако продавец не в курсе плотности (лишь сказал что ногой не продавливается) и производителя.
    Вроде как по характеристикам он лучше минваты. Теплопроводность чутка, а усадки совсем нет. Цена за куб в районе дешевой минваты 25 плотности.
    Как считаете стоит брать?
    Само собой он пойдет как обычный утеплитель со всеми защитными пленками
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Отцы, добры день, нужен совет.
    Делаю реконструкцию бани:
    - в доме будет рекуператор Лоссней
    - баня - сруб обложенный кирпичом облицовочным, не полнотелый
    - расстояние от бревна до кирпича - 10-15 см
    - раньше в проеме была вата - сжалась
    - хочу утеплить ППУ закачав в пространство между бревном и кирпичом
    , предлагают несколько вариантов:
    Пеноизол, открытая ячейка - 5-10 кг/м3
    Заливной ППУ (РПК), на воде
    открытая ячейка плотностью - 15 кг/м3
    смешанная ячейка плотностью - 20 кг/м3 - техотдел на РПК посоветовал такой материал
    закрытая ячейка - 35 кг/м3
    Напыляемый ППУ будут закачивать, на фреоне
    Конечно, смешанная и открытая ячейка значительно дешевле чем закрытая ячейка. Но меня смущает не будет ли там накопление влаги? и как поведет себя открытая ячейка если ее изнутри не защитить пароизоляцией?
    Можете подсказать как лучше сделать?
    Графики Термокалка прилагаю
  4. deFlash
    deFlash
    deFlash
    Всем добра!
    Планирую утеплять кирпичный старый дом пеной снаружи. Хочется фасад сделать мокрой штукатуркой, и тут вопрос, как добиться того, чтобы поверхность после запенивания была ровной? Толщина планируется в 15-18 см. Создавать для выравнивания каркас не хочу из-за мостиков холода. Сама стена кирпичная не ровная, перепады до 5-6 см.
    Есть ли какие-либо советы или технологии, которые мог бы применить.
    Запенивать будет фирма, понимаю, что многое будет зависеть от оператора.
    И какие рекомендации по самой пене, что лучше и как лучше?
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Здравствуйте.
    Есть увесистая вероятность, что кирпичная стена от давления рухнет. Пропишите в договоре этот момент за счет подрядчика.
  6. Mike86rus
    Mike86rus
    Mike86rus
    Тот же вопрос.
    Демонтировал вагонку, перегородки, обшивную доску. Без разбора кровли, есть ли еще способы утепления кровли до потолка (чердак остается холодным) кроме ППУ.
  7. mega_alkash
    mega_alkash
    mega_alkash
    Всем здравствуйте! Купил сруб, 32 метра, обшитый по фасаду доской. Что между этими слоями, без понятия. Бревно примерно 25 см. Планирую в перспективе, фасад снять, и утеплить ППУ. Технологию вижу так: На голое бревно крепятся направляющие, задувается ППУ, на направляющие монтируется вентфасад, сайдинг там, или что то подобное. Сам я от стройки далёк, буду нанимать. Имею ряд вопросов, дабы не налюбили ушлые ребята. Живу если что в Нижегородской области, сайты говорят, о минимальной температуре -30-35, в доме планирую 24 градуса. Ах да, дом планируется как дача, с круглогодичным посещением, с перспективой постоянного жилья.
    Вопросы следующие:
    1. Какой материал (открытая или закрытая ячейка), чтобы стены не прели?
    2. Какая толщина?
    3. А стоит ли вообще, или у меня с теплоизоляцией и так всё в порядке?
  8. Клео13
    Клео13
    Клео13
    Уважаемые, а кто-нибудь знает чем отмывать ППУ?
  9. Alex-Cim
    Alex-Cim
    Alex-Cim
    Здравствуйте. Хочу утеплить мансарду. Предлагают ППУ закрытой ячейки плотностью 30 производителей Химтраста и РПК. Какой производителей их них лучше?
  10. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    Привет всем. Утеплил деревянный чердак жесткой пеной. Пена заливалась между лаг с перемычками.
    Сверху пены хотелось бы уложить еще минвату. В идеале 5 см + 5см с перехлестом.
    Проблема в том, что как тут многие знают, пена ложится очень не равномерно. Особенно по краям. При условной толщине пены в 5см, на лаги и перемычки сделаны наплывы в 10-13 см. И как тут уложить минвату (плиты) ? Надо как-то выровнять сначала. Но как и чем ? Есть опыт у форумчан ? Пока думаю так: Лаги у меня 15 см высотой. Срезать пену там, где она превышает толщину в 10 см. Выровнять опилками так, чтобы до краев оставалось 5см. И на выровненную поверхность укладывать плиты?
  11. oleg-antonov
    oleg-antonov
    oleg-antonov
    Мне советуют риберг брать пену для утепления. Кто что слышал о ней? Что-то информации в интернете о ней не густо(
  12. serghoy
    serghoy
    serghoy
    Да они просто относительно недавно на рынке появились, пару лет вроде, вот и мало кто о них знает. Напыляемые системы ППУ у них очень хорошего качества. Себе утеплял их открытоячеистой ППУ.
  13. oleg-antonov
    oleg-antonov
    oleg-antonov
    Это изнутри помещение ты утеплял или снаружи? Где покупал?
    В двух магазинах в городе спросил - нет такой(
  14. serghoy
    serghoy
    serghoy
    Внутри, но там много факторов влияет на выбор нужного материала, лучше со спецами проконсультироваться, я у самого производителя заказывал. Кстати, она во много раз увеличивается в размерах, когда увидел - удивился, что настолько.
  15. Артём_Ф
    Артём_Ф
    Артём_Ф
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, можно ли напылить 100 мм закрытой ячейки прямо на обрешетку и лаги? Не сгниет ли потом дерево?
