Термодерево на теплый пол. Годится?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Варнава, 16.04.12.
  1. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    Вопрос, можно ли с этим явлением бороться и если можно, то как? Какой должна быть конструкция пола?
    Термодревесина наверное, вариант, но недешевый, пытаюсь побороть жабу.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А нужна ли она (термодревесина) ? Боротся методом поддержания влажности в помещении на уровне 30-60% Желательно 45. Если падает ниже 30 начинает рассыхаться.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я согласен с Мэддог.
    Либо очень тонкую листву, она плотная и хорошо проводит тепло.
  4. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Была такая мысль. Пошли с супругой щупать, сравнивать, выяснилось, что отличается на счет раз.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А вы ее подогрейте сначала и не отличите ни разуhttps://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674895/original.jpg
  6. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Хм. На сколько понимаю, это не так просто. Зимой воздух приходит в дом практически обезвоженным. Значит, потребуется некая система увлажнения, честно говоря, пока не представляю как мне это сделать :(
    А вот интересно, почему деревянная мебель не рассыхается в тех же условиях?
    Щупали теплую, все равно отличается. И фактурой, и твердостью, и теплопроводность плитки тоже на ощущениях сказывается.
    Но это не суть важно - на теплом полу температурой не поиграешь, будет определяться потребностями дома в тепле. В общем, Лиза сказала твердо "нет" и я понимаю почему.
    Мне тоже нравится лиственица :) Но пребываю в сомнениях, смогу ли сделать из неё хорошее покрытие теплого пола.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0&stype=image&noreask=1&lr=213
    Нормальная температура поверхности пола 23-24С и этого достаточно в доме который соответсятвует снипам. А не соответствует, значит на пару градусов выше.
    Сам изучаю этот вопрос, хотел паркет.https://www.forumhouse.ru/threads/148156/
  8. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Этих устриц я ел в достаточном количестве. В прошлой жизни, в городской квартире.
    Плохо:
    1. Их надо много (1-2 штуки в каждой комнате и коридоре) и они требуют обслуживания - чистка, смена фильтров.
    2. Требуют ежедневного долива воды, желательно кипяченой (уедем на новогодние каникулы и кто будет это делать?).
    3. Есть трудности с обеспечением равномерного увлажнения по всей площади помещения.
    4. Провода мешаются под ногами, почти невозможно отучить детей использовать сами увлажнители для игры в футбол и регби.
    Сильно сомневаюсь в достаточности 23 градусов для прогрева воздуха до 21 градуса. Но даже если это удастся, то все равно плитка при 23 градусах будет отличаться на ощупь от дерева при 23 градусах. Потому что теплопроводность у них разная. И потому что Лиза их отличает в натурном эксперименте :)
    Ушел читать тему. Спасибо за ссылку.
    UPD: прочитал. На счет приклейки на стяжку идею понял, на счет передачи тепла воздуху 120 ватт на метр квадратный при дельте 2-3 градуса не верю.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну здесь уже вам выбирать либо влажность либо плитка. По моему уразумению 23С на дереве и 23С на плитке ничем не отличаются. Теплопотери пяток будут абсолютно одинаковыми.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    120 вт с м2 можно получить при дельте в 11 гр. т. е. температура поверхности д. б. 21+11= 32 гр, а температура подачи все сорок.
    Полированная листва, под воском или маслом, ничем не отличается на ощупь от плитки :) такая же холодная :)
  11. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    Вы ошибаетесь. Такое может произойти только при условии абсолютного равенства теплопроводности дерева и керамики.
    Наверное, у меня повышенная чувствительность :)
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если вы голыми пятками стоите на плитке 23С вы не почувствуете повышенной теплопроводности, а если вам завязать глаза, то босыми ногами вы вряд ли определите на какой поверхности стоите на дереве или плитке.
  13. Варнава
    Варнава
    Варнава
    Подольск
    А вот с этим утверждением я полностью согласен :)
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не любое. Смотря какое дерево правильно уложить. Паркет Юнкерс толщиной до 22 мм по теплому полу на скобах - да. Термодерево, как утверждают его производители, (возможно) то-же...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Тут вот коренной вопрос.
    1. на скобах можно любую доску положить.
    2. термодерево вроде и не должно так менять размеры. Влаги в нем нет (почти) и оно ее не набирает (почти);
    с другой стороны ТД менее прочное, чем обычное...
