Прошу дать совет по схеме главного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anatoly1980, 16.04.12.
  1. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Думаю, все-таки принцип разделения оставить прежним. В случае перекомбинирования, как я понял, высвобожу 1 цепь. В плане размеров ящика при нынешнем количестве УЗО и АВ это сильно проблему не решает. Но системность распределения теряется. Мыши на первом этаже не страшны для проводки, будет в стене.
    Поэтому хотелось узнать мнение по вопросам, которые выше озвучил: реле напряжения (тип, УЗМ51М пойдет, смотрел есть у Хагера разные, но точно что выбрать не знаю), однородность автоматов и УЗО (лучше все одной фирмы?), количество розеток на автомат (4? если не постоянно используются), главный АВ в щитке (50А или 40А), и АВ на свет (6А?), получится ли 4 линии через шины соединить в ящике. Может еще что-то нужно изменить? А то дело приближается к разводке электричества.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Астро-УЗО в 3 раза дешевле АВВ... Москва у Вас рядом.
    Автоматы АВВ серии S202 имеют по 2 контакта - идеальны для установки гребенчатой шины. Можно ли в них воткнуть на выходе 4 провода - не уверен. А Вы что, хотите каждую розетку на свой провод посадить?
    И типа такого порисуйте:
  3. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    4 линии - речь шла об уличном освещении, которое должно быть на одном автомате. Думал до ящика четыре провода, там они в шины входят (L и N), а от каждой шины по проводу в автомат (чтобы не пихать все провода в автомат, тем более слышал, что больше двух контактов в разъем не рекомендуется).
    Посмотрел по интернету цены на Астро-УЗО. По сравнению с АВВ разница ощутима, но с Hager в e-volta.ru не так уж сильно.
    Ящик попробую прорисовать, спасибо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Черная полоса - это та самая шинка типа 2Р:
    Не знаю, есть ли более 12 контактов (6 АВ 2Р), ножовкой отлично пилится.
  5. Tommy
    Tommy
    Tommy
    Есть такие шины длинной метр. Ножовкой не обязательно пилить, просто вытаскиваете из пластика сколько нужно контактов, откусываете обычными пассатижами, далее отмеряете пластик с небольшим напуском и отрезаете обычным канцелярским ножом.
  6. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Получилось так.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего-то напутали, похоже. В первом ряду под шинкой должны стоять 3, 4, 5, 6, 7, 8 и, возможно 31 (поменять местоми с УЗО для ИБП). Что за ГП появился? Если его упразднить, вписываетесь в щиток шириной 18 модулей. Вот только насчет 5 рядов - не уверен, надо смотреть что есть в продаже.
  8. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Спасибо, что корректируете.
    ГП - групповой переключатель (иначе перекидной переключатель с тремя положениями для генератора). Отсюда поделил сеть. Для генератора - холодильники, отопление, скваженный насос, септик и освещение (думаю, 5 кВт генератор потянет). Все остальное под одной планкой.
    УЗО ИБП читал советуют ставить до автомата, но поставил как Вы посоветовали.
    И добавил 1 АВ и одно УЗО по сравнению со схемой - для розетки в душевой на 1-м эт. (они без номеров). Сначала думал эту розетка соединить с розеткой на втором этаже в ванной (соответственно вывести на щиток 2 эт.), потом подумал, что этажи лучше развести. Хотя не знаю, как правильно и лучше. Если их убрать, то как раз 72 модуля.
    В продаже из пластиковых максимум что есть - на 72 модуля (4 ряда). Поэтому думал докупить еще маленький ящик на 18 и друг под другом их поставить.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчет ИБП я не специалист, может надо и до него автомат ставить? Это же ящик такой со входом и выходом? Тогда до него должна стоять защита от его неисправности, а после него - от неисправности потребителей. Хотя, наверняка в нём внутри что-то защитное есть.
    Насчет ящиков - нужно чтобы а) был резерв места, б) было удобно монтировать, в) чтобы зрительно прослеживалась логика схемы.
  10. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Схема, которую я нарисовал, разрядить надо? Или по 9 модулей пойдет. Ящик попытался поделить в соответствии с двумя линиями: справа - что с геной связано, слева все остальное. Ну и конечно же подпишу. Идея на 72 купить плюс докупить на 18, чтобы немного разворот был, пойдет?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да погодите вы покупать)
    У вас щиток со счётчиком где висит?
  12. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Да я и не рвусь прям сегодня покупать)
    Счетчик на столбе метрах в 8-10 от дома. Там автомат С50, счетчик Меркурий 200 и еще один автомат С50. Так сделали монтажники, которые линию вели.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    IEK, надеюсь? :)]
  14. SB3
    SB3
    SB3
    А от столба со счетчиком к дому СИП или кабель в земле?
  15. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    IEK, конечно. На большее не способны.
    От столба кабель в земле. До дома. На улице еще один ящик думал поставить, а оттуда уже в дом.
    На улице - имел в виду на стене дома.
