Прошу дать совет по схеме главного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anatoly1980, 16.04.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда бы общее УЗО на столбе где счетчик разместить бы)
  2. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Селективное? Для этого монтажников нужно вызывать? (В ящик есть свободный доступ.) И как УЗО на холод реагирует? Бывает у нас иногда и холоднее -25.
    И пойдет ли АС тип? Или обязательно А?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы можете отключить счетчик вводным АВ и осторожно подключить провода от счетчика к УЗО и кабель после УЗО который будет, то не надо. А если есть возможность-лучше вызвать. Потому что от вводного АВ до этого УЗО лучше использовать кабель в двойной изоляции типа ВВГ, не мешает и на входяший кабель надеть термоусадку и т. п., если возможно конечно.
    Нормальные S УЗО рассчитаны на -25 - есть маркировка на корпусе. Ну и понижение переживут.
    Тип можно АС, но у них разница с А руб. 300 от силы.
  4. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Спасибо за прояснение. УЗО, я так понял, ставить надо вместо второго автомата, который после счетчика. А в ящике дома освобождается еще одно место. А как насчет щитка на доме? Оттуда я думал в дом и в гараж позднее ввести.
  5. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    И, кстати, что вы думаете по поводу стабилизаторов напряжения? Реле напряжения достаточно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В щитке на доме только общий АВ можете поставить.
    Принцип работы отн. разный. РН отключит нагрузку при выходе U за установленный диапазон) Без поддержания 220+-5% на выходе. Т. е. от кратковременных перепадов U. Упало до 180В при уст. 190 - отключение, повторное вкл. может быть авт-ким. через установленный промежуток времени.
    Стаб же будет держать на выходе 220+-5%, допустим при 140-240В на входе.
  7. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    На входе в дом АВ C50А, а в доме на щитке С40А пойдет?
    Стоит ли думать в сторону стаба навесного (напольный не получится установить) типа Ресанта? Или лучше не связываться с ним?
    И реле УЗМ51М пойдет? Или что-то другое посмотреть?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Установив в доме 40А,а на столбе 50А лишили себя 2кВт мощности - дело хозяйское)
    Сколько будет весить навесной стаб на 15кВА?)
    Или стаб, или реле.)
  9. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Понял. Спасибо большое. (Навесной Ресанта видел максимум видел на 10 кВт, стоит около 8 тыс. Удивился, что в кВт, т. к. все остальные производители указывают в кВА, написал в представительство, ответили, что да, дескать 10кВт.)
    По автоматам последнее уточнение. На столбе 50А. Потом на щитке на доме на улице тоже 50А. Внутри дома, на главном щитке то же 50А. А если от щитка, который на доме в гараж поведу, то в гараже на сколько можно ставить, тоже на 50А?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам надо в гараже 50А, можете общий в гараже 50А поставить) Надо 32А - ставьте 32А и т. п.
    50*220=11кВт, так что стаб на 10кВт не катит.
  11. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Понятно. А как быть с автоматом и УЗО при использовании ИБП для котла. В какой последовательности ставить? УЗО - ИБП - АВ - котел? Или АВ - УЗО - ИБП - котел? Или вообще АВ - УЗО - ИБП - АВ - котел? ИБП будет Inelt Monolith II 1000.
  12. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    У котла обычная вилка будет. Вообще выходные разъемы у Монолита в двух вариантах бывают. Есть вариант, когда можно провода вставлять и зажимать. Я как раз такой хотел использовать. Сделать розетку, от нее провода к ИБП. И так далее.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Блин, не проще было изн. купить ИБП под евровилку?
  14. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Все правильно Вы написали. Евровилка у Монолита. Это меня занесло.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы начал с того, что ежели ИБП кушает на входе 120-300 В, то зачем ему РКН? Надо схему перерисовывать...
