Прошу дать совет по схеме главного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anatoly1980, 16.04.12.
  1. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    В какой последовательности тогда расположить?
    Т. е. ИБП пустить до РН? А с генераторной линией тогда как его соеденить? ИБП единственный, кому РН не нужно. Ставить 2 РН, одно на критическую линию, кроме ИБП, а второе - на все остальное?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если по максимуму: АВ-УЗО-ИБП-АВ-УЗО-КОТЕЛ и воткнуть это все к АВ №1.
    Или даже поменять местами УЗО №2 и РКН, чтобы все остальное питалось через УЗО №2 и РКН, а ИБП только через УЗО №2.
    Да-а-а, схема-то давно уже другая... генератор появился...
  3. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    УЗО 2 SB3 предложил вынести на щит на столб. Если ИБП идет отдельно, мне его все равно надо соеденить с групповым переключателем для перехода в случае чего на генератор. Вот и думаю, как это сделать. Надо, видимо, и ГП перед РКН выносить. ?
    А чем плохо, что ИБП после РКН идет? Это сказывается как-то на работе ИБП?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    РКН обычно ставят на диапазон 190-240 В. Для защиты потребителей по напряжению.
    ИБП сам себе голова - ему годится 120-300 В. Зачем его отключать через РКН?
    Схему рисуйте измененную!
  5. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Получилось так.
    Поторопился и с нумерацией намудрил. Поправил и еще раз выставляю.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На столбе АВ С50, на стене С50, в щите поставьте тогда В50 - есть вероятность, что не придется лазать на стену и столб.
    Что такое 40 (25) А в групповом переключателе? Если рабочий ток, то д. б. больше чем автомат.
    РКН УЗМ-51М - 51 - это модель, рабочий ток 63А.
  7. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Поменял. Нашел переключатель на 63 А, правда размером большой - 4 модуля, но что поделаешь. В реле поменял данные и в АВ тоже.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    АВ на доме зачем? У вас на столбе АВ перед счетчиком должен быть доступен.
    Что за переключатель в доме?
  9. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    АВ на доме, чтобы потом туда гараж подсоединить, иначе потом придется вести от столба отдельно. Да и думал потом поставить в этот щиток УЗИП. Или считаете, не имеет смысла?
    Переключатель в доме - перекидной выключатель для перевода части сети на резервное питание от генератора.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    А :) если от столба ближе к гаражу - лучше тянуть от столба.
    УЗИП надо до счётчика ставить - как раз на столбе)
    Правильно разбили на группы почти) поставив два РН
    Может лучше было бы АВ в доме общий - два АВ32А (или 40А, или 32А и 40А) групп - два РН и на одну группу между АВ установить 2P переключатель. И тогда можно будет отказаться от части АВ более мелких групп. т. е. АВ перед частью УЗО, но искл. в целях экономии. Если вопрос в экономии 1500-2000 руб не стоит, то лучше только добавить и убрать эл-ты перечисленные выше, ничего больше не меняя.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Последняя закавыка - ИБП. При его выходе из строя нужно а) отключить его; б) АВ №15 подключить к РКН №6, причем оперативно (без отвертки).
  12. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Ближе было бы от дома, потому что гараж на противоположном конце от столба.
    УЗИП, если не на столбе, тогда не ставить?
    Уточнить хотел, прежде чем перерисую. Общий автомат В50А в главном ящике оставить. Затем еще два автомата: один на критическую линию, другой на все остальное. Перед автоматом на критическую ставлю перекидной переключатель (с тремя положениями переключатель [I-0-II]). Затем РН после каждого из автоматов. На критической ИБП подключить, минуя РН. Так?
    И еще хотел спросить. В доме можно, чтобы кабель к щитку проходил через санузел/душевую? Конечно же, будет замурован в стену. Кабель ВВГнг-ls думал. Или требуется обходить это помещение?
    Как это на практике реализовать? Что нужно?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    ИБП - это относительный фильтр помех и при выходе U за пределы, вкл. аккумулятор.
    Т. е. РН дополнит ИБП, через некоторое время РН включится, если U в норме, ИБП переключится на сеть.
    Только этот ИБП будет наверное держать котел в 500Вт минут 12.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем ИБП с его входной нормой 120-300 В (!) еще и РН?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А, ну есть "Широкие пределы допустимого входного напряжения (от 110 В до 300В) без перехода на батареи" у некоторых) может даже у всех) Естественно РН тогда не нать.
