Прошу дать совет по схеме главного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anatoly1980, 16.04.12.
  1. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Т. е. все-таки ИБП после РН ставить? В остальном последовательность я правильно понял?
    Как без отвертки котел переключить в случае чего на РН?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автор по-моему плохо представляет себе чего-то не договаривает про алгоритм работы ИБП и генератора в случае отключения электроснабжения, наличие при этом людей и т. п. Кто и как быстро должен все это включать. Да, и ИБП какой-то "серверный".
    Если генератор включается вручную, зачем ИБП на 10 минут?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Оставляете АВ-УЗО-ИБП-котел.
    РН не надо на эту линию.
  4. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    ИБП позволяет подсоединить батареи (до трех штук). В зависимости от емкости батареи котел может проработать до нескольких часов.
    Не могу точно найти данные. Но сдается мне, что 500 Ватт котел не берет. Котел Vaillant TurboTec Plus 242. Насос порядка 100 Ватт там.
    Ориентировочное время автономной работы
    Модель ИБПInelt Monolith K1000LT
    * Нагрузка 250 ВА (25%) 500 ВА (50%) 750 ВА (75%) 1000 ВА (100%)
    45 А/ч 7ч: 20м 3ч: 40м 2ч: 20м 1ч: 30м
    70 А/ч 13ч: 10м 6ч: 30м 4ч: 10м 2ч: 40м
    100 А/ч 18ч: 40м 9ч: 20м 6ч: 10м 4ч: 00м
    120 А/ч 22ч: 30м 11ч: 20м 7ч: 20м 4ч: 50м
    150 А/ч 28ч: 20м 14ч: 10м 8ч: 50м 9ч: 15м
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дак Вы рассказывайте, рассказывайте...
    Стоит дом, эл-во есть, работает котел/насосы. Всю зиму или только при приезде людей?
    Допустим, эл-во отключается на 3 часа. Все понятно, ИБП помог.
    Эл-во отключается на сутки (дерево упало на линию). ИБП включается, проходит 5 часов. И?
  6. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Дом для постоянного проживания. Но электричество на линии отключают нередко. Конечно же, я могу куда-то отъехать, не быть на месте, чтобы тут же переключить на генератор. ИБП, думаю, в данном случае не помешает. Кроме того, доп. защита для котла, чувствительного немца.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О, тогда если ИБП умеет еще и смски посылать (вроде как умеет), тогда все ОК.
    Еще только стопиццот кило аккумуляторов...
    И переключатель для обхода ИБП при его поломке:
  8. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Переключатель, который Вы нарисовали, это дополнительный, помимо группового. Так?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ваш "групповой" переключается на генератор, а этот в нижнем положении отключает котел от ИБП, питая его напрямую (но уже через РКН!) при любом питании (от сети или от генератора), исключительно на случай поломки ИБП, как сложного электронного устройства.
  10. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Если я все правильно понял, то получается так.
    Хотел спросить, в чем смысл АВ после перекидного переключателя на критической линии? Отключить я могу эту ветку переключателем. Каждая ветка имеет свой автомат.
    Можно ли АВ на котел заменить на 10А вместо 13А?
    Не совсем понял.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ИБП перенесет КЗ на котле? А утечку кто будет переносить? Соответственно между ним и котлом - АВ+УЗО
    ИБП может создать КЗ и утечку? Соответственно перед ним - АВ+УЗО
    10А = 2.2 кВт - Р=UI (C) 1826, Georg Simon Ohm
    Вы ж хотите чуть ли не сутки работы ИБП. Аккумуляторы тяжелые!
  12. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Это я понял. Здесь вопросов нет. Я имею в виду АВ, которые SB3 посоветовал уставить после общего. На критической линии перед дополнительным АВ на 32А стоит перекидной переключатель. Он же позволяет всю ветку отключить. Смысл еще одного АВ?
    Значит на 10А пойдет? Насосы ведь не наберут 2,2 кВт.
    Схема в целом-то правильная?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема уже неделю как правильная! :)
    Но лично я в ней уже мало что понимаю из-за Вашего метода рисования входов/выходов - не понять что входит, что выходит. Я же рисовал картиночку:
  14. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Извините, пожалуйста. Попробовал исправиться.
    На котел 10А пойдет?
    На предыдущей странице спрашивал по поводу прохождения кабеля через душевую, если он в стене заштраблен. Возможен такой вариант?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Все правильно с автоматами. Все-таки рекомендую ВСЮ схему привести в чувство.
    На котел 10А пойдет.
