Прошу дать совет по схеме главного щита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anatoly1980, 16.04.12.
  1. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    А если так?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну чувствуете, что схема стала меньше? :hello: И понятнее! А еще я бы УЗО выделил цветом, переключатель бы нарисовал треугольником I> (сейчас на схеме пугает)...
    Кабель в стене душевой? Я бы побоялся.
  3. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Спасибо большое! Все по-тихоньку встает на свои места и проясняется. Схема, без сомнения, стала понятнее и нагляднее. Работать удобнее. :super:
    Есть еще вопрос по мощности АВ № 13, 14, 15, 16.
    И хотел спросить совета, как лучше сделать, если провод нужно местами вести по потолку. Кабель ВВГнг-ls, перекрытие - деревянные балки. Между балками минвата Роквул. Потолок - гипсокартон (ГКЛ) на металлопрофиле. Засовывать провод в металлогофру? И основной кабель наверное не стоит так вести?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    13 - 16А; 14,15,16 - я бы поставил по 25А - пусть лучше их выбивает при перегрузке, чем общий №5.
    По схеме непонятно, какие мощности, например, на №16.
    Вообще-то по ПУЭ скрытая проводка по сгораемому делается в стальной трубе со стенкой чуть ли не 2 мм, но сами понимаете...
  5. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    На № 16 - чайник (2-2,5 кВт), комбайн, миксер, тостер и всякая мелочь. Понятно, что все сразу это вряд ли будет работать.
    Если я для света в металлогофре подведу не будет это критично?
    А что насчет металлических коробов, которые закрываются не перфорированные? Видел такие бывают в продаже.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трегольники я имел в виду типа таких:
    А насчет проводки в коробах - куча тем тут есть...
    https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
  7. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Все подправил. Спасибо за ссылочку. И вообще уделенное время.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то с двумя верхними линиями намудрили и зачем на духовку АВ16А при её мощности в 1,1кВт?
    Т. е. поясните, а потом подправим.
  9. anatoly1980
    anatoly1980
    anatoly1980
    Тульская область
    Верхняя линия мудреная получилась из-за того, что там предусмотрена возможность, в случае выхода из строя ИБП, запитывать котел, минуя его, через РКН. Отсюда дополнительный переключатель с тремя положениями и подводка от РКН к нему. Вторая осталась без изменений. Что именно вызывает вопрос?
    На духовку 16А так сказать "с запасом". Но если считаете, что можно поменьше (Avs7153 тоже на это обращал внимание), то без проблем поменяю.
  10. Hamuchok
    Hamuchok
    Hamuchok
    Может не по теме, но всеже:
    есть все разные линии от разных поставщиков, столбы которых рядом с моим домом стоят. Вопрос, как правильно огранизовать ввод и переключение между 2 однофаз. линиями?
    Я вижу так, от столбов тянутся от одной линии по 2 аллюм. проводов 1х16 кв. мм (у нас СИП не найдешь) на ноль и фазу, и только фаза от второй линии. При вводе через траверс три провода (2 фазы и ноль) заходят на трехполюсной автомат (типа 604841 Legrand LR/C Автоматический выключатель 3п 63A (тип С), далее фазные провода заводятся на рубильник-переключатель что бы переключать с одной на другую линию.
    Далее УЗО двухполюсной 100 ма и разводка на 2 доп щита (в которых автомат до УЗО 30 ма, и отдельные автоматы).
    Система заземления - TT.
  11. Hamuchok
    Hamuchok
    Hamuchok
    Не смог прикрепить рисунок
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Интересно... а кто Вам разрешит так сделать? :no: И с каждой линии нужно заводить свой ноль вместе с фазой, нули с разных линий между собой не соединять! Кабель указанный на схеме ПУНП - запрещён:hello:
  13. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Прикольная у вас схема. Если денег много лишних мознА и так. :)
    При разумном подходе можно часть автоматов убрать без ущерба для безопасности и функциональности. Генератор у Вас какой мощности?
    В верхней части схемы мне кажется Вы очень сильно намудрили.
    Если у вас два разных поставщика электроэнергии то должно быть и два узла учета. В вашей схеме они отсутствуют. Поэтому скорее всего вам так сделать не дадут.
    От каждого столба по два провода, затем узел учета на каждый ввод. После чего можете ставить рубильник для переключения вводов и устанавливать распределительный щит.(или два щита) Наполнение щитов думаю подберете сами.
