1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Я не к тому. От этого зависит, влезет окно или нет. :) Отпишитесь, пожалуйста, по результатам.
    А ощущения еще многократно поменяются в процессе отделки.
  2. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Поставил окно 114*140... все влезло... правда откосы горизонтальные пришлось сделать с нарушением углов... Зато света хватает
    Балку покрасьте только... не забудьте...
  3. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Измерил расстояние от пола до скоса - получилось 176 см. Ламинант наверное съест где-то сантиметров 10, так что получится в чистоте 165 см. Ну и парочку фоток ;)
    IMG_0261.JPG IMG_0262.JPG IMG_0263.JPG IMG_0264.JPG IMG_0265.JPG IMG_0266.JPG IMG_0267.JPG IMG_0273.JPG
  4. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Скажите, а почему все стропила из двойной доски?
  5. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    На первых фото - стропила опираются прямо на блоки или есть кирпичная подушка?
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Думается, что наборные стропила - это нормальная практика;) Тем более проектное сечение бруса стропильного нестандартное. Стропила на мауэрлат кирпичный опираются, а блоках сделаны вырезы. Хотя, что-то я засомнивался, надо будет внимательно посмотреть послезавтра.
  7. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Залазил вчера на крышу, смотрел на что опираются стропила - там все гут ;) Однако выяснилось следующее. Кое-где строипльную систему хорошо бы доработать. На пример, в то месте, где идет свес кровли над балконом спальни, там предусмотрена одна балка, что не есть гут. Было решено установить две. Там, где кровля нависает над входной верандой слишком большой промежуток между балками, что то же не очень надежно - решено добавить.
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Домовух здравствуйте! Подскажите, плиз, что то не совсем понятно... стены 2-го этажа заканчиваются на уровне 1,6 от пола, правильно? А скосы фронтонов с какой высоты начинаются, так же 1,6 или 1,76 как вы написали? Или там на 16-20 см. больше нужно под мауэрлат оставить? :faq:
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Я имела ввиду вот этот треугольничек, зачем он, нисево нипанимаю :no: ? :|: И размеры его какие?
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    В проекте есть страничка, котрая называется "Завершение кладочных работ", так там есть высоты этого треугольника. Основание треугольника начинаетс на высоте 5м, вершина должна быть на высоте 7,25м
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Наверное вы меня не совсем поняли... На фото я отметила о каком треугольнике идет речь-те маленькие выемки по бокам... Что касается проекта, то у нас не Обитель, а "по мотивам", а строим сами, вот и приходится во все вникать по возможности...Так что, большая просьба разъяснить что к чему с этим скосом, пжлста...:faq:
  12. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Был вчера на стройке ... Пришлось заменить бригаду - предыдущая накосячила;(
    К стати, Lulka, то, о чем мы с Вами говорили, треугольники эти, так это лишнее - совершенно без них очень да же нормальн овсе получилось - будем закладывать это безобразие
  13. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    А в чем такой серьезный косяк был? Они хоть живы?)
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Да много там чего было ... Стропила положили на разных уровнях как по вертикали, так и по горизонтали, мауэралт из кусков собрали деревянный, причем ладно бы по стене, там н так критично, так они куски метровые сделали там где свесы кровли. Стропила крепили просто на гвозди, не используя металлических пластин и саморезов. Чашки вырезали 10см на 10 см, оставшиеся 5 см под снеговой нагрузкой могли б отломиться запросто. Балки металлические сварили врде неплохо, но чего-то их скрутило под нагрузкой... Так что смотрите внимательнее.
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    На субботу вызвал замерщиков оконных, остановился на 5-тикамерном профиле с двойным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом. Посмотрим, сколько насчитают после замера :aga: Окзаалось, очень проблематично сейчас найти людей на инженерку. Сезон сейчас и все заняты;(
    Топиться окончательно решил электрокотлом по ночному тарифу+ТА, ну и в качестве резерва решил брать дровяной котел. Вот сейчас у меня муки выбора котлов, особенно твердотопливного. Так что бывалые, делитесь опытом !
