1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. Домовух
    Домовух
    Домовух
    То, вероятно, был адрес участка, я такой то же сразу же получил, а кадастровая требует присвоения адреса уже построенному строению ;)
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Понял, шеф! :pioner:;)
  3. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Домовух, а Вы не хотите сделать якорную бетонную плиту под септиком... Весчь однако.
    " ... Если монтаж септика проводится в местности с высоким уровнем грунтовых вод, на дно котлована необходимо установить якорную бетонную плиту с якорными ремнями. Для отливки плиты по периметру котлована и на всю его глубину устанавливается опалубка, на дне которой заливается бетонная плита, усиленная стальной арматурой. Необходимая толщина плиты вычисляется исходя из площади котлована, массы и габаритов септика, а также удельного веса бетона (1м.куб. бетона равен 2500кг). Вес отлитой плиты ориентировочно должен равняться весу септика, заполненного водой. В плите нужно предусмотреть места крепежа анкерных (стяжных) ремней. Далее в места крепежа устанавливаются анкерные болты из нержавеющего материала (или другие подходящие крепления). К болтам следует прикрепить по одному концу каждого из анкерных ремней, вытащить ремни на край котлована и временно зафиксировать их. Анкерные ремни должны быть изготовлены из полимерного материала (например из капрона), и должны иметь стяжное устройство. Оптимальная дистанция между крепежными ремнями — 1 метр.
    Перед установкой септика, на якорную плиту следует уложить уплотненный слой песка толщиной 150-200мм.
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Это опять допзатраты ... Дренаж дешевле выйдет
  5. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Просто дренаж не всегда помогает... Так и будет ваш септик периодически всплывать, как у нашего соседа по даче. Мучался пока якорную плиту не сделал... А установщики септика вам подобную плиту не предлагали сразу сделать?
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Установщики говорили, что этот тип септиков ваапче не всплывает ...
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Еще раз убеждаемся, что низзя никому верить на слово! :no: Тем более установщикам! :mad: Пригнать бы их сейчас, да рылом ткнуть, да нервов жалко, все равно это ничего не даст!
  8. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Я все-таки думаю, что всплыл он чуток из-за того, что не полностью был наполнен водой, т. к. всплыл он не весь, а чуть приподнялся один край
  9. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    У нас тоже - рабочие стали септик переливной рыть и наткнулись на плывун:(. Во что это в итоге выльется - страшно представить. Но пока вроде обещают все добросовестно загерметизировать. Ждем вот когда подморозит...
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Не, у меня там не плывун, там просто кольца не герметично сделаны - будут промазывать жидким стеклом
  11. Grifen
    Grifen
    Grifen
    на 1 год. Каждый год замазываю 2 стыка в колодце - при плывуне будет рвать.
  12. Барокко
    Барокко
    Ольга
    Барокко
    Ольга
    А что же делать? Как же это все замазывать каждый год? Там же, извините - стоки... Я чего-то не согласная каждый год замазывать, мне обещали все загерметизировать. Врут?
  13. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Если замазка какая-то суперэластичная то все может быть. Но.
    Каждый год на 3-5 мм сдвигает кольца - появляется трещина, и далее по сценарию.
    Вы уточните физику грунта они взяли во внимание?
    Может, если не глубоко, то снаружи откопать и обернуть гидроизолом на мастике?
    Посоветуйтесь с ними.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    У меня точно такой же септик, угв весной 0,8 м - летом 1,2-1,5 м, септик за первый сезон абсолютно не всплыл) да и не представляю как наполненная водой бочка может всплыть.
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Да я то ж думаю, что всплыл он из-за того, что не полностью заполнен был водой.
    Заезжал в субботу на объект, завез оставшуюся часть выключателей, розеток, шкафчик для автоматов и УЗО, сами автоматы и УЗО, 2 пачки вагонки для штукатурных работ. Опять же 1,5 т штукатурной смеси привез (30 мешков). Из-за кривизны рук каменьщиков расчетного количества не хватило;(
    Из того, что сделано на данный момент: к етвергу обещают все доштукатурить (включая откосы). Заезжал замерщик, померил какие подоконники нужно, на неделе завезут и установят. Вообче очень доволен оконной конторой, отношения очень замечательные к клиенту;) По инженерке радиаторы развесили уже на всех этажах, провели воду. Так что теперь остается электрика по второму этажу, тепле полы на первом, канализация по дому и окончательная доработка в котельной. Плюс к этому установить и смонтировать теплоаккумулятор в гараже. А еще сегодня обещались дать-таки свет ! Без него не могу запустить отопление хотя бы радиаторами;(
