1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    А бесперебойник не планируется? Типа генератора?
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Генератор куплен еще в прошлом году ;) А бесперебойник + аккумулятор нужен обязательно я думаю. Присматривался к ним, цена вопроса где-то тысяч 15.
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я вот все думаю - а куда генератор воткнуть? В котельной ему самое место, но с точки зрения пожароопасности как-то не очень... Хотя у Вас газа нет.
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Не ... Генератор будет в гараже ! В котельной надо вытяжку мощную делать, т. к. выхлоп от генератора неслабый и весь дом провоняет
  5. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Как и любой аппарат с ДВС - генератор требует установки на открытом хорошо проветриваемом месте т. е. на улице (где ему и место)...Возможно размещение его в отдельном помещении (а лучше под навес)...с устройством интенсивной вытяжки, а главное приточки свежего воздуха в нижную часть данного здания...
    Вместе с неприятным вонючим выхлопом генератор выбрасывает N-количество угарного газа, именно поэтой причине при установке его в цокольных этажах, а также гаражах, предназначенных для хранения импортного и отечественного авто, ВОЗМОЖНО внезапно "зажмуриться" причем на вечно...
    ПЫСЫ...Не проводите на себе испытания не будьте "собакой Павлова"...
    Обыватель Magnym
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Само-собой ворота гаража будут открытыми, да и вентиляцию в гараже сделать я думаю надо будет хорошую
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да нет! В котельной не надо! :no:Согласна с доводами Magnymа. К тому же, его ж доставать нужно будет только когда света нет... я, например, его на веранде буду ставить-в любую погоду можно-не капает! Думаем и розетку (разъем) вывести на веранду специально для ентого-воткнул и голова не болит... да и щиток рядом. Хотим еще отдельный контур для него (геннратора) сделать, а может и щиточек небольшой, только самое необходимое чтобы питалось когда света нет...
  8. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У нас в гараже стоит, выхлопная труба выходит на улицу
  9. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    А на веранде мешать не будет? Тарахтит ведь...Да и запах от него...
    Планировали и мы в гараж с выводом трубы. Пока не покупали - думаем...
  10. magnym
    magnym
    magnym
    Когда нет дене...Ой...Свету...Ой...Электрического тока переменного частотой 50Гц и напряжением 220В или 380В...и особенно зимою, когда за окном -35С...Желательно, чтобы работала горелка котла и рецуркуляционный насос теплых полов, а для этого достаточно автомобильного аккумулятора (лучше двух) и преобразователя напряжения. Хотя наличие генератора...тоже не отрицаю...Он тоже нужен, но для другого.
    Встречаю, по роду своей работы, таких кадров,
    тех что запасаются 3-х фазным генератором киловатт так на 35...
    На вопрос: "Куда столько? Он стоит то огого скока!"
    Ответ убил на повал: - "Так, 15кВт на потребление дома и 20кВт на сауну. А бабки - это не вопрос. Тока надо чтоб пи...ый был"
    Все занавес...
    Награблинаступатель Magnym
    ПыСы... напомню Генегатор тока на бензиновом
    или дизельном топливе - это АВАРИЙНОЕ средство...
    (ну или в крайнем случае временное решения, когда нет электрических сетей)...
    Если есть желание уберечь генератор от внешних воздействий как осадки или вандалы...Приобретите специальную генераторную станцию контейнерного исполнения...Где предусмотрен и АВР...и системы питания, выхлопа, и дистанционного управления...
  11. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Ну вот, хоть по делу, а то все кухни, да белки... :))
    Насчет доставать генератор - не интересно, он должен стоять стационарно, т. к. при мощности всего 2 КВт вес уже 40 кг.
    Отдельный контур - отличная идея, кажется, у Лимпопо так сделано.
    Выхлоп - что мешает трубу в вентканал встроить?
    Приток - а котел где воздух берет?
    В гараже, конечно, удобно, но надо брать со стартером, аккумулятором и делать дистанционный пуск, а то зимой ночью по снегу как-то мало удовольствия туда топать :)) Да потом еще и бензин подливать надо...
    И вообще, я не люблю, когда техника без присмотра работает :))
    Но в котельной газ... Вот если б я топил электричеством или соляркой...
    А потом всю эту красоту цепляют краном и увозят в неизвестном направлении :)
  12. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    почему? муж после основательного мониторинга остановился именно на дизельном.
    у нас тоже. Это же резервное оборудование, если на него всё повесить, то действительно никаких денег не хватит на генератор нужной мощности)
  13. Insar
    Insar
    Insar
    Можно подробней какие док-ты вы предоставляли в БТИ ? Получали разрешение на строительство перед началом стройки?
    А то предстоит постройка дома в деревне по документам земля для ИЖС вот и думаю получать разрешение на строительство или не нужно.
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Я делал разрешение на строительство, т. к. для ипатеки банк требовал эту бамажку ;) Делал я его перед началом возведения стен. В БТИ с меня взяли свидетельство о собственности на землю, разрешение на строительство, постановление о присвоении адреса участку, но перечень бумажек надо уточнять именно в Вашем БТИ - как выясняется, в каждом отдельно взятом БТИ требования разные.
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :aga: Не! Нам очень, как вы выразились " пи...ый " не надо! Нам штоб хватило на самое необходимое в случае временного отключения эл-ва.
    Для какого "другого"? С этого места поподробнее...:um:Вот если зимой (не дай Бог) свет рубанут, на сколько простого автоаккумулятора хватит, чтобы, например, работал холодильник, котел (батареи с теплыми полами) и одна розетка для мелкобытового использования, чтоб чайник там нет-нет вскипятить, в микроволновке чё погреть, волосы феном посушить (если утром горит на работу, например). Мне кажется мАлАвАтА будет!
    ИМХО, лучше получите, если есть время и возможность (земля же под ИЖС). Потом, когда коммуникации подводить будете, они все его требуют и газовики, и электрики, и водники, наверное, водой ишшо не занималась пока. Да и не так долго это, как кажется...3 дня мне, по-моему, делали вместе с градостроительным планом. А если еще и многодетные или, там, мать-одиночка (как я, например :|:) просите скидку. Мне 50% сделали, сама офигела, хотя и ляпнула просто так, типа "мож прокатит"... Прокатило, спасибо им огромнейшее!
