1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Denissska, плитка симпатичная. Но по раскладке не совсем понятно, вернее непонятно совсем :faq:.
    Может быть есть возможность у этой программулины отдельно каждую стену запечатлеть?
    И фотку мебели в дополнение...
  2. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Такая возможность есть, только программулина дома, сегодня скину... сейчас есть раскладка немного другой плитки, сейчас выложу. В принципе раскладки я делал очень похожие. Блин голова уже кипит от этого выбора... Трудно все таки мужчине с топорным мозгом в калашный ряд) Мебель я еще не смотрел, дадите рекомендации?
    Этот вариант плитки
    http://www.afcompany.ru/?refer=plitka/NEFRIT/allegro/index&right=plitka/NEFRIT/index&up=plitka/NEFRIT/txt
  3. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Denissska, давайте перенесем общение или в личную переписку или темку создайте свою.
    А то не красиво как то в чужой теме оффтопить...
  4. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Ок... я просто подумал вдруг кому еще пригодится...
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну вот и прошли праздники, можно подвести некоторые итоги эксплуатации;) Из хорошего: документы все оформлены по дому, теперь осталось дело за пропиской, там песня то ж не простая :)] Топился с конца ноября исключительно электрокотлом и радиаторами, расход бешеный, нагорело больше 20 тысяч ;(Но это с большими теплопотерями через временную входную дверь, использованием всяческого электроинстурмента типа перфораторов, бетономешалок, прожекторов мощных и электроконвекторов. Вчера запустили теплые полы, заполнили водой теплоаккумулятор. Теперь надо эту тонну хорошенько прогреть дровяным котлом и постепенно выходить на режим ночной работы электрокотла по ночному тарифу.
    Да, засада одна приключилась - очень влажно на чердаке, на окне много конденсата, аж капель прямо ... Пока днем открываю люк, на выхах плинирую прогреть\просушить там все тепловой пушкой газовой.
    В доме по ощущениям градусов 17 наверное, при температуре теплоносителя 40 градусов. Все никак не куплю термометры, чтобы уж более-менее точно отслеживать ;)
    Уже раза 4 пробовал топить дровяной котел, дровами удается поднять темпереатуру теплоносителя в системе до 60 градусов, но дрова сыроваты, КПД не очень у них ... На самом деле котел заточен под уголь, надо попробовать его, может будет лучше. Только вот где в наших краях найти бурый уголь ?
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Если не живете, может лучше просто проветривать?.. Раньше белье так сушили - выносили на мороз.
    Чем ниже температура, тем ниже давление парциальных паров, тем эффективнее процесс сушки.
  7. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    У меня когда штукатурили вообще все рекой текло, и по стенам и по окнам... сейчас вроде прошло почти. Но на чердаке вообще сухо было. Там же пароизоляция по перекрытию и вентиляция по проекту подкровельного пространства... правда у меня еще коньки вентилируемые... так что на чердаке должно быть сухо... сушите вентилируйте иначе намокнет утеплитель и писец...
  8. Lopirich
    Lopirich
    Lopirich
    Костромской район
    Вчера запустили теплые полы, заполнили водой теплоаккумулятор. Теперь надо эту тонну хорошенько прогреть дровяным котлом ...
    очень интересен вопрос про теплоаккумулятор и его подключение. Если можно поподробнее:um: Просто сам сейсас сижу и планирую чего да как... Ваш опыт очень бы пригодился
  9. Anatoliy11
    Anatoliy11
    Anatoliy11
    Добрый день!
    Проявляю интерес к данному проекту и возник вопрос походу чтения вашей темы. Почему сваи с роствеком вам не подходят?
    Спасибо, ответ нашел на следующей странице, правда не совсем им удовлетворен. Придется пообщаться с автором.
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Вчера топился влажными дровами в отсутствие угля. Результат так себе, теплоноситель прогрелся до 40 градусов при температуре котла 70. Завтра привезут торфяные брикеты, будем пробовать их. Все-таки надо неприрывно потопить ТТ-котлом дней несколько, чтобы какой-то эффект был.
    Для просушки чердака держу люк открытым весь день и только вечером закрываю, чтобы холод оттуда не шел. На выходных буду сушить его тепловой газовой пушкой, посмотрим чего из этого выйдет.
    На теплые полы подаю 30 градусов, за 2 дня они уже ощущаются чуть-теплыми, подушка прогревается по-тихоньку. Да, про пирог не написал, который там получился ! Плита перекрытия 15 см + стяжка, которая укрыла проводку и трубы радиаторов 4-7 см + 5 см плотный пенопласт (маркеровка 35) + 2,5 см пенопластовая подложка с пупырышками для укладки труб + стяжка 4 см. Труба 16-ая, шаг 20 см.
    По теплоаккумулятору подскажу чего смогу ;) Если надо, могу пофоткать получившуюся систему. Что именно интересует ?
  11. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    Домовух,
    Тоже интересна информация по ТА и котлу. Сейчас штудирую форум на предмет выбора. Не поделитесь схемами, спецификациями?
  12. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Уважаемый Домовух, Вы как переехали редко писать стали. А мы ведь с Вами в одном графике :) Вопросов много. Пишете, пожалуйста, чаще.
    Какие ощущения в целом?
    Какая температура сейчас в доме?
    Как идет отделка?
    Используете ли электрокотел? или только ТТ?
    Начали ли шпаклевать стены?
    И т. д. Для нас это сейчас самое насущное. К февралю хотим доделать первый этаж и переехать на пэмэжэ.
  13. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Теплоаккумулятор заводского исполнения на 1м3. Использую электрокотел Протерм Скат 12КВт и ТТ-котел Будерос Логано 24КВт. Будерос заточен под бурый уголь, в Москве его не найти, но с успехом топится каменным углем, завтра попробую топить торфяными брикетами, по результату отпишусь. По идее ночью по дешовому тарифу раскочегариваем ТА, утром котлы отрубаются и весь день расходуется тепло из ТА. Пока на такой режим не вышел еще. Отопление на первом этаже: радиаторы под каждым окном и теплые полы, на втором только радиаторы.
  14. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А производитель, марка ТА?
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    А теперь про ощущения ;)
    Если коротко: холодно и грязно :)] Полы бетонные, стены оштукатурены, по-этому пльно. С отоплением никак не войду в режим правильный, по-этому порой утром холодновато. Сегодня зайду, наконец, в какой-нить хозмагазин и куплю термометры, чтобы точнее отслеживать ситуацию на этажах. В Истре вчера не нашел;(Весь день рабобтает электрокотел на поддержание 40-градусной темперетуры в системе, вечером топлю ТТ-котел, поднимаю температуру до 50-60 градусов и в 23:00 выставляю температуру на электрокотле на 60-70 градусов, чтобы ночью погреться по дешовому тарифу;) Отделка пока не идет никак - необходимо раздать все долги и потом уже буду собираться с силами на покупку плитки, шпатлевок, красок и т. д.
    В смете написано следующее:"Буфер PSH-1000 c изоляцией". Думаю, не нужно морочить голову с производителем ТА - народ вон сам их изготавливает и довольны, так что подберите что-то из имеющегося у Вас на рынке
