1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Чего-то я не понимаю: трубы радиаторов утеплителем от перекрытия не отделены и греют перекрытие? И почему утепления всего 5 см + 2, 5 см = 7,5 см вместо 10 см по проекту? И почему такой сложный многослойный пирог? Зачем стяжку два раза лить?
    Логика подсказывает: перекрытие, 10 см утепления, трубы отопления и электропроводка по стенам, подложка под теплый пол, не доходящая до стен, трубы теплого пола, общая стяжка.
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Трубы радиаторов утеплены, они внутри трубчатого утеплителя. 10 см пенопласта не получилось из-за того, что пришлось выравнивать стяжкой пол, т. к. трубы радиаторов и проводка проложены по полу. Псомотрим, будет ли достаточно 7,5 см утеплителя вместо 10.
  3. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    ОК, а кстати, какой высоты потолок на первом этаже получился в чистоте?
  4. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Домовух, поделитесь, пожалуйста, стоимостью: работ по укладке плитки, штукатурке и шпатлевке ;)
  5. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Плитку пока не клали еще, как впрочем и не шпаклевали. А штукатурили по 300 руб\м2 с затиркой. Если бы сразу нанимал людей и для шпаклевки, то получлось бы 500 руб\м2 штукатурка+шпаклевка
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    К стати, други, по поводу отопления в общем и теплоаккумулятора в частности.
    Протопить нашу избушку только электрокотлом не получается - 12КВт котел Протерм за 6 часов работы на полной мощности прогревает систему до 45 градусов (в системе 10 радиаторов, теплый пол на 1-ом этаже и теплоаккумулятор на 1м3 в неотапливаемом гараже) - в доме +20 градусов, что в принципе не жарко. Днем электрокотел работает в эконом-режиме, температура теплоносителя поддерживается 35 градусов. Инфа по состоянию на сегодня, т. е. не сильно холодно было ночью, где-то -15 наверное максимум.
    Надежды топить только ночью, а днем брать тепло из теплоаккумулятора не оправдались - быстро он в гаражике остывает, летом буду дополнительно его утеплять. Опять же вечерами придется подтапливать ТТ-котлом, т. к. вряд ли получится нагревать хорошо ТА за ночь электрокотлом.
  7. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Если не секрет, каковы счета за электричество в месяц? У нас умопомрачительные, но это без теплоаккумулятора.
  8. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Первый месяц был рекордным, но стояла временная входная дверь, через которую дуло, работали перфораторы и бетономешалки, горели яркие прожектора. Так вот, за декабрь и чать ноября счет был 23 тысячи, за январь уже 10 (уже поставили нормальную дверь, запустили теплые полы и ТА), за февраль 8
  9. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Все-таки ТА дает себя знать - у нас лучший результат в феврале 10,7 в режиме экономии. В марте будет больше.
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну, во-первых я время от времени топил ТТ котел, обычно в выходные, следовательно электрический не работал. Опять же надо смотреть какую температуру вы выставляли ? У меня днем греется до 35 градусов, а с 11 до 6 (по ночному тарифу) где-то градусов до 45-50.
  11. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Примерно также - только днем около 40 (сейчас теплее - 35). Правда это когда дома никого днем не было. Когда у ребенка были каникулы, соответственно и днем приходилось держать 45-50. И в выходные тоже расход выше. Поэтому март выйдет сильно дороже февраля.
  12. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну вот, значит надо вам задуматься о ТА - за год другой окупится
  13. khong_ar
    khong_ar
    khong_ar
    А Вы разве ТА не ТТ заряжаете, иначе просто смысла в этом ТА нет?
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Предполагалось зарядить его ТТ, а потом ночами его подогревать до нужной температуры электрическим, работающим на полную мощность по ночному дешевому тарифу
  15. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Лучше газ :)
