1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    в каких конкретно местах?
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Там, где к стене примыкает, сантиметров 30 в инее :(
  3. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    У нас деревянные балки, и первый год одна тоже была в инее. Муж не сразу сообразил, что дело в вытяжке, которая как раз в том месте выходила. Тёплый воздух выходил, конденсат, и иней соответственно. Заткнул вытяжку, прекратилось безобразие) Может и у вас из-за этих щелей?
  4. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Я мет балки и муэрлат утеплял минватой и ппс. У меня в минус 35 все норм. Это типичная ошибка.
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую Коллега @Домовух!
    По поводу обустройства пола на втором этаже.
    Меня тут мысль посетила - если на старости лет дети покинут родное гнездышко и не будет необходимости топить второй этаж (предваррительно нужно будет лестничный проем закрыть дверью), то имеет смысл не керамзит по лагам, а ЭППС между лагами, на них сверху фанеру 9 - 12 мм...
    Затем уже финишное планирую Ламинат.
    Думаю есть в этом здравый смысл...
    А вот стыки стен и кровли - это прям беда...
    У меня в комнате с балконом просто кошмар в районе кукушки...
    прямо хоть разбирай обратно подшиву крыши и изнутри монстрячь либо пенопласт к стене упирая его в крышу, либо ЭППС, либо еще какие варианты...
    Если придумаете другие варианты - не забудьте озвучить.
    Крыша у меня - гибкая черепица с утеплением 150 + 50 мм минватой.
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Сезон в разгаре и у меня есть немного новостей ;)
    Новость № 1.
    Закончили натягивать потолки на втором этаже ! Эпопея была еще та ... Неделю проводили тендер, приезжали топы замерщиков, да и сам монтаж длился неделю! Плотно выбрали глянцевое, как и на первом - результат нам понравился, стало светлее;) Посмотрим теперь как это все будет в эксплуатации.
    Новость № 2.
    Сделали, наконец-то, пол второго этажа - поднимали регулируемыми лагами и зашивали сантиметровой фанерой в два слоя. Т. к. наемные работники запросили на наш взгляд многовато, делали вдвоем с женой по выходным праздникам. Присматриваем ламинат ;)
    В ближайших планах лестница. Материал весь купили в ЛМ. Ступени из лиственницы, подступенки балясины и перила из хвои. Осталось найти мастеров. А пока начали клеить обои и приобрели все необходимое для гардеробной.
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую @Домовух !
    Поздравляю с очередным этапом!
    Если можно, пара вопросов по ходу пьесы...
    1. Можно фото результатов натяжных потолков? Перед натяжением не делали гипсокартон? натянули прям на черновой потолок?
    2. Сам подумываю делать полы на втором этаже таким же способом - фанера по лагам. Единственное отличие - фанера в один слой, а пространство между лагами планирую утеплить ЭППС 50 мм.
    Зачем делали в два слоя фанеру? Это существенно удорожает результат. Если лаги расположить почаще - см через 40 - можно и в один слой, ламинат достаточно укрепит общий пирог пола...
  8. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Привет ! Потолки натягивали прямо на черновой потолок. Фотки сделаю на выхах, а то вечером какие-то не такие получаются:) Я то же хотел делать в один слой пол, но два листа сантиметровой стоят дешевле, чем лист 2 см, да и по технологии рекомендуют в несколько слоев.
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Скорее бы выходные начались...
