1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 30
Гнездышко (арх. Д. Шильников)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Домовух, 16.04.12.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Не сходится.
    Объем бетона: Периметр (7 + 8) х 2 = 30 м, это если нет перемычки. Глубина 0,5 + 0,7 = 1,2 м.
    Ширина пусть по минимуму 40 см.
    Объем 30 х 1.2 х 0.4 = 14.4, округляем до 15 м3.
    Стоимость бетона, ну пусть 4500 руб за м3 = 4500 х 15 = 67 500 руб.
    Арматура 1 тонна х 30 000 руб.
    Опалубка. У меня на дом Дмитрия куплено 13 м3, здесь пусть в 2 раза меньше: 6 м3 х 6500 руб = 39 000
    ИТОГО основные материалы: 67 500 + 30 000 + 39 000 = 136 500. Доставка, гвозди, гидроизоляция и прочее...
    Как раз тысяч на 150 и выйдет.
    Работа бесплатная? ;)
    Мне в прошлом году просчитывали этот фундамент: от 800 тыс до 1300, без гаража и без цокольного этажа.
    В этом году по материалам уже потрачено: на опалубку 62 000, арматуру (с учетом всех железяк на весь дом: фундамент, перекрытия, столбы и пр.) 190 000. Бетон нынче в Истре 4500 руб х 50 м3 = 225 000.
    Итого на основные материалы: 477 000. Много вылезает неучтенки. За работу, правда с учетом перекрытия, должен отдать еще столько же. Так что порядок цен, к сожалению, совпадает :(
    Еще имейте ввиду, что в этом проекте большие, очень "бетоноемкие" веранды, за счет контрфорсов фундамент тоже увеличивается. Посмотрите в теме Дмитрия план фундамента - не даром он лил ленту всего 30 см шириной, а сверху выкладывал кирпичом.
    Так что не стройте иллюзий, коллеги ;)
  2. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Хотелось бы без них. Решеточки надо поставить на продухи, чтобы живность не проникла ;)
  3. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Очень интересно! А как же сети кухни? От нее канализация тоже в обход пойдет? Расскажите поподробнее про это, пожалуйста)
  4. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну, по-идее, сети кухни - это слив от раковины и от посудомойки. Эти два слива объединяем и уходим в подпол одной трубой, проходим сквозь фундамент и уже снаружи объединяем тройником с трубой из санузлов.
  5. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Понятно! Мы вообще-то так же планируем :hello:
  6. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Ну а можно было все стоки объединять внутри периметра и наружу выходить одной трубой, но тут уж без люков не обойтись ...
  7. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Домовух, получается, что у Вас доступа к месту канализации, которое под полом проходит и входит в фундамент не будет :faq:, Вы подумайте еще раз (лучше семь раз отмерить). У Татьяны (Friday) фундамент другого типа, при желании можно подкопаться...
  8. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Lavista, проблмы возникнуть могут исключительно в местах соединений, а их у нас под полом не должно вроде бы быть;)
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    А я что - я ничего:)]. Хозяйн - барин, как говорится :aga:. А канализационную трубу из кухни Вы по диагонали пустили:faq: ? В малодоступных местах советуют в углах-поворотах вместо переходника на 90* ставить два по 135* или делать лючок для осмотра. Даже если эта труба в земле проходит. Или я все неправильно понимаю? :|:
  10. Домовух
    Домовух
    Домовух
    По диагонали эт как значит ? Планируется пустить с уклоном сквозь фундамент и уже за его пределами состыковать со второй трубой, которая из санузла, и дальше одной трубой в септик войти ;)
  11. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Через фундамент под прямым углом? А стыковка в колодце каком-нибудь?
  12. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Не, не под прямым углом конечно же, а под рекомендованным уклоном. Стыковать наверное буду в колодце все-таки или кессоне, еще не придумал пока
  13. Jack71
    Jack71
    Jack71
    Добрый день,
    Тоже планирую начать строительство по данному проекту. Рассмотриваю фундамент сначала. Почему не подходит свайно-ростверковый ? Также думаю уменьшить глубину фундамента за счет заполнения песком с достаточным уплотнением. Вы не рассматривали такой вариант ?
  14. Домовух
    Домовух
    Домовух
    В свое время, мне рассчитывали свайно-ростверковый: ширина ленты 50см, высота цоколя 60см и глубина закладки анкерных опор 1,5м от поверхности грунта. Несущая способность этого фундамента примерно 300 тонн. Очень не рекомендовал Дима Шильников. Надеюсь, он не будет против, ежели я его процитирую:
    "Я не сторонник применения столбчатого фундамента с ростверком при строительстве каменных домов. Они хороши для деревянных, где стена может работать на прогиб и основная нагрузка приходиться на углы. В каменных, фундамент должен воспринимать нагрузку равномерно по всему периметру. Если ростверк не выдержит и немного просядет, то вертикальные трещины неизбежны, а значит и всему дому конец. Тем более, расчетный вес дома со снеговой нагрузкой 432т"
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Занимался вчера весь день электроэнергией - дело вроде близится к концу. Бумажек согласовыать море ... Заехал на стройку, канализацию вывели. Очень удачно, что я вчера там побывал - сделали все не так, как планирвали, демоны, тройник организовали внутри периметра. В итоге заставил сделать ревизионный люк. Подкокались под фундамент для ввода воды со скважены в дом и тут обнаружился первый негативный сюрприз: воды грунтовые пошли, так что видимо придется распрощаться с идеей погреба и смотровой ямы в гараже;(
